1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Входная дверь, французское окно из ПВХ или алюминия
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Олег OK, 01.10.11.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Стоимость штульповой хорошей двухполой входной двери будет не намного-то меньше портала с одной створкой. А вот вид и функционал у портала по-круче.
    Силу тяжести никто не отменял. За длительное время в открытом положении все провиснет.
    Системных решений для поддержки створки в открытом положении нет. Можно минимизировать это -
    1- не превышать ограничения, т. е. не издеваться над размерами, здесь нет такого - больше лучше, наоборот.
    2- вес уменьшить, путем однокамерного стеклопакета, 15-20 кг это существенно.
    3- зависит от производителя. Соблюдение технологии производства входных дверей - использование именно соответсвующие профиля створки, рамы, наиважнейшее в дверях - это толстое армирование и в раме и в створке, петли нормальные и расчитаные под данный вес. Ну и прочие нюансы, их много в дверном производстве.
    4- монтаж. Дери ставить более ответственное занятие чем окна.
    5- либо самому придумывать несистемное решение, т. е. какие то стопора под створки в открытом положении, типа подпятников.
    Данные по портальной фурнитуре GU
    максимальный вес створки - до 150 кг
    максимальная высота - 2350 мм (по фальцу створки, соответственно изделие будет еще больше).
    максимальная ширина - 1100 мм, при нечастом и аккуратном использовании - до 1600 мм, тоже размеры по фальцу.
    Но к ним все равно стремиться не стоит.
    Можно, но не нужно. Это размеры более к алюминию подходят. Это в случае распашных дверей. С верхней частью глухой тоже неплохо смотрится.
  2. Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    При поиске в инете все время натыкаюсь на векаслайд, низкий порог, высота до 2,7 и прочие красивые слова. Нормальная система или больше все-таки рекламы и есть лучше и дешевле?
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Это уже совсем другой портал - подъемно-сдвижной, профиль даже другой. И еще дороже чем паралельно-сдвижная, на порядок даже .
  4. Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    Да, цены там приличные. Тогда наверно параллельно-сдвижная оптимальный вариант. Не подскажите еще, какой будет примерно проход при ширине проема 180 и 200 (3- конструкция со створкой и глухой частью)?
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    В районе 800 мм .
  6. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Виктор, у меня две двери штульповых на террасу с кухни и гостинной, 24 мм пакет эн. сбер. полностью без импоста. ШхВ 1,8мх2,1м, многозапоркный замок, дверная створка, около пяти лет уже. Уверяю, что полностью распахнытые створки у вас будут от силы пять дней в году на нашем болоте.
    Если у вас высокие проемы, может имеет смысл запроектировать в них встроенные рольставни
  7. Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    SergeyPol, ширина и высота это проем? При этом при открытой только одной двери ходить удобно? Проемов еще нет, стены только вот должны начать делать. Поэтому и вопрос, какой делать проем что бы удобно было.
  8. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Вечером уточню размеры, а проходить через рабочую створку удобно.
    Порог на дверь заказывайте с терморазрывом, а то я поторопился и оказалось, что сапожник без сапог :). В -20 лед намораживает внутри на пороге.
  9. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Подзадержался
    Высота по раме 2200мм. ширина 1750мм.
  10. сухарь
    сухарь
    Критерий истины - логичность.
    сухарь
    Этим
    ни в коем случае не греть тамбур!
    конечно тема старая, но поскольку самого эта проблема интересовала считаю дать свое решение данной проблемы для всех страждущих по этому вопросу.
    Итак, первая дверь не должна быть строго герметична и теплой, она должна защищать от взлома, сильных сквозняков, (ветровых), защита отвсех видов осадков и прочих улично-атмосферных воздействий.
    Втроя дверь должна воспринять наружную отрицательную температуру и похоронить в своем теле точку росы (быть теплой). у второй двери должен быть хороший притвор и уплотниель по кромке!
    В вашем случае, вторая дверь сифонит теплом и воздухом в тамбур, пластиковая постоянно подогревается и даже умудряется не полностью промерзать. (какой бы теплоизолятор не был, он принимает температуру окружающей среды, лишь с разной скоростью, деревянные дверь медленно передают тепловой поток, поэтому морозов не боятся, если дома не мороз тоже конечно, они боятся щелей), если на входной влага при внешних отрицательных температурах, значит к первой двери идет тепло, или дырки или щели в притворе второй (дерево хорошо работает в качестве второй двери,), или в дверном проеме присутствует широкая дверная коробка (перемычка) из металла, которая снабжает теплом из дома тамбурное пространство за второй дверью как насос, этож металл.
    вот и все.
    уплотниете вторую дверь, и дайте спокойно остывать первой.
  11. Mstarapun
    Mstarapun
    Mstarapun
    Всем привет!
    Пришла пора вставлять окна с дверьми в мой строящийся дом, хотя с дверьми думаю немного подождать пока поставлю обычные деревянные, до того момента как закончу пол, чтобы сделать порог в ровинь с полом. Но мысль о входной двери не дает мне покоя.
    С начала хотел ставить металлическую дверь а за ней вторую деревянную, но начитавшись форума про то что она промерзает, потеет и т. д., Начал искать другие варианты. И тут увидел на картинках дверь ПВХ со стеклом, аля балконная. По сути она должна быть гораздо теплее и не прихотливее чем железная, плюс светлее, красивее, ведь балкон и окна не промерзают, стоя на открытом холоде. Взломоустойчивость конечно играет роль, но не большую, т. к проще будет залезать через окно 1,80х1,20 выходящее во двор, чем мучатся с 2 замками в железной двери. В доме будет 2 двери, 1 основная (лето, зима) с тамбуром отапливаемым 1х1,5, а вторая из кухни-столовой-гостинной (почти студия) напрямую на двор через крыльцо проветриваемое всеми ветрами, т. к стеклить пока не хочу его, оно будет использоваться думаю только в теплое время года.
    Отсюда вопрос на который я не нашел ответ на форуме, стоит ли делать такие двери или нет, холодно ли будет, в чем самое важное минусы такой двери, плюсы я вроде понимаю какие, но тоже будет интересны отзывы у кого такие двери стоят.
    Дверь во двор планирую ставить вот такую (центральная часть) На основную еще в раздумьях
  12. Каресса
    Каресса
    Каресса
    А почему нет? По-моему очень красиво будет. Ведь в России почему ставят дубовые или металлические и при этом массивные полностью глухие, потому что привыкли от всего прятаться. А если вам нечего бояться, там, воров, или посторонних глаз, то не стоит и ставить "крепостные ворота"..). У американцев (по фильмам сужу, ибо не была там :)) всегда парадные двери светлых оттенков и открытые.
    П. С. Прям очень такой дом захотелось...Удачи вам в ремонте!
  13. Mstarapun
    Mstarapun
    Mstarapun
    Я с вами полностью согласен
    Вот я тоже такие же мыслями заведую-)
    Ну как сказать, что нечего, неприятно будет очень если залезут, но нет таких замков которые нельзя вскрыть вопрос времени. А обычные воришки домушники могут не принужденно разбить стекло и залесть через окно, а дальше дело техники.
    От посторонних глаз повесить шторки или жалюзи прям на дверь, через окно тоже много что видно, особенно если как у многих стоят панорамные окна во всю стену.
  14. Каресса
    Каресса
    Каресса
    Вчера ехала по одному подмосковному шоссе и в пробке рассматривала коттеджи и дома на горке. Знаете ли, ставят пластиковые двери - один дом я разглядела, хотя большинство, ничего не скажешь, все в кирпичах с металлической дверью. В общем, ломайте совок! :)
  15. Izoniz
    Izoniz
    Izoniz
    Острог
    Тоже думаю ставить пластиковую дверь как основную. Кто ставит подскажите, открывание внутрь или наружу как-то влияет на теплоизоляцию? Я понимаю, что открывание внутрь позволит спрятать петли в дом. С наружы мне не очень нравится как они выглядят.
