1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Входная дверь, французское окно из ПВХ или алюминия
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Олег OK, 01.10.11.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вы и не должны знать. Знать должны кто Вам продал. Сама то дверь отличная, даже рама дверная, почти все кругом оконную ставят.
  2. Sergey48CH
    Sergey48CH
    Sergey48CH
    Частный дом. Есть проем высота 240 см, ширина 160 см - выход на будущую террасу, скорее всего неостекленную. Хочу сделать глухарь+дверь, открывающуюся наружу. Планирую дверной профиль, и в местной компании, которая производит пвх изделия, есть почему то только 58 дверной профиль, 70 только оконный. И там же советуют дверь не выше 220 делать, а выше делать фрамугу, типа изделие выше 220 будет не гарантийным и т. д. Нужен совет, как выйти из этой ситуации:
    1) по профилю - заморочиться и найти компанию, где все-таки делают 70 дверной профиль или брать 58? Смущает естественно у 58 профиля меньшее сопротивление теплопередачи
    2) по высоте - настоять на 240 см или все таки делать дверь в 205-210 и фрамугу? Смущает то, что даже с высотой двери 210 на фрамугу останется 30 см, где стекла будет наверное 15-20 см. Получится этакая некрасивая бойница...
  3. iccat
    iccat
    iccat
    История из жизни, у нас проем высота 2450, ширина 1450. Это бывшее окно, проем которого опустили до пола. Супруга захотела двойную штульповую дверь с откыванием наружу. Продавец окон сказал: да не вопрос сделаем в итоге 70мм рехау бриллиант, дверной который, алюминевый типа теплый порог.
    Когда уже установили, оказалось:
    1. Гарантии нет (на стеклопакетах была наклейка произволителя, типа без гарантии, слишком большая высота)
    2. Цанги запирающие створку заканчиваются на высоте примерно 2метра, выше механизма просто нет и створка не притягивается.
    3. Алюминевый порог постоянно в инее зимой.
    4. Изза того, что профиль дверной а не балконный стекла в створках оказались очень узкие.
    Сейчас бы сделал по другому, проем сделал бы шире (у вас 160см, может будет и ничего, нужно визуализацию прикинуть или просто посчитать какая шииина стекол будет. Высоту проема или бы уменьшил до стандартной высоты 2100мм или бы увеличил где нибудь до 2600-2800мми сверху глухое стекло.
    Обратите внимание, ширина проемов окна и двери одинаковая, а гирина стекол разная изза разного профиля
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вам просто эрзац двери сделали. И балконную нельзя. Размер хорош алюминиевую.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Алюминий!
  6. Gari2014
    Gari2014
    Gari2014
    Йошкар-Ола
    Доброго дня, форумчане. Вопрос к специалистам, прокомментируете пожалуйста предложенные варианты. Задача установить заднюю дверь, выход из дома на участок. Из отапливаемого помещения на открытое крыльцо. Внешний конструктив должен соответствовать соседним окнам, поэтому без вариантов. Склоняюсь к алюминию, что посоветуете по деталям ? Ещё есть сомнения со стороной открывания, изначально думал внутрь, но говорят без вариантов или открывание наружу или штапики наружу, это так ?
  7. Gari2014
    Gari2014
    Gari2014
    Йошкар-Ола
    И ещё вопрос в дополнение, какой порог лучше выбрать ?
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Перевернуть можете листочек? Странное у них без вариантов. В лбом открывание штапики будут внутри.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я за низкий.
  10. Gari2014
    Gari2014
    Gari2014
    Йошкар-Ола
    На обратной стороне листочка ничего нет, это вся информация. По поводу порога тоже хочу низкий, но стращают продуванием. И ещё после замеров, теперь предлагают верхнюю фрамугу делать отдельной конструкцией, обасновывая тем что в первоначальном варианте недостаточно жесткости .
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не нужны они Вам, ответы их неадекватные. А про листочек имел ввиду по вертикали сделать.
  12. Gari2014
    Gari2014
    Gari2014
    Йошкар-Ола
    image.jpeg Повернул листок
  13. silverdes
    silverdes
    silverdes
    Тула
    Добрый день. Есть желание сделать выход из гостиной на открытую террасу. Проем по четвертям составляет 1300 × 2315 мм. Предлагают 2 варианта. Прошу прокомментировать предложенные варианты, что добавить или отменить. Заранее благодарен
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    2 вариант безграмотный.
  15. silverdes
    silverdes
    silverdes
    Тула
    Да, с верхним глухарем смотрится не очень, да и проем двери маловат.
