1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Входная дверь, французское окно из ПВХ или алюминия
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Олег OK, 01.10.11.
  1. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Ну так бы и написали, что сами видели как из-за ЛТР такие откосы-наличники-нащельники потрескались или что они изогнулись.
    Кстати, они уже много лет продаются в ТБМ.
  2. Gari2014
    Gari2014
    Gari2014
    Йошкар-Ола
    По моему сегодня день глупых ответов, на все вопросы вы ответили вопросом, не сказав при этом ничего по существу. Если назвались технологом, приведите хоть одну цифру линейного расширения и какой нибудь аргументированный ответ. Без этого "годы в окнах" ничего не стоят .
  3. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Надо просто немножечко читать, хотя бы здесь.
  4. Norther
    Norther
    Norther
    Камрады, всем привет! Собираю комплект окон + входную дверь на террасу, рассматриваю варианты.
    Окна планирую ПВХ 80 Rehau Intelio, на ROTO, наружная ламинация антрацит, изнутри белый.
    Монтаж теплый - 20мм XPS+10мм на пену\парку по периметру (по 30), снизу вместо проставочника запененная РР труба + пеноплекс и запас на подоконник (итого 45мм).
    По дверям пока раздал в разные конторы расчет, алютех насчитал на W62 террасную в районе 100к.,
    пока жду ответ по ПВХ с разных заводов.
    по террасной размер проема - 2770* 1600. Планирую также с боков и сверху отступить 30 (внутреннее открывание думаю), снизу не знаю пока как поступить - планируется ТП+ стяжка суммарно 120мм.
    при этом задаю в обсчет цельную раму с открывающейся створкой на 900 и штульпом на остаток. Высоту подал 2200, сверху на остаток глухарь.
    Прошу совета как правильно распланировать размер для террасной, чтобы попасть в человеческий порог) и по профилям\материалу что лучше для подобного взять. Регион - Вологодская область.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не посоветую рехау интелио 80. Раздутое бюджетное тонкостенное говнище. Алютех 62 это не лучший вариант по теплосбережения для Вашего региона. Такие двери используют для не жилых помещений. Алютех 72 и подобные, вот на что нужно ориентироваться. А хотя терраса будет отапливаться? По конфигурации Вы всё грамотно запланировали. Посоветую на низ порога, без разницы, алюминиевая дверь или пвх, тёплый дверной подставочник, который в стяжке и оставить, будет терморазрывом в стяжке от улицы.
  6. Norther
    Norther
    Norther
    Благодарю за ответ! в наших краях на выбор обычно только Блитц, Грацио, века 70, века 82 (цена х2сразу) и вот нашелся Интелио по цене 70софтлайна) все настолько плохо, что не рекомендуете? я бы взял и бриллиант и лучше, если б были.
    Алютех к сожалению даже 62 уже за бюджетом, 72 мне КП решили даже не присылать видимо.
    Терраса улица, возможно застекленная в будущем, но без отопления.
    По подставочнику - запрошу на заводе, смогут ли. А так планировал по аналогии с окнами на РР трубу с пеной+ пеноплекс. Спасибо за совет!
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Грацио и блиц ещё хуже интелио. Века софтлайн 70 рекомендую. А дверь из дома на неостекленную террасу?
  8. Norther
    Norther
    Norther
    Да, просто на улицу под навесом по сути. Из столовой-гостиной.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Значит 62 Алютех не подходит. Двери ПВХ рассмотрите.
  10. Norther
    Norther
    Norther
    Да, он мне и ценой не понравился сразу) ПВХ пока в расчете.
    по профилю VEKA softline 70 предлагают только с фурнитурой 201 GU Uni Jet и пакетом в 4-14-4-14-4
    По фурнитуре - совсем не знаком с такой, окна немаленькие, что-то побаиваюсь.
    да и вроде на варианте с Интелио пакет 50 + Рото подкупает...
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Фурнитура отличная. Это по ходу дела окна с нашего завода, потому что никого не знаю, кто на Века gu ставит кроме нас. Стеклопакет должен быть энергосберегающим 4-14-4-14-4И. Поверьте интелио 80 со стеклопакетом 50 мм ни хрена ничем не лучше, а на больших размерах ничего ужасней нет, чем интелио. И, кстати, в нашем регионе, стеклопакет начиная с 44 мм становится хуже по теплопотерями, из-за двойной конвекции в стеклопакете.
    И это, уточните, если века с завода Экоокна, Сергиев Посад, то фурнитуру Рото можно поставить. Покажите на интелио спецификацию.
  12. Norther
    Norther
    Norther
    Века это с Леруа)
    По интелио если не ошибаюсь завод Тверь
  13. Norther
    Norther
    Norther
    "И" нет в формуле, есть только 4lhTherm последнее стекло в формуле.
    Чую надо сходить пересчитать в формуле с И и наверное Аргоном.
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    В леруа окна с Экоокон и глупые менеджеры. Попробуйте фирму в Вологде найти, там дилеры есть.
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Это и есть И стекло. Аргон по желанию, толку от него немного.
