1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Входная дверь, французское окно из ПВХ или алюминия
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Олег OK, 01.10.11.
  1. Supervasek
    Supervasek
    Supervasek
    Ды так
    Добрый день, прошу совета по дверям для выхода на террасу.
    Проживание летом, плюс наездами по праздникам и выходным в другие периоды. Поэтому сильно тратиться тоже не хочется. Но и зимой не должно свистеть и потеть, так что без лютой экономии.
    Выход на террасу находится с северной стороны. Размер проема 1600 (ш) на 2300 (в). Зимой преобладают ветра с юго и юго-востока, так что дуть сильно не должно в окно. Допускаю, что рольставни будут тоже установлены к зиме. Но не точно. Хочется максимум стекла и света, а так же широкого прохода на летний период. Нужно чтобы снаружи нельзя было открыть жуликам, если дверь изнутри заперта. Но чтобы можно было летом ходить туда-сюда и открывать со стороны террасы, если нужно. Вход в дом через основную дверь железную. Так что устроит запирание только изнутри.
    Порог не напрягает. Какой вариант дверей посоветуете?
  2. Olegfisher
    Olegfisher
    Olegfisher
    Здравствуйте,
    Вот сделал фото. Прилегание не плотное.
    Может что присоветуете
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Балконные штульповые, из оконного профиля. Армирование 2 мм, сбоку по две дополнительные фрамужные петли, тщательный монтаж, и конечно же рольставни.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Там не дырка должна быть, а ответная планка под шпингалет, поэтому неплотное прилегание. Купить в ТБМе и поставить, копейки стоит.
  5. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @Supervasek, из чего стройка и этап?
  6. Supervasek
    Supervasek
    Supervasek
    Ды так
    Спасибо за ответ. Читал в этой теме, что двери из оконного профиля не самые надежные для выходных и с ними потом мучаются люди. Или в моем случае это не будет иметь сильного значения?
    А рольставни тут какую роль будут играть? Дополнительная теплоизоляция небольшая или исключительно для защиты от проникновения снаружи?
    Есть ли возможность открывать такие двери наружу? Желательно на 180 градусов, чтобы открытая створка вдоль стены становилась.
    SIP-панель. Пока что только согласован проект и заказан домокомплект. Хотелось сразу чтобы та же бригада привезла окна, двери и установила их. Но предварительно хочу проверить, что поставят правильный конструкции.
  7. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @Supervasek, двери лучше внутрь, надежнее. Если наружу, то рольставни по фасаду пойдут. У вас проем высокий, для двери такой из оконных профилей надо не более 2100мм. Рольставни повышают сопротивление теплопередачи на 25-30%, от типа монтажа более менее вандалоустойчивость.
  8. Supervasek
    Supervasek
    Supervasek
    Ды так
    @SergeyPol, подумаю над тем, чтобы вовнутрь. Хотя наружу будет сильно лучше в моем случае.
    И все же не понял одного момента. Я согласен на штульповые двери, т. е. створка будет ~800 (ш)*2300 (в). Рассматривать оконный профиль или категорически нет из-за высоты проема?
  9. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @Supervasek, конечно надежнее из дверной створки, но за 2100лучше не переходить. Наружное открывание предполагает установку в плоскости фасада, ну чтоб на стены их раскрыть, что не есть хорошо по узлу установки. И вы предполагаете рольставни, тут тоже камней с такой установкой можно поймать.
  10. Supervasek
    Supervasek
    Supervasek
    Ды так
    @SergeyPol, узел установки по фасаду это ненадежность фиксации и риск конденсата зимой, верно?
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я конечно сторонник входных дверей, а не балконных. Но есть случаи где вполне применимы балконные, вот в Вашем случае и вижу, но с обязательным применением рольставень. Это и теплозащита и какая то от взлома. Обычная балконная дверь, открывание внутрь, ручка односторонняя, личины нет. 2300 это проём,а по факту высота будет меньше. Не перебор, но можете уменьшить высоту на 100 мм, будет просто замечательно.
  12. Supervasek
    Supervasek
    Supervasek
    Ды так
    @технологСПК, спасибо. А что касается каких-то хитрых механизмов запорных и прижимных. На что-то стоит обратить внимание? Или достаточно обычных?
    И как общественность относится к профилю novotex 70mm (двери и окна) с фурниторой Roto?
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не Ваш вариант. Это бюджетный вариант, а в бюджетные окна принято ставить все комплектующие такие же бюджетные как и профиль, а Вам армирование обязательно нужно 2 мм. Небольшие стандартные окна ещё вполне нормально, мне этот бюджетный вариант нравится, но на армирование 1,5 мм и брендовой фурнитуры, он не сильно дешевле классических вариантов. Рото бывает разная, есть НТ, этот вариант нужно выбирать, а не ОК.
    Какие особенности, уже упоминал, сбоку дополнительные две фрамужные регулируемые петли. Я бы ещё предпочёл запирание пассивной створки не шпингалетами, а штульповые приводом, а ещё лучше обычное оконное запирание, при этом ручка устанавливается и на пассивной створке.
  14. Supervasek
    Supervasek
    Supervasek
    Ды так
    @технологСПК, а какой фирмы профиль тогда предпочесть для такой двери и есть ли рекомендации по стеклам? Напомню - проживание летом, зимой наездами редко.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я вот тоже по телику один раз видел что на пассивной двери ручка стояла. Сколько со своими монтажниками не говорил все как один говорят что это какие-то дорогие комплектации и никто из их поставщиков такое не комплектует :mad: да и в живую не видели тоже ни разу :no:
    А вообще насколько реально самому установить такой привод дома на "коленках"? :faq:
    А что такое ТБМ? Мне тоже на моём теплом алюминии просто дырки просверлили :(, но попали более менее удачно и притвор хороший.
    Повторно - могу только посожалеть что не ставят нормальный привод на пассивную створку :flag::close: За это можно было бы и доплатить. :super:
