1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Входная дверь, французское окно из ПВХ или алюминия
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Олег OK, 01.10.11.
  1. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    получается в алюминии нет смысла делать многозапорный механизм, потому что он для надежности замка, а не для притягивания?
    А если делать дверь из ПВХ с цельным стеклом - она со временем провиснет?
    просто товарищ меня отговорил от ПВХ двери, потому что пластик со временем может перекосить. И тогда будет все печально с дверью
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Какой глупый нерабочий вариант Вам предлагали по стеклопакет. А Вы правильный выбор сделали.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    По идее Вы правы. Хотя у алюминия тоже есть ЛТР, и дополнительные клыки запора сверху и снизу могут снизить его.
    Провисание изделий оконных, это не на петлях, в подавляющем большинстве, это изменение геометрии, плоскость створки, где ручка, под силой тяжести начинает плыть вниз, и из прямоугольное, створка становится ромбовидной (это конечно же в глаза не видно). И поэтому Нижний угол начинает чередить. Чтобы этого избежать, используют вклееный стеклопакет, стеклопакет вкьеивают в створку, и он держит геометрию профиля.
    Больше проблема с ЛТП пвх изделий. Не любят высокие и низкие температуры. Коробит их. Здесь свои есть способы снизить.
    Хороший вариант у нас был, алюминиевые двери с многоприжимным замком от пвх дверей. Год сняли с производства.
  4. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Ширина 950 мм, высота 2100. Стеклопакет во всю дверь. Петли усиленные, трехсекционные. Стоит 3 года, не провисает.
    У меня стоят ответные планки для клыков регулируемые, так что прижим можно регулировать.
  5. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Во входных пвх дверях чаще, все же, гнутся штыри дверей, особенно верхние. Дверь из входного профиля с копытами по углам проблематично сделать ромбом.
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я окнами и дверьми занимаюсь, так что не грузите меня пожалуйста.
    Какие на хрен штыри там гнутся? Цапфы?
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Повторяю ещё раз, мы делали алюминиевые с многозапорниками для пвх дверей, небо и земля.
  8. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Я то же занимаюсь. Металлические штыри в петлях. Часто ремонтирую входные двери и для ускорения и удешевления стоимости ремонта просто меняю местами верхнюю и среднюю петлю, тк верхняя самая нагруженная и под тяжестью двери гнётся. Иногда не просто меняю петли, а ещё доставляю вверх и вниз ещё по одной.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я обхохотался. Вы не занимаетесь дверьми ни пвх, ни алюминий. Во-первых это ещё надо умудриться штыри согнуть, во-вторых никогда в жизни таких не видел, в-третьих самая нагруженная петля это нижняя, весь вес именно на ней, она воспринимает силу тяжести. Верхние петли работают на отрыв, в них нет никакой весовой нагрузки и не должно быть. Бывают клоуны что регулируют так, что нижняя не в натяг, налегке, вообще никак не работает, а на вес накручена верхняя или средняя петля. И тогда штырь не гнется, он не может согнуться, он в пластике весь сидит, не в металле, пластик тогда ломаться, но этого не происходит, просто петлевая часть на створке криво становится, что не критично, делается регулировка, и петля обычное положение принимает.
  10. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Не встречал такой фурнитуры. У меня на входной двери стоит Стублина, и все ответные планки регулируются. Но необходимости делать прижим сильнее не вижу, тк дверь ровная и легкого прижима достаточно. Хотя я сталкивался с тем, что тёплый алюминий выгибается на солнце. Ставили дверь высотой 2300, с двумя глухарями по бокам. Так вот, на солнце её выгнуло и только с помощью регулировки ответных планок многозапорника удалось получить прижим по всей плоскости.
  11. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Хохочите дальше. Я 20 лет окнами занимаюсь. Может где-то и ставят хорошие петли, которые не гнуться, но у нас многие производители ставят китайское г... и гнётся как верхняя, так и нижняя петля. Если не верите, как нибудь сфотографирую, а то так ни когда и не увидите.
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Хочу.
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Конечно гнёт, у алюминия свой ЛТР.
  14. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не, это фигня. Верхней петлёй приподнять и петля выпрямляется, а штырь целый. Это неправильная регулировка, нижняя петля расслаблена и вес на этой петле, а должно быть наоборот
    Штырь там не согнут, он плотно в пластике, пластик деформируются.
