1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Входная дверь, французское окно из ПВХ или алюминия
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Олег OK, 01.10.11.
  1. Rokkarolla
    Rokkarolla
    Rokkarolla
    Вы обычную входную дверь ведь не тянете в проем подъемом ручки? Просто захлопнули - и она в проеме, достаточно крутануть замок или вертушку изнутри. Я имел в виду танцы с бубнами для плотного прикрытия при запирании
  2. Rokkarolla
    Rokkarolla
    Rokkarolla
    технологСПК, вы обычную входную дверь ведь не тянете в проем подъемом ручки? Просто захлопнули - и она в проеме, достаточно крутануть замок или вертушку изнутри. Я имел в виду танцы с бубнами для плотного прикрытия при запирании
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Господи, какая ж чушь. Так поставьте себе металлическую дверь, и ничего не дергайте. Или победите законы физики, который не даёт полный притвор пвх дверям.
  4. Rokkarolla
    Rokkarolla
    Rokkarolla
    технологСПК, Вы со всеми так раздраженно и эмоционально общаетесь?) Вам понравится, если вам по вопросу, в котором вы ноль, ответят "госипидя" и "чушь"?) Да, я дилетант, поэтому и спрашиваю тут. И законов физики побеждать не собирался. Четко сформулировал вопрос - есть такая техническая возможность или нет. Нет так нет. Спасибо за ответ
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Своим умом дойти нельзя, что материал пвх имеет ЛТР профиля в зависимости от температуры. Для сопротивления этому и нужны многозапорный замки. Хотите сказочный геморрой с дверью, с продуванием, заказывайте дверь без многозапорник.
  6. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    А как себя поведут с учётом ЛТР вот такие пвх нащельники и вот такие пвх откосы-наличники для ПВХ-дверей с креплением на ниппели?
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А вы как думаете? Это какой другой пвх, у него ЛТР из-за температуры?
  8. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Дополнительная информация - эти нащельники и откосы-наличники ламинированы тёмной плёнкой.
    Откосы-наличники будут ставиться замкнутым контуром с четырьмя стыками под 45 град.
    Если устанавливать летом, то зимой могут появиться щели на стыке угла 45 градусов.
    Если устанавливать зимой, то летом могут выгнуться на стыке угла 45 градусов.
    Вывод - надо ставить при средней температуре примерно +5 град?
    Не понял вопрос.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вывод один. Такие вещи не должны использоваться на улице! Для этого есть металлические откосы, нащельники. По интересуетесь насколько летом линейная длина увеличивается, а зимой уменьшается.
  10. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Какие это примерно могут оказаться цифры для такого рода изделий?
    Они позиционируются именно как наружные изделия.
    Если на стыках 45 градусов ставить не вплотную, а через герметик в цвет ламинации, то это поможет решить проблему как минимум на нащельниках, у которых только два стыка под 45 градусов?
    У меня ПВХ двери заподлицо с чистовой отделкой фасада и мне не удалось для такого варианта найти нормальные металлические нащельники.
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я не знаю насколько. Зависит от температуры и длины.
    В эти изделия не добавляют стабилизаторы от агрессивной среды как в оконный профиль, или сайдинг, они не имеют армирование. Только шарлатаны могут позиционировать их как для Наружнего применения.
    Есть металическое всё, любого цвета, лубой конструкции.
    Можно изумительно планкеном отделать.
  12. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Вы сами лично видели негативный эффект от ЛТР на такого рода откосах-наличниках и нащельниках или пишите чисто теоретические вещи?
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я больше 20 лет в окнах, как сами думаете? Может для вас другие законы физики, отвергающие ЛТР разных материалов? Или может пвх другой для вас изобрели?
  14. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Я когда прошлой осенью выбирал окна и двери ПВХ для дома, то много раз сталкивался с тем, что "оконники" (конкретно Veka) ничего толком не могут сказать по откосам-наличникам-нащельникам.
    Ну у них конечно стаж не 20 лет)
    Так а как выглядит проблема из-за ЛТР вживую?
    Я спросил несколько раз, а вы не ответили, поэтому я и засомневался, что вы это сами видели.
    Чтобы это видеть надо скорее всего, чтобы у себя они были установлены и тогда можно весь год наблюдать.
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Сегодня день глупых вопросов? Если низкая температура, профиль начинает сжиматься, что с ним происходит по всей длине и местах соединения? А если жарко, то он начинает расширяться, что с ним происходит по всей длине? А что происходит с его геометрией, если углы жёстко закреплены?
    Надо общаться с нормальными оконщикам и, а не полуграмотными менеджерами.
