1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Входная дверь, французское окно из ПВХ или алюминия
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Олег OK, 01.10.11.
  1. Kalexivanovo
    Kalexivanovo
    Kalexivanovo
    Иваново
    В итоге сделан заказ на одностворчатую пластиковую дверь 1100*2300мм
    1. Максимально теплый вариант профиля Deceuninck Eforte (84мм) и стеклопакета (не менее 50мм) с энергосберегающим стеклом.
    2. Порог - пластиковая коробка
    3. Стальное армирование 2мм.
    4. -
    5. Замок обсуждается.
    6. Дверные петли 3шт. для наружного открывания Saturn.
    7. -
    8. Ламинация: махагон (стандарт), тонн. масс профиля - коричневый.
    9. Тонировку буду заказывать после установки.
    10. Доводчик на 100кг.
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Советую добавить еще одну петлю, через два года дверь провиснет.
  3. Natalia34
    Natalia34
    Natalia34
    Арзамас
    я тоже такого плана хочу, одно смущает - а в комнате зимой холодно не будет?
  4. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Дык конвектор напольный или краевая зона ТП должна быть.
  5. Natalia34
    Natalia34
    Natalia34
    Арзамас
    А если фундамент - плита? Мне её долбить, чтобы напольный конвектор установить или порожек сделать?
  6. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Обычно при проектировании такие вещи учитываются. но с моей т. з. порог у любой двери на улицу нужен обязательно.
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Наверх отсекатель, теплым воздухом будет греть .
  8. Green0568
    Green0568
    Люблю тайгу и горы, хотел бы дом построить у реки
    Green0568
    Абакан
    Дорогие форумчане, напишите у кого есть опыт эксплуатации. Хочется сделать из гостиной на террасу выход 2000х2000, из какого профиля это лучше сделать, хотелось бы чтоб порог был минимальным по высоте, а не как у пластиковых окон. Зимнее время тоже важный фактор, так как живу в сибири.
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Терраса теплая ? Как часто будете пользоваться ?
  10. Green0568
    Green0568
    Green0568
    Абакан
    Открытая под крышей, планирую летом постоянно, зимой не больше дня в неделю.
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Несколько вариантов -
    1- обычный оконный профиль, штульповые балконные двери
    Могут открываться внутрь, могут наружу, ручки оконные, могут изнутри, могут с двух сторон быть (неплохое удорожание)
    это самый дешевый вариант.
    2- так называемые межкомнатные двери, отличие от 1 варианта - высота профиля немного больше, что дает возможность установить дверные петли "облегченные" и нажимной гарнитур дверной нормальный.
    вариант дороже первого.
    3- вариант, это конечно самый дорогой, разница в стоимости с первым может быть от 10 до 20 тыс. руб. Настоящие входные двери из ПВХ. Лишь бы производитель четко собирал согласно технологии.
    Во всех этих вариантах есть низкие пороги алюминиевые холодные, а есть более дорогие с терморазрывом, вот это Вам надо.
  12. Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    Подскажите, пожалуйста.
    На этапе строительства стен надо сделать проем через который будет выход из кухни на полностью открытую терассу. Не просто дверь, а что-то типа панорамного окна-двери. Какого размера должен быть проем и тип дверей что бы:
    1. Было удобно входить/выходить (ширина?) и открывать/закрывать (тип?).
    2. Сохранял тепло зимой.
    3. Оптимально по цене/качество. Может есть стандартные размеры?
    4, Более/менее взломостойкий.
  13. Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    Как раз с распашными все более-менее понятно. Интересует раздвижные или распашные и почему? Особенно при ситуации что дверь будет открыта долгое время. Какой проем нужен для раздвижных, что бы
    спокойно входить/выходить а не протискиваться и какая система оптимальная.
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Про раздвижные порталы тоже хватает тем. Кратенько расскажу. Ширина створки при использовании портальной фурнитуры (паралельно-сдвижная) может быть больше чем при распашной. Может использоваться обычный оконный профиль, ручка при этом изнутри, а можно с дверным профилем, ручки изнутри и снаружи в этом случае.
    Т. к. при таком открывании надо место, куда будет створка отъезжать, то возможны следующие варианты -
    1- конструкция только с одной створкой, в этом случае створка заезжает за стену, значит там место должно быть.
    2- конструкция с двумя створками, заезжают тоже на стену на свои места
    3- конструкция со створкой и глухой частью, заезжает в этом случае на глухую часть контрукции.
    Такие двери удобны, по продуваемости не уступают распашным, но стоимость велика. Фурнитура на 1 створку в районе 400 евро.
    Противозломные входные двери ПВХ, это что то из фантастики, на этом не стоит заострять внимание .
  15. Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    Gagsuv, спасибо большое за ответ. Кроме этого, прочитал много ваших советов на форуме, стало значительно понятней. Я правильно понял, что если не брать в расчет стоимость, то раздвижные лучше?
    И еще, провисают ли распашные двери, если находятся длительное время в распахнутом состоянии? Может есть вариант при котором распашные не провисают?
    1. Из раздвижных мне нравится вариант 3. Если делать обе створки примерно одинаковыми по ширине - глухую и раздвижную, то есть ли ограничения по высоте и ширине створок? Точнее, при каких размерах стоимость будет значительно расти?
    2. Можно ли делать створки высотой 2,35-240 (под окна по высоте) или при этом надо вверху будет глухое горизонтальное окно во всю ширину.
