1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Входная дверь, французское окно из ПВХ или алюминия
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Олег OK, 01.10.11.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не имеет. Судя по его логике, армирование вообще не надо. Просто нужно нормальные двери выбирать, но лучше открывание внутрь.
  2. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Все верно. Может иметь место. Но зависит от многих факторов. Если солнечная сторона, то вероятнее всего створку поведет. При этом возрастает нагрузка на фурнитуру. Ручку поворачивать становится тяжелее и ломается редуктор замка. У одного моего клиента через 3 года после установки на ламинированной входной двери пришлось менять многозапорник.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не имеет. Если использовать нормальное армирование 2 мм, а не 1,5 шку.
  4. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    @технологСПК, у каких брендов по умолчанию армирование дверного профиля 2мм
    Что бы это был не спецзаказ
  5. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Толщину армирования не знаю какая там стояла. Может и 1,5. У нас нет выбора толщины армирования. Бывает, что даже новую дверь ставишь, а она уже веденая. Либо гнутое армирование вставили, либо при сварке что-то не так сделали. Много видел поведенных дверей из нормальных, не дешевых профилей, поэтому стараюсь убедить клиентов ставить теплый алюминий.
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вам по умолчанию должны сразу поставить в любую профильную систему.
  7. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Вот дверной профиль рехау 60
    A420AE32-D724-42AA-B452-3DEFCDAE6C09.jpeg 290D7FD2-5D53-4C2A-9509-361475E8D3C6.jpeg
    Можно попасть на 1,5 мм и на 2 мм
    Замкнутое армирование и не замкнутое
    Тут надо быть специалистом чтобы разобраться
    Не всякий менагер знает что продаёт
  8. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    А вот пороги
    Справа видимо мой вариант,
    Только не понятно какое армирование? 3E3673A4-D542-40B9-8F63-9955267EF795.jpeg
    По условным обозначениям это алюминий
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Пороги не армируют.
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Согласен, с менеджерами проблема.
  11. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    А пластиковые пороги у дверных систем бывают?
    Или только алюминиевые?
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Бывают конечно, но очень неудобные, высокие.
  13. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    На сколько можно в стяжку заглубить?
  14. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    @технологСПК, ещё вопрос
    У алюминевого порога в стяжку есть какие либо преимущества перед порогом на пол
    Может он теплее?
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    В стяжку используют добор, его и забывают в стяжке. Преимущественно нет у алюминиевого порога.
