1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Входная дверь, французское окно из ПВХ или алюминия
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Олег OK, 01.10.11.
  1. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Не выпрямляется. Бывает так, что и пластик деформируется и штырь согнут, тк метал мягче, чем нужно. И не всегда в этом случае можно отрегулировать и тогда меняю местами верхнюю и среднюю петли.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не надо. Я таких каждую неделю вижу. Главное снять нагрузку с этой петли,. Сами штырь и подумайте ещё раз, чем его согнуть можно.
  3. Интеллигент
    Интеллигент
    Интеллигент
    Тюмень
    Доброго дня. Нужен совет, если можно.
    Вызвал замерщиков почитать окна и дверь на террасу.
    С окнами если более-менее понятно, то дверь предложили только сборный вариант из трех частей (объясняют что окно и дверь открываются в разные стороны).
    Параметры и размеры на схеме - изделие номер 6 (6.1, 6.2, 6.3), и схема в конце.
    Может высота проема не очень удачная. Есть вариант сантиметров на 15 сверху уменьшить, и сделать просто дверь высотой 2300 мм.
    Покритикуйте или подскажите как лучше сделать.
    Верхний глухарь думаю будет смотреться узким.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ужасное проектирование конструкции. Единица, кто это Вам предложил.
  5. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Поставили мне окна. Очень неплохие, я бы сказал. Я сейчас живу в квартире с окнами из Рехау блиц с фурниторой Roto от хорошего (не дешевого) производителя. То, что мне поставили из профиля Elex 58 с фурнитурой Sigenia по ощущениям как минимум не хуже, а работа фурнитуры даже поприятнее. Единственное, на одном окне похоже штапик не точно запилили, есть небольшая щель в углу. Ну и пару стеклопакетов всё-таки подсунули с двумя i-стеклами.
  6. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Вчера похлопал створками и услышал какое-то шуршание. Похоже высыпается силикагель с верхней рамки в боковую. Повод требовать замены стеклопакета или не страшно? Несколько раз хлопнул и уже практически не шуршит. Наверное весь высыпался.
  7. SemeN-48rus
    SemeN-48rus
    SemeN-48rus
    Здравствуйте.
    Никак не могу выбрать дверь из кухни-гостинной на открытую терассу. Подскажите, пожалуйста, советом. Планируется только навес, защита от дождя и сколько получится от солнца, глубина примерно 3-3.5м. Сторона южная. Размер проема 2150х970
    Долго выбирал, читал, сейчас выбор между: 1. Металлическая дверь с двух сторон МДФ винорит + стеклопакет. Фирма Labirint модель Норд 55300р.
    2. Пластиковая дверь. Цвет белый. Профиль Melke evolution 70. Стеклопакет во весь проём. Цена 29500р. То что скинул мне менеджер по двери:
    Добрый день, армирование 2мм, толщина лицевых стенок -3 мм. Рамный порог, это рама которая идет по всему периметру (на чертеже она есть). Фото алюм. порога (24мм) высылаем, он с терморазрывом и он приходит без подставочного профиля. Дверные петли Elementis K-V артикула ELM6323.07,
    - нажимной гарнитур Hoppe London артикула HOP0238.07,
    - многозапорный замок Siegenia Titan, который состоит из набора фурнитуры, но артикул основного элемента (замка) TGKT3130-100010,
    - профильный цилиндр Elementis артикула ELM0535.67. Про свариваемые вкладыши.
    Конечно, они устанавливаются но только в углы створок.
    В рамах такого не предусмотрено и бессмысленно, так как сама рама монтируется в проём. С/пакет с зеркальным оттенком есть Silver, это будет многофункциональный с/пакет ,2 в 1 и энергосбережение и защита от нагревания стекла летом.
    Если установить петли Maxbar, они будут дороже на 8500 руб. (за 4 шт)
    4 петли посоветовал установщик, который устанавливал окна.
    По поводу порога...У мелке, я смотрю алюминиевый порог с упором каким-то, то есть, получается, не будет продувается?!... А то я из-за этого склонялся в сторону рамного порога.
    Или мне всё-таки из-за того что дверь напрямую на улицу без тамбура, лучше не рисковать и остановиться на металлической? Та тоже нравится, только прилично дороже.
  8. SemeN-48rus
    SemeN-48rus
    SemeN-48rus
    Прижимание, на сколько я понял, только по двум сторонам, где ручка и верх, так монтажник, мой знакомый, сказал. Вообще контора в другом городе, я и окна через него заказывал и по двери вот узнаю. Если снизу прижима нет, смысла ставить такую нет? Могу ещё раз попросить уточнить этот момент.
    А вот так металлическая выглядит с зеркальным стеклопакетом. Screenshot_2023-02-17-21-31-36-299_com.android.chrome.jpg
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    29500 хорошая дверь пвх не может стоить.
  10. Mary-Aanna
    Mary-Aanna
    Mary-Aanna
    СПб
    Здравствуйте! Строим дом из Сип, выбираем входную дверь (улица-теплый тамбур, преимущественно летнее проживание, Ленинградская область). Прочитала всю тему, но осталось несколько вопросов:
    1) дверь на южную сторону, козырек над террасой 1.2 м. Можно вообще ставить ПВХ или не стоит?
    2) горизонтальный импост добавляет прочности конструкции или лучше всё-таки целое стекло?
    3) если целое, то его обязательно вклеивают или это доп. опция? И почему тогда многие за импост?
    3) если с импостом, то что лучше с точки зрения прочности, практичности, веса конструкции: стекло внизу или сэндвич? (Импост на уровне 70 см)
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Рассчитайте из ПВХ и алюминия. И ходите из цен. Но у меня предпочтение алюминий. Без импоста, со вклейкой стеклопакета, функция доп, не дорогая.
  12. Mary-Aanna
    Mary-Aanna
    Mary-Aanna
    СПб
    Без импоста -это дело вкуса или есть какие-то практические основания таких предпочтений?
  13. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    А алюминий позволит сделать герметичное примыкание снизу?
    На алюминее можно использовать замки с 7-ю точками примыкания, в том числе 2 точки снизу?
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Расклинка и вклейка стеклопакета, проще без импоста.
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ни в каких дверях невозможен герметичный низкий порог. А высокий порог, это убожество. В алюминиевых дверях не требуется столько точек прижима. И вообще, я всегда говорю, в нашем климате, самое лучшее, это тамбурная дверная система.
