1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Входная дверь, французское окно из ПВХ или алюминия
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Олег OK, 01.10.11.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Нет. Это ничего не даст. Цифры в улучшении по шумке, микроскопические.
  2. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    вот как-то не удивляет, корону не носите?
    А я очень чуткая и разницу ощущаю, что было и что стало. И вся моя семья тоже.
    Лучше сделать, чем не сделать, на стоимость стеклопакетами не влияет
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Уважаемый ТехнологСПК!
    Про скупость пока рано говорить, я пока не получил ответа на простой технический вопрос. Будет ли дверь зимой (не открывается, фактически - большое окно) за большие в 2 раза деньги из дверного прочного профиля теплее двери из хорошего оконного/балконного профиля. То есть, с каким профилем ниже теплопотери?
    Как понимать фразу "50 раз, с дверным!". Извините, не понимаю.
    "Окно" (то есть, дверь зимой) из дверного профиля теплее окна из оконного? В 50 раз телее? Вы что-то определенное можете ответить, чтобы не переспрашивать?
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вы эти цифры просто физически не сможете услышать. Этот вопрос скорей всего психологический.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Извините, но Вы занимаетесь полной ерундой. Хотите постоянно чинить, а потом заменить на нормальную дверь, ставьте из оконного.
    Теперь по теплосбережению, роль профиля в общем показателе конструкции невелика, самое главное стеклопакет, и его формула. А в оконный и дверной профиль он одинаков.
    П. С. какой раз повторюсь, не будет обогрева изнутри, будут проблемы с любой дверью, обычное природоведение...
  6. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    Natura, что вы от товарища хотите!
    я ему пишу, что слышу разницу, он: вы ее не услышите
    аргументы однако(
    а формула стеклопакета, оказывается важна)
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вы можете написать что угодно. А я физике верю, а не слухам.
  8. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Спасибо за ответ!
    Чем алюминиевый порог будет лучше заглубленного в стяжку пластикового.
    Для моего случая.
    Какой стеклопакет порекомендуете поставить?
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я сам лично несколько раз запинался об рамный порог, видел несколько раз разбитый, что-то тяжёлое упало. Чисто из-за удобства пользования.
    Стеклопакет 4-14-4-14-4И, энергосберегающий.
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Я пока ничего не хочу. точнее просто пока не знаю.
    Для этого пытаюсь понять различие в свойствах дверного и оконного профиля.
    Но запнулся на первом же - тепло, точнее теплопроводность или наоборот термосопротивление этих систем (сравнение), ну и плотность примыкания, чтобы не получить зимой холод еще через инфильтрацию.
    Греть можно (если есть возможность) двери из любого материала, поэтому хочу получить сравнивание по теплу двух профилей (при прочих равных, т. е. без внешнего обогрева) от профессионалов. Но, похоже, от Вас получить прямой ответ, не обусловленный другой информацией, вряд ли получится. А ведь, я еще хотел расспросить Вас по прочностным характеристикам...
    Мысль Вашу, что нужно ставить дверь из дверного профиля, я понял. К сожалению, чётко разобраться почему в моих условиях это так, Вы не помогли. В любом случае спасибо.
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Что Вы от меня хотите? Чтобы я протицировал все рекламной маркетинговые буклеты с туповатой информацией? Или мамой поклялся, что один лучше другого? Или для Вас организовал испытания в климатической камере? Который раз пишу-по теплосбережению разницы почти нету-ПОЧТИ НЕТУ, почти нету! По жесткости есть, в пользу дверного! Вам надо с менеджерами по продажам пообщаться, они быстро впарят что-нибудь нелепое.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Поддержу @технологСПК, :victory:
    У Вас что, есть две комнаты в которых стоят абсолютно одинаковые профильные конструкции и разные стеклопакеты? Акустическое оформление комнат одинаковое? Устанавливали абсолютно одинаково?
    1. Если на все эти вопросы Вы ответили ДА :|:, и вы слышите разницу, Вы уникальный человек!
    2. Если же хотя бы на один вопрос Вы ответили НЕТ, то :|: извините либо Вы лукавите, либо Вы очень самовнушаемый человек.
    Без обид! :hndshk:
    Лично мне аргументация @технологСПК, нравится. И для меня остался только один вопрос :|: - коробится ли пластиковый дверной профиль с армированием 2мм? Мой консультант ОДНОЗНАЧНО утверждает, что только вопрос времени и что они постоянно "развлекаются" тем что пытаются что-то сделать с такими дверями. И у меня нет причин не доверять ему, как впрочем и уважаемому @технологСПК, :faq: который утверждает что ничего не покоробится. :faq::hndshk:
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Если правильное армирование, т. е. выдержаны его размеры сечение, т. е. оно там очень плотно сидит, армирование в районе замка не полностью разорвано, проблем не должно быть. И если копыта есть в створке-это крайне важный момент. И ещё момент в монтаже, мы одностворчатые двери открывпние наружу, верхний угол рамы где ручка, ставим не по уровню, чуть на улицу заваливаем.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Спасибо за ответы! :hndshk:
    Ключевое слово "не должно быть" :( ... чуть-чуть производитель накосячил, чуть-чуть монтажник схалтурил, солнышко светит, дверь оставили открытой и на многозапорник не закрывали ... и через 3-5лет "не должно быть" превращается в "возможно" :faq:
    Я спокойно отношусь к тому что наши надежды и ожидания не всегда совпадают с реалиями. :victory: Стараюсь оценить варианты развития событий и выбрать ту стоимость-решение, которая с одной стороны будет радовать меня долгие годы хорошей работой и с другой стороны не заставит сожалеть (особенно первое время) о бессмысленно потраченных деньгах. :|:
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Согласен. Поэтому нужны проверенные производители. Если в углы створок копыта не поставит, углы зимой выгнет.
