1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Входная дверь, французское окно из ПВХ или алюминия
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Олег OK, 01.10.11.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Очень много выбирают входные двери из ПВХ.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А теперь краткие советы.
    Самое вредное что есть в ПВХ, это линейное расширение, поэтому не стоит при выборе двери из ПВХ экспериментировать с размерами. Не превышать разрешенные допуски, лучше к ним не приближаться. Если дверь это целая входная группа (т.е. двери + боковые конструкции), то обязательно статические усилители, иначе ходуном все ходить будет.
    Следующее - производство дверей отличается от окон, поэтому здесь нужна большая ответственность. А заказчику надо уметь выбрать хорошего производителя.
    Хороший производитель не будет выдавать дверь из оконного или межкомнатного профиля за настоящую из входного. Не будет экономить на армирование, ставить облегченные петли, не расчитанные на этот вес. Так же не съэкономит на остальной фурнитуре, не забудет про многозапорный замок. Не выдаст холодный алюминиевый порог за порог с термовставкой.
    Так же надо обратить внимание на монтаж, намного требовательней оконного.
    Знать что теплая дверь ПВХ не является обогревательным прибором, поэтому желательно обеспечить подход тепла.
    Если полностью стекло, подумать о безопасности - триплексы, каленые стекла, ну и есть разнообразные пленки. Желательно максимально обезопасить от выхода тепла через стекло, это стеклопакет энергосберегающий.
    Позаботиться о безопасности, такой вид дверей по взломостойкости просто никакой, это для красоты. Вариант рольставни.
    Т. е. все предусмотреть, и получится красота.
    Если же беспокоит линейное расширение ПВХ, или нужны большие размеры, то стоит рассмотреть такие двери в исполнении дерева или алюминия (т.е. все тоже самое, только вместо профиля пвх перечисленные). Но цена будет очень отличаться.
    Кроме обычного открывания можно паралельно-сдвижное, подьемно-сдвижное, гармошки. Но думаю не все готовы заплатить за дверку в районе 200 тыс. руб, или гармошку 500 тыс. руб .
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Выбирайте как удобней открывать, а петли не "замерзнут".
  4. Izoniz
    Izoniz
    Izoniz
    Острог
    А что за линейное расширение? Я хочу двери 1*2,4м - это стандартный размер?
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Температурное. Высота запредельная, если только 2100 створка, а сверху на 300 глухая фрамуга .
  6. Izoniz
    Izoniz
    Izoniz
    Острог
    А с окнами тоже самое? У меня створка 2м. Как будет вести себя?
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ну так двери балконные делают 2 метра створки по высоте. А двери эти из оконного профиля. Желательно на такие размеры армирование хорошое по толщине, во время монтажа на крепежах не экономить, ну и попросить у производителя чтобы установил микролифты, ну я бы добавил дополнительно точки прижима .
  8. Izoniz
    Izoniz
    Izoniz
    Острог
    Крепить будут анкерами. Сколько их должно быть на окно 3*2,4 с одной створкой 1*2м?
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Я бы ставил не менее 4 в каждую сторону, может даже более, и не на анкера, а MRS .
  10. Izoniz
    Izoniz
    Izoniz
    Острог
    а чем лучше анкеров и по цене как отличается?
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Нарезают резьбу в армировании, что не дает двигаться балке рамы, т. е. с анкером бочка возможно, а с ним нет. По цене не дороже .
  12. fastaz
    fastaz
    fastaz
    Пермь
    уважаемые форумчане стою перед выбором пластиковой двери на терассу...условия использования: преимущественно в летне время, дверь без тамбура.
    предложили следующую комплектацию: размер 900х2200мм, профиль Veka Euroline, фурнитура VBH, замок - рейка, петли KTV, дверная ручка Hoppe (комплект), стеклопакет 32мм (энергосберегающий), сэндвич 32мм, ламинация в стандартный цвет.
    цена удовольствия 27500 с установкой
    армирование: рама - 1,5мм, створка - 2мм
    замок-рейка к какому типу относится?
    буду рад замечаниям, предложениям и комментариям
  13. NickSys
    NickSys
    NickSys
    Тара
    МаксимЗайцев, МаксимЗайцев,
    Добрый день. Если не сложно расскажите как удалось отрегулировать. У меня такая же проблема с дверью, закрывается только на запорный механизм. "Язычком" вообще не держит.
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    По всему перечисленному, нормальная входная дверь с многозапорным замком. Вот армирование в раме не нравится. Ламинация должна быть 2 мм, дверная рама тоже требует 2 мм .
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А Вы поподробней расскажите, очень желательно фото приложить с пояснениями. Будем думать тогда .
