1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Входная дверь, французское окно из ПВХ или алюминия
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Олег OK, 01.10.11.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Согласен, с импостами красиво, а можно и дизайн как-нибудь придумать .(под углом, арочные импоста и т. д.)
  2. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    А потом выслушивать;), как же так...размеры не изменились...материала столько же.
    Почему так цена выросла. :aga: Караул, люди добрые, грабЮть. :)]
    Ну это так, отступление.
  3. Kalexivanovo
    Kalexivanovo
    Kalexivanovo
    Иваново
    Про дверь с импостами согласен на 100%, самому больше нравится такой вариант. С раскладкой выбрал пока только потому, что окно установлено в этой же стилистике. Думаю, что не принципиально, сильно дизайн не разойдется с оконным. Обратил внимание. что при закрывании раскладка в окнах болтается. Теперь понимаю, что в двери вообще наверное развалится эта раскладка. Наверное придется от нее отказаться вообще на двери.
    Про порог ваших вопросов не понимаю, так как в этой теме новичок. Надо изучить варианты и побольше информации. Единственное что понял пока - чистовые полы делать после монтажа входной группы, тогда и высоту порога минимизирую.
    Со стеклами тонированными вообще выбора почти нет ни у кого (Москва не в счет :)). Может проще будет пленкой затонировать позже.
    Всем спасибо за дискуссию, вникаю дальше в тему которой раньше вообще не занимался :)
  4. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    вот именно, что цена вопроса.
  5. ribiynoga
    ribiynoga
    ribiynoga
    Здравствуйте! Помогите найти решение пожалуйста: Двери (2 одинаковые створки) на открытую террасу, ширина проёма будет 1500, высота думаю под уровень окон 2400. Белые, с ручками с двух сторон и замком. Полностью застеклённые, наверно в ПВХ профиле, порог не важен. И самое главное, чтобы распахивались наружу.
    Спрашивал по оконным фирмам, сказали что открываются только внутрь, но можно их установить со стороны террасы. Только замков в такие двери не ставят.
    Вот я думаю как не ставят, картинки видел. Или картинки от других дверей?
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Надо поискать в других фирмах. Решение Вашей задачи системное, и довольно частое. В каждой профильной системе есть разнообразные створки - внутреннего и наружнего открывания. В Вашем случае можно установить дверь наружнего открывания Межкомнатную - петли могут быть и оконные и дверные, ручка оконная как с одной внутренней стороны так и с обоих, либо дверной нажимной гарнитур.
    Либо входная дверь наружу со всеми атрибутами.
    Поищите другие оконные компании, в которые обратились - либо скудны профессионализмом мененджеров, либо ассортиментом.
    Дверь межкомнатная наружу
    Входная дверь наружу
  7. Kalexivanovo
    Kalexivanovo
    Kalexivanovo
    Иваново
    Пришло время заказывать уже :), а я всё никак не могу выбрать у кого, тем более, что выбор не велик :( Остановился всё таки на варианте с импостами, красивее! Прошу последний раз проверить техническое задание на производство.
    Пластиковая входная группа шириной 1200мм (800+400) высотой 2100мм со следующими характеристиками:
    1. Максимально теплый вариант профиля (не менее 70мм) и стеклопакета (не менее 40мм).
    2. Порог - теплый алюминий или два контура уплотнения в области порога.
    3. Стальное армирование не менее 2мм.
    4. Штульповое соединение.
    5. Нажимная гарнитура с замком (ригели) и барашком со стороны помещения.
    6. Противовзломные дверные петли 6шт. для наружного открывания.
    7. Ручка-скоба коричневая снаружи и белая внутри.
    8. Кашировка цвет: махагон (стандарт), тонн. масс профиля - коричневый.
    9. Варианты затемнения (тонировка, спецстекло).
    10. Доводчик.
  8. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    1. Лучше так не писать:) Если "самый теплый" то есть системы до 120мм. Лучше просто укажите:
    5-ти кам. профиль от 70мм.
    Стеклопакет напишите в 3 стекла, от 40мм.
    С низкоэмиссионым стеклом или нет.
    2. Теплый алюм. порогов в принципе нет.
    3. Лучше исправьте от 1,4мм. Иначе долго искать придется. Тут еще главное какой формы армирование. Например в раме, бывает: квадрат (замкнутое армир.), П- образное и Г- образное. Приемлемо - Замкнутое и П образное армирование от 1,4мм.
    4. _
    5. Тут ок.
    6. Ерунда. Не бывает таких пластиковых дверей, которые не открываются фомкой за 5 минут. Отожмет любой бомжик). Петли бывают внутренние и внешние. Какие из них "безопаснее" трудно сказать, но по нагрузкам лучше внешние. Но так как у Вас габариты не большие, то и внутренние будут ок. Но опять же с другой стороны смотря под какие средние циклы открываний будет данная дверь :). Тут надо вообщем покумекать. Либо эстетика, либо практичность.
    7.
    8. Махагон банальненько уже. Я просто предлагаю обратить внимание на другие интересные цвета. Кстате если у вас будет одна сторона белая, а другая цветная, то это будет не кашировка, а уже ламинация.
    9. Если заглушить намертво, то тонировка с отенком - бронза, затемнение около 50%, зеркалка (под тип "американки"). Но учтите, что через данную дверь при "эфективной" тонировке, в пасмурную погоду (вообщем пол года) будет мало дневного света проходить.
    10. Доводчик, купите сами. Если дверь рабочая используется часто, то нужен хороший доводчик, на 120 кг. На этом не экономте.
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    1- двери можно и 58 и 60 серии, здесь ситуация ни как в окнах. Совсем разные оконные и дверные профиля, дверным можно доверять. Например двери КБЕ 58 серии цена приемлемая, но вот 70 серия, уж через чур дорого.
    2- порог низкий алюминиевый с терморазрывом, если найдете, то композитный, либо обычный рамный.
    3- двери ламинированные на темном основании, армирование обязательно 2 мм и выше.
    4- петли и доводчик - более чем 100 кг .
  10. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Наш технолог на производстве, убежден что 2 мм (под ламинацию/кашировку) не обязательно. Если армирование замкнутого контура.
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Убежден, не убежден, на это есть сопромат и коэффициенты lx и ly.
  12. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Возможно.
    Но до сегодня, славо богу, ламиницая в 3-х кам стоит без проблем у моих Клиентов.
    Количество считаю не малое, для личного убеждения.
  13. Kalexivanovo
    Kalexivanovo
    Kalexivanovo
    Иваново
    Забыл спросить про систему открывания-закрывания узкой створки. На них ставят засовы вверху и внизу или как?
  14. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Есть приводом через ручку, а есть и в ручную торцевые ригели переводить.
    В принципе, одно и тоже.
  15. Kalexivanovo
    Kalexivanovo
    Kalexivanovo
    Иваново
    Олегос33, напишите вашу компанию на kalexivanovo@yandex.ru.
    Может из-за низкой активности ивановских продавцов так и придется во Владимире заказывать
