1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Входная дверь, французское окно из ПВХ или алюминия
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Олег OK, 01.10.11.
  1. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    Вот примерно такого плана: Screenshot_2021-09-08-19-31-31.png
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    На данной картинке ФС портал, гармошка проще, очень дорого.
  3. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    Я имел ввиду внешний вид такой. Чтоб дверь посередине и по бокам стекла.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Без проблем. Вся конструкция из трех отдельных окон, соединяются статическими соединителями.
  5. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    Ну и какую выбрать чтоб была максимально надежной и теплой? И еще. Читал про стекла с каким то напылением, которое добавляет энергоэффективности окнам. Есть вообще смысл заморачиваться с этим напылением
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Функциональные задачи этой двери? С напылением стоит, эффективно, стоит очень дёшево.
  7. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    Это обычный вход в дом. И скорее всего он станет основным. Т. к. у него расположение более удобное чем у главного входа.
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Понятно. Значит конструктива такой. По центру входная дверь пвх, по бокам глухие окна, соединяются статическими соединителями, с крепежными элементами в верх и низ. Фото позже прикрепляю. Конечно же сюда просится алюминиевый витраж с дверью по центру, но цена...
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
  10. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    Блин вот эти петли страшные как в магазинах.
  11. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    А профиля века 70 мм достаточно будет? По теплосопротивлению?
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вполне.
  13. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    Ппц. Вчера за 14 окон и за вот такую дверь озвучили цену с установкой в 650 тыс(
  14. Stas Lasto4kin
    Stas Lasto4kin
    Stas Lasto4kin
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста ещё по монтажу: кто делал двери, говорят нужно расклинивать раму жестко в зоне нижней петли и на против верху по диагонали, чтобы рама не ушла. Так ли это?
    У меня сейчас так: проем полностью утеплен ЭППС (пока на ширину профиля), внизу тоже эппс, но сделаны опорные стаканы по углам из ПНД трубы. Вставлять буду обычную раму без алюминиевого порога, выводя потом чистовой пол на 5 мм ниже верха рамы. Монтировать буду на монтажные пластины 2 мм в центр газоблока.
    Очередность вижу такой: снимаю дверь, вставляю раму в проём, центрую, отмечаю где будут пластины, чтобы не попасть на шов между блоками, снимаю коробку, клею пароизоляционную пленку, креплю пластины к раме 2 саморезами каждую пластину, 4 пластины на сторону, вставляю обратно в проём, центрую, отмечаю места под саморезы в газоблок, ставлю анкера, креплю окончательно, вставляю дверь, закрываю и пропениваю. Не трогаю пока не застынет пена. Правильно написал?
    Мне кажется плотности ЭППС (4 кг на см2) достаточно, чтобы выдержать смятие при открытие двери (имею в виду боковые стороны), да еще у нас замкнутая рама, затянутая с каждой стороны на 4 пластины.
  15. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Не, то что остальные стройматериалы стоят мягко говоря дорого, но окна же должны стоить копейки на их фоне, правда же. Это же какой то пластик со стеклышками и чуток совсем железок.
