1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Входная дверь, французское окно из ПВХ или алюминия
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Олег OK, 01.10.11.
  1. disco555
    disco555
    disco555
    г.Самара
    Отправил запрос с номером Z створки, который Вы любезно указали, после этого на заводе сделали предложение + i стекло, хотя до этого говорили нельзя :) По возможности, могли бы Вы оценить данную спецификацию по дверям (изделие №5) на ваш взгляд - с точки зрения надежности всё верно? Тут еще приложены окна (изделие №1), по ним можно здесь аналогичный вопрос задавать или нужно в другом разделе?
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Всё в порядке с дверью. Советую ещё уточнить у них, прижим на горизонтальных балках створки вверху и внизу будут.
    Это такие большие окна у Вас?
  3. disco555
    disco555
    disco555
    г.Самара
    Благодарю! Уточню. Да пока такие планируем). Слишком высокие?
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Очень плохая конфигурация именно для окон ПВХ, усилить по максимуму армировку, вклейка стеклопакета, но даже в этом случае от желеобразных судорог импоста не уйти, если только широкий статический импост.
  5. disco555
    disco555
    disco555
    г.Самара
    Понял, спасибо! А если оставить стандартный импост, какую максимальную высоту створки вы посоветуете применять?
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Рекомендовано у кого от 1700 у кого от 1600 использовать статический импост.
  7. disco555
    disco555
    disco555
    г.Самара
    Вы имеете ввиду при увеличении этих размеров створки делать горизонтальный импост и Т образные окна или усиливать вертикальный импост и оставлять как и планировалось 2 створки?
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Именно так.
  9. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Скажите, пожалуйста, из Рехау что можно взять на входную зону?
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Рехау бриллиант дверной профиль, но я бы 60 серию выбрал, рехау термо дверной.
  11. id334035
    id334035
    id334035
    Для проема ВхШ 3,2х2м из жилой на улицу, что будет оптимальный вариант, чтобы о порог не спотыкаться и не холодно?
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Тёплый алюминий.
  13. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Чтобы не спотыкаться:
    подъёмно-сдвижной (HS)-портал (неоптимально по цене);
    в витраже входная дверь с алюм. порогом с терморазрывом (не оптимально по теплу).
    Не холодно (но спотыкаться):
    балконная дверь в витраже;
    в витраже входная дверь с "рамным" порогом;
    паралельно-сдвижной (PSK)-портал;
    сдвижной портал на базе Roto Patio Inowa.
    "Выбирай, но осторожно. То ли большие по пять вчера. Либо сегодня по три, но маленькие.";)
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ставьте прижим на порог, и будет более менее оптимально. А то все варианты в топку...
  15. Остров_Окон
    Остров_Окон
    А как же без него! :ogo: На углу - обязательно, а то - и в середине. Жилая зона не любит "низких" порогов. А через алюм. раму тоже, между прочим, попрыгать придётся.
