1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Входная дверь, французское окно из ПВХ или алюминия
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Олег OK, 01.10.11.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну вот. Стал источником разных мнений. :|:
    Давайте я попробую задать более конкретные вопросы-пункты.
    1. Понятно что размер армирования 2 или 1.5 влияет на стойкость двери к короблению.
    2. Мой консультант утверждает что при любом армировании дверь на солнечной стороне (особенно ламинированная) будет покороблена. Вопрос времени и бережности эксплуатации. ЭТО ТАК?
    3. Если так, то действительно покоробленная дверь сложно будет закрываться многозапорным замком, особенно если сильное армирование.
    4. И наоборот дверь с мягким армированием легко будет притянуть к раме.
    @технологСПК, где здесь не так с рассуждениями? :faq:
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Повторю, если армирование 2 мм и полностью совпадает армирующей камере данного профиля, проблем не должно быть. Так же имеет значение количество прижимных точек. Дурь консультант несёт,если бы одни проблемы были, кто бы их делал.
  3. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    Могу предложить, что дверь от солнца защитит козырек. На веранде крыша) Логично защитить вход от осадков и солнца) десять лет стоит дверь и не коробится, только проседает периодически
    Не могу не возмутиться: что значит бережная эксплуатация? Закрыть и не открывать или у вас будет в ливрее мужик стоять и бережно открывать?
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Да, это правда будет крыша. Терраса хоть и открытая, нои всё-таки с крышей, к тому же обсуждаемая дверь на неё на восточной стороне.
    А у Вас дверь из оконного или дверного профиля?
    Так и не могу получить ответа от знатоков - теплее ли дверь из дверного профиля двери из оконного (т.е. балконная). Напомню, у меня ширина проёма 1300. Две створки, штульповое соединение.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Как Вам сказать, на каком языке? Я неоднократно сказал что не теплее, а зато проблем будет полная...Я ещё раз повторю, в входных дверях проблема теплосбережения не существенна.
  6. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    @технологСПК, извините, повторю вопрос про пластиковые дверные пороги:
    Я как и @Natura стою перед выбором конструкции двери для выхода из гостиной на открытую террасу
    Рассматриваю все возможные варианты
    В том числе вариант утопить часть пластикового дверного порога в стяжку, чтобы сильно не запинаться. Оставить зазор между полом и дверью примерно 15мм
    Поскольку эта дверь использоваться будет не очень регулярно установка алюминиевого порога возможно будет излишней.
    С пластиковым порогом наверное будет теплее.
    Проем 1830мм. Планирую дверь с двумя створками (шпульт). Открывание внутрь. Многозапорный замок.
    Как Вы относитесь к такому варианту?
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Нормально отношусь. Утопить можно на см 3. Кстати, а про финские двери никто не задумывался?
  8. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Спасибо!
    Это Вы про какой профиль?
    Можно картинку (узел) пластикового порога с дверью и размерами.
  9. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Картинку бы посмотреть.
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А здесь есть в разделе тема про финские двери.
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А любой профиль дверной который имеет раму около 80 мм.
  12. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    Всегда думала, что профиль теплее от количества и объема камер в профиле, может ошибаюсь
    ну вот их разрабатывают крутые спецы, и для чего оконный профиль использовать в двери? все до нас придумали.
    У нас порог, не утоплен, все привыкли, никто не наступает. Присмотритесь, в большинстве и в квартирах этого не делает и чего вы заморачиваетесь? у входа снаружи коврик высокий крааасивый положите
    знаю только, что стяжка на века, а профиль до следующего прыжка техпрогресса.
    поднимется благосостояние и вы кедровую дверь поставить захотите)
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Возможно, Вы ошибаетесь. По данным с сайта Рехау дверной профиль проускает почти вдвое больше тепла, час оконный.
    Оконный - это балконный. Как-то люди живут этими балконными дверьми. Но это про тепло. Просто хотел услышать от практиков эту информацию, ведь я мог что-то и напутать... им вроде виднее.
    Что касается прочности, тоже вопрос неоднозначный...
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Почему внутрь? Ведь будут мешаться в комнате... Как вы планируете ставить стекло, до низу или с глухой (и утеплённой) нижней частью, как делают на балконнах? Как-то страшновато слекло в пол тянуть, дети, живность, игры...
  15. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Внутрь теплее (как мне кажется).
    Балконная дверь не мешает, почему дверь на террасу должна мешать? Открыл, закрыл.
    Стекло в пол. Опыт есть. Собака любит лежать у балкона и смотреть на мир.)
    Вот когда дело дойдет до двери с улицы в холодный тамбур, тогда сделаю одностворчатую дверь с открыванием наружу, с алюминиевым порогом и глухим низом!
