1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Входная дверь, французское окно из ПВХ или алюминия
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Олег OK, 01.10.11.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я Вам всё таки алюминий посоветую, будет красиво, озаботесь лучше формулой заполнения.
  2. golem
    golem
    golem
    Челябинск
    Попробую присмотреться, но надо бы прицениться.
    В моем случае (https://www.forumhouse.ru/attachments/6583924/) стоит ли убирать горизонтальную перемычку во всех проемах и сделать дверь на всю высоту ?
    в дом я так понял неплохо будет ALT W72. стеклопакет - закаленное ? если не ошибаюсь, многоригельный прижим.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вы имеете ввиду 2400 мм во всю высоту створку?
  4. golem
    golem
    golem
    Челябинск
    да.
    или все-таки стоит придерживаться разумных размеров в высоту - 2 м?
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я бы 2050 мм под створку, и дверь балконную, а Вы перечислили на входную. Изделие от пола, я в этом случае предпочитаю безопасное стекло, снаружи закаленное, изнутри триплекс.
  6. МаринаЛ
    МаринаЛ
    МаринаЛ
    @технологСПК, Добрый день! Объясните, пожалуйста, Рехау бриллиант 70 для двери входной подходит? Фурнитура рото нт, ручка ротолайн. Дверь со стеклом, дом маленький каркасный 6*4, дверь будет расположена по узкой стороне, на ней же будет висеть кондиционер- источник отопления.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вы перечислили обычную балконную дверь, а не входную.
  8. МаринаЛ
    МаринаЛ
    МаринаЛ
    Я прочитала тему, но так и не смогла понять как отличить балконную от входной. Мне посчитали ту дверь, о которой я спрашивала, в качестве входной. Поясните, пожалуйста, как мне при заказе не ошибиться? Точнее, как не дать себя обмануть? Я при заказе обращала внимание, что мне нужна дверь из соответствующего профиля, а получается подсовывают не то.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ручка ротолайн, это оконная ручка. А распечатки расчёта у Вас нету?
  10. МаринаЛ
    МаринаЛ
    МаринаЛ
    Нет, к сожалению, мы пока на этапе переписки, чтобы я смогла во всем разобраться и окончательно определиться. Я тогда как получу расчет, обращусь к вам ещё. А фурнитуру и ручку тогда какую выбирать для входной, если там все таки меня не обманывают с профилем?
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Говорите им, хочу чтобы рама и створка были от входной группы, армирование для входной группы, дверные петли, нажимной гарнитур, многозапорный замок. А дальше всё будет видно в расчёте.
  12. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Всем привет!
    Подбираю дверь, ведущую из гостиной на террасу в деревянном доме-каркаснике.
    Вот сюда:
    Двустворчатая, распашная.
    С остеклением (целиком или только верхняя часть).
    Размеры: 1,3 на 2 метра.
    С хорошей теплоизоляцией (терраса пока предполагается открытая).
    Что лучше выбрать в данном случае?
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если деньги есть, то из теплого алюминия. Если деньги экономим, то пластик.
    Так получилось, что я и то и другое установил - с точки зрения функциональности разницы нет, но теплый алюминий работает я бы сказал более правильно.
  14. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    А каков порядок цен? Сильно разнятся по стоимости эти варианты? Какие производители?
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Регион у Вас по климату какой?
