1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Входная дверь, французское окно из ПВХ или алюминия
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Олег OK, 01.10.11.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Кстати да! Про копыта мой консультант такое впечатление что узнал от меня и потом стал доставать своих поставщиков. Хорошо хоть они оказались в курсе. :aga: Но получается до прошлого года по умолчанию делали без них. И соответственно можно предположить что весь опыт моего консультанта основывается как раз на дверях пусть даже и с 2мм армированием но точно без копыт :no:. После НГ с ним разговаривал, он рассказывал что перед праздниками один из поставщиков устраивал технологический семинар обучение и как раз на нём в качестве "ноу-хау" рассказали что теперь во всех дверных конструкциях будут ставить копыта и усиленное армирование. Т. е. если раньше запросто могли сделать дверь с армированием 1.5мм, то теперь только 2мм. :victory:
    Но как говорится обжогшись один раз доверия мало. :flag::( Все больше и чаще для ответственных мест смотрю теплый алюминий. У меня ещё два выхода на террасы нужно делать ... :flag: 1,45*2,6 и 1,8*2.6
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Хм :ogo: зимой :faq: а я думал что летом выворачивает, от перегрева ...
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Дверь наружного открывания зимой-углы прёт в сторону улицы, летом центр прёт в сторону улицы.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А есть какие-нибудь обоснования с технологической точки зрения преимуществ использования дверей открывание наружу или внутрь?
  5. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    Это не технология, это эксплуатация. Выше@технологСПК, сказал
    Обусловлено это расширением или сжатием плоскостей профиля изнутри или снаружи. Зимой длина уличной плоскости профилины сжимается. внутренняя, в теплой зоне, расширяется. Соответственно при наружнем открывании углы выгибает наружу и прижать их к профилю рамы нечем - дует. при внутреннем открывании углы также выгибает наружу, прижимая их к раме, а выгнутую внутрь середину можно прижать и зафиксировать язычком замка. Получается плотнее.
    Вывод. с точки зрения лучшей теплотехники выигрывает дверь внутреннего открывания.
  6. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    Летом, особенно при прямом солнце, тоже гнет. Но, тепло и продувание не так актуально. Чаще раздражает цепляние за ответку замка, или ответки цанг при многозапорном замке.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Близкая поверхность к
    с чего Вы взяли что наружние углы прижать нечем? Обвязка фурнитурная с трёх сторон.
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    С внутренним открыванием попроще.
  9. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    @технологСПК, подскажите пож,
    1. при размерах двери (из дверного профиля) 2100х1780 (створки пополам) обязательно делать горизонтальный импост, или можно ставить стеклопакет во всю высоту?
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Тут вот мнения делятся, кто-то говорит с импостами лучше, я противоложного мнения. По мне так проще створку переклинить в случае большого провисания.
  11. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Мне тоже самое один установщик сказал.
  12. Natura
    Natura
    Natura
  13. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    У нас некоторые заводы не дают гарантии на двери без импостов, тк армирование 1,2 мм да еще в какой-нибудь жиденький профиль... А нормальный профиль с нормальной армировкой будет все хорошо. И без импостов красивее.
  14. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Поставить армирование 1,2 мм в жиденький профиль и не дать гарантию
    Красавцы!
    Хотя бы честно.
  15. OlegRnD
    OlegRnD
    OlegRnD
    Ростов-на-Дону
    Уважаемые знатоки, сориентируйте меня по разумным вариантам остекления двух проемов 1850х2700, расположенных на одном фасаде и выходящих, естественно, на веранду. В одном из проемов необходима полноценная запираемая дверь (не балконная) и открывающаяся створка окна (возможно ли такое совмещение), во втором только створка окна. При этом насколько возможно выполнить остекление таким образом, чтобы оба проема выглядели не кардинально отличающимися друг от друга?
