1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Входная дверь, французское окно из ПВХ или алюминия
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Олег OK, 01.10.11.
  1. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Скажите кто перевозил пвх дверь? На крыше авто сыкотно как то, где заказал попросил стеклопакет отдельно упаковать, не делают так, продавец сказал сами перед погрузкой снимете:um:
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Стеклопакет ни в коем случае не снимать, он по технологии в створке расклинен, Вы потом так не сделаете. Везите целой, она лёгкая.
  3. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Вовремя спросил, еще хотел спросить, на практике что в качестве наличников чаще используют? У меня в голове засел планкен 96мм ,он же как и упор чтоб дверь в них упереть и закрепить.
  4. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Еще думаю где гибка металла нащельники согнуть, но как то жидковато, 0,5 в два раза согнут. окна ставил в четверть, но так дольше выходит.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Планкен хорошая вещь. Но есть обналичник пвх дутый на скрыто крепёж.
  6. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Чтож такое, почему никто раньше не сказал? :)]. У Вас фото нет такого девайса?
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
  8. Ленок82
    Ленок82
    Ленок82
    деревня Совьяки
    Подскажите, выбираю Рехау 60 или алюмарк 70. Частный дом, отопление газом Калужская область. Чему отдать предпочтение ? Алюминий на 10 000 дороже меня это устроит, если реально оно того стоит)
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Кто что стоит? Уточните, у алюминиевой двери есть многозапорник.
  10. Ленок82
    Ленок82
    Ленок82
    деревня Совьяки
    ПВХ порядка 30 выходит профиль термодизайн, алюминий 40. На счёт многозапорника не знаю, буду узнавать.
    Может имеет смысл 10 доплатить и взять пвх но поприличней?
    комплектация в спецификации норм или самая бюджет?
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Для пвх белого 30 считаю многовато, для алюминия 40 маловато. Где то собака закрыта. По алюминию мало понять, неиформативна спецификация.
  12. Baretta
    Baretta
    Baretta
    Посоветуйте, пожалуйста. Нужно в новой пристройке окна поставить и дверь. Дверь на солнце, поэтому думала об алюминии. Окна ПВХ. Дом летний, территориально Московская область.
    Получила счёт. Помогите, пожалуйста, понять, что не так или все нормально. Дверь 17,5тр:
    Окно 12тр:
    Дверь будет стоять в снегу зимой, не хочется городить крыльцо. Как алюминий это перенесёт?
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Дверь алюминиевая что в спецификации, хрень консервная. Разметелиться на улице за сезон.
  14. Baretta
    Baretta
    Baretta
    Понятно, спасибо, заказала стальную, вот жду...
  15. Stas Lasto4kin
    Stas Lasto4kin
    Stas Lasto4kin
    Доброе утро.
    Подскажите пожалуйста по двери. Выход из теплого помещения на террасу, открытие наружное. Будет использоваться только летом. Будет ставиться ПВХ дверь. Вопрос по монтажу. Сейчас имеется порог из газобетона 10 см, который лежит на монолитной плите и разделяет теплый контур и террасу. Внутри теплого контура положено утепление 130 мм ЭППС, далее будет заливаться стяжка теплого пола 70 мм + сверку керамогранит. Стена 300 мм газоблок, далее будет утепление 50 мм Ватой и венфасад.
    На порог из газобетона и периметру проёма на всю ширину газоблока планирую уложить ЭППС 50 мм и уже на него монтировать дверь.
    Уже после этого делать чистовой пол террасы. Запас по высоте есть.
    Какой порог выбрать (алюминиевый или полностью раму как на окне) и как лучше осуществить монтаж?
    Видеться вариант установки рамы на ЭППС, подогнав её высоту под чистовой пол в теплом помещение (чтобы керамогранит подходил почти в уровень, получается рама будет утоплена), затем заливать теплый пол, потом делать пол террасы по высоте двери (какой запас оставить, от пола до двери?) Или сначала залить теплый пол, оставив место под дверной бок (70мм от наружного края газоблока)
    Каким креплением и как крепить раму к газоблоку?
    Заранее благодарю.
