1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Входная дверь, французское окно из ПВХ или алюминия
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Олег OK, 01.10.11.
  1. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Да уж не помню, 5 лет как прошло, штульповые, четверть сформитована штукатуркой, минимальна, заход рамы около 10мм. Все хочу декоративным камнем углы облицевать.
  2. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    ну вот у меня четверть выбрана по 5см как теперь все это будет выглядеть и крепиться непонятно...
  3. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Если с открыванием внутрь, то хватило бы 20-30мм четверти - как раз на пену, и потом 20мм штукатурка заходом на раму.
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Я уже про непонятно все рассказал.
    1 вариант - в четверть засовываем чуть, монтажный шов будет 40 мм, допустимо.
    2 вариант - к раме пристегиваются доборы, 20-30-40 мм. Вот они и будут находиться в четверти, петли в четверть не попадают. Монтажный шов 20 мм.
    Как еще понятней ?
  5. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    смысл тогда этой четверти?
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А какой смысл вообще у четверти ? Закрыть шов монтажный .
  7. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    Послушаю. Стоит та же проблема, 2*2.1, выход на террасу под крышей. Правда не Сибирь, а Питер, но все равно.
    Советовали тут Roto Patio - дороже 50к и как-то не понятно, стоит ли. Но нужно что-то теплое, чтобы зимой сосем уж сильно холодом не веяло, неподалеку будет диван.
  8. Gfrgory1558
    Gfrgory1558
    Gfrgory1558
    село Чалтырь
    Это типа электрическая тепловая 3авеса как в совке...дак она гггудеть будет мама не горюй, мне советовали контур с теплых полов кинуть вокруг такого остекленения...тоже мучаюсь мыслью. Хочу перекрыть подвал плитой а ломать край под конвектор страшно...и поднимать пол на 7 см не Хочу.
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Эта створка больше оконной и меньше дверной, ее еще называют межкомнатная как-бы .
  10. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    кстати, порог не смущает меня, на первом месте все же тепло!..
  11. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Патио, всего лишь портал, но от Рото.
    С рамой ПВХ по низу.
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Чтобы не веяло холодом от самой конструкции мало зависит. Для комфортного нахождения возле такой двери - тамбур, либо источники обогрева приоконного пространства .
  13. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    тамбура не будет, отопление ТП, возможно рядом что-то электрическое сделаем тогда.
    все равно, я вот вижу 3 варианта по моему проему, даже 4, но на каком останавливаться никакой ясности нет(
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Дверь куда именно, функциональное значение ?
  15. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Подскажите пожалуйста, в чем подвох? Стоит металическая входная дверь. Решил заказать дополнительную пластиковую утепленную дверь, мне сказали цену. Когда узнали, что замок мне не нужен, предложили балконную дверь по цене почти в два раза меньшей. Стоит ли переплачивать?
    Про выгибание дверей. Эта металическая дверь у меня выгибается только на солнце и змой и летом, в пасмурную погоду стоит нормально. Думаю, когда сделаю крыльцо, выгибаться перестанет.
