1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Входная дверь, французское окно из ПВХ или алюминия
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Олег OK, 01.10.11.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Можете чертёж сделать, а то не очень понятно. Я бы использовал алюминиевый порог, на низ добор, вместо эппс, эппс в этом месте как бы разрывается.
  2. Stas Lasto4kin
    Stas Lasto4kin
    Stas Lasto4kin
    Как то так
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Stas Lasto4kin, У меня дверь на террасу стоит на стяжке порог алюминиевый к двери подходит керамогранит
  4. Stas Lasto4kin
    Stas Lasto4kin
    Stas Lasto4kin
    Добрый день.
    В таком случае получается мостик холода по стяжке (если я правильно понял). Стяжка сообщается с улицей или она у Вас со стороны улицы утеплена по фасаду?
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Stas Lasto4kin, У нас выход на террасу с кухни и проем где-то 40 см глубиной, стяжка со стороны улице не утеплена. ТП в проем не заходит.
  6. Stas Lasto4kin
    Stas Lasto4kin
    Stas Lasto4kin
    Под дверью залита отдельная стяжка или общая с теплым полом но в проеме просто нет труб?
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Stas Lasto4kin, Стяжку в проеме заливал позже отдельно
  8. Stas Lasto4kin
    Stas Lasto4kin
    Stas Lasto4kin
    Теперь понятно. Но тогда она является мостиком холода.
    Я же хочу избежать этого, утеплив весь проём и откосы.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Правиль я подумал. Вместо эппс под дверью нужно к низу алюминиевого порога пристегнуть добор, размер добора выбрать по факту. Добор и отделит холодную наружнюю часть, и останется внутри пола.
  10. Stas Lasto4kin
    Stas Lasto4kin
    Stas Lasto4kin
    А из чего делаться этот добор?
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Его делать не надо, его заказывают вместе с дверью, специальная комплектующая.
  12. Stas Lasto4kin
    Stas Lasto4kin
    Stas Lasto4kin
    Я это понял :) Из какого материала он, имел ввиду.
    Так же остался вопрос про крепление к газобетону (у какого какой опыт был?)
    Еще вопрос про прозрачность, чтобы не было видно с улицы - там пленки используют или напыление- посоветуйте пожалуйста.
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Такой же как и рама пвх. Советую дверь в ГБ поставить на пластины, только не хлипкие оконные, нормальные сложно сейчас найти, а из 2 мм полосы "дырчатой", везде продаются. И дюбеля для ГБ, тоже есть, фишер, мунго и т. д.
    Затемнить можно пленкой, напыление на стекло, или цветное в массе. Но вечером и ночью когда на улице темно, а внутри свет, эффект обратный.
  14. Stas Lasto4kin
    Stas Lasto4kin
    Stas Lasto4kin
    Спасибо!
  15. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    Добрый день! Вот почти достроил дом стою перед выбором. Имеется проем с выходом на улицу. Высотой 2.3 м и шириной 2.7 м. Изначально планрровал там сдвижную панорамную конструкцию. Но века слайд которая как в купе сдв гается очень уж дорогая. Потом подумал что это ненадежно. И остановил выбор на обычной пластиковой двери и по бокам двери остекление. Подскажите в какую сторону смотреть чтобы было тепло и много света.
