1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Входная дверь, французское окно из ПВХ или алюминия
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Олег OK, 01.10.11.
  1. Алексей_777
    Алексей_777
    Алексей_777
    Каменец-Подольский
    А металические с стеклопакетом. И еще читал что металические мокреют. Как у вас
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Металлические не будут мокреть, если изнутри поставить дополнительную дверь, утепленную с изоляцией по периметру.
  3. Алексей_777
    Алексей_777
    Алексей_777
    Каменец-Подольский
    У меня окна нет в прихожей Нада тогда сталлную с окном У знакмого видел такую дверь с окошком за 525 S. Правда у его на двери через неделю резинка начала отставать.
    У меня в комерческом предложении написано такое. Фурнитура М2 2460 замок рейка с защелкой. Это многозапорный или многоприжимной?
  4. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Я не видел таких вариантов исполнения замка. Но можно поставить многоприжимный противовзломный. У них цапфы в форме гриба - и прижим, и защита.
    Не постигаю сути вопроса ...
    Как связаны батареи и способность фуры выдерживать большое количество циклов открываний?
    По сути: входная дверь (НЕ балконная, которая по-сути просто высокое окно), даже оснащенная многоприжимным замком чаще всего работает как обычная дверь - петли дверные, замок с фалевой защелкой - что тут необычного.
    Когда ее надо запереть так, что бы прижим был по периметру надо привести в действие фурнитуру, например подняв ручку вверх. И запереть замок на ключ.
    А в кафе такие двери ставить нельзя - не предназначены они для такой эксплуатации. Да и сравнивать кафе или любое другое общественное заведение с частным домом не стоит...
    Я не знаком с этой фурнитурой ...
  5. Алексей_777
    Алексей_777
    Алексей_777
    Каменец-Подольский
    Прочитал в интернете, что пластиковые двери при высоте 2300, и при разницы температуры в 30 градусов увеличеваются по длине на 5,5см, алюминевые на 1,5 и сосновые 0,5см.И еще вычитал, что их надо два раза в год регулировать. Монтажники которые ставили окно мне, тоже говорили про регулировку, и еще как повезет-как дверьку сделают. Замерщик и в офисе уверяют, что все будет гуд. Кошне гарантия 10 лет, регулируют бесплатно, но веже нехочется по два раза в год их вызванивать. И теперь незнаю какую дверь покупать: пластиковую (495 S) гарантия 10 лет или металическую с окошком (520) без гарантии. А металические тоже надо регулировать наверное но уже за денюжки. Пока в размышленьях.
    И еще про пороги хотелось бы узнать. Если будет порог алюминевый (7мм высота у этой двери), не будет ли на нем лед намерзать. Дверь выходит на север. Или есть еще какието пороги.
  6. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    5.5,1.5,- в сантиметрах? В этом интернете и не такое можно прочитать!
    Что дверь, у меня вся веранда пластиковая, вот уже не большой мороз-пока все нормально!
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Небольшой мороз - понятно. А когда -40?
  8. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Мы, тама не живем, редко за зиму -30 на пару дней! Естественно-где -40 надо ставить нормальные двери и окна, а это дерево!
  9. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Для входных дверей обычно применяют специализированные пороги. Обычно эти пороги из металла. Из алюминия чаще всего. Бывают с термовставкой. Но все равно на таком пороге будет либо полное промерзание, либо выпадение конденсата.
    Можно заменить порог обычной коробкой, но увеличится высота "порога" - не очень удобно будет перешагивать. Или надо думать о том как "утопить" лишнюю высоту "порога" ...
    Но если есть задача противостоять 30 или 40 градусным морозам просто порогом тут не решить. Как не решить ЛЮБОЙ одиночной дверью.
    В таких случаях нужен тамбур. Или тепловая завеса.
    Но завеса - постоянный расход ... Так, что думаю решением является тамбур.
  10. Алексей_777
    Алексей_777
    Алексей_777
    Каменец-Подольский
    Пластиковые окна без тамбура. Да немного потеют. Хотя можно поставить еще одно окно с внутриней стороны. Если поставить пластиковую дверь снаружи, а деревяную изнутри (стена 45см будет мини тамбур).На ночь закрывать две двери, а днем деревяную открывать, чтоб светло было.
  11. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    И опыт, сын ошибок трудных
    И гений, парадоксов друг.
    Кстати, тамбур не помешает и в тёплое время года.
    Меньше грязи тащится в дом.
  12. Алексей_777
    Алексей_777
    Алексей_777
    Каменец-Подольский
    Про разширение пластика я перепутал. Все размеры в миллиметрах.
  13. opastu
    opastu
    opastu
    Край Черемоша й Прута
    Пластикова балконная дверь 80х210 со стеклом, профиль WDS, висит на двух петлях. В комнате +24 на улице -24. В результате тепловой деформации изгибается дугой в сторону помещения и таким образом зацепы на стороне дверных петель не попадают в направляющие углубления, а упираются в выступающий корпус - дверь выгибает в сторону замка, образуется щели, замок на закрывается.
    в догонку - как бороться? врезать третью петлю или есть хитрые какие направляющие?
  14. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Простейшее решение, переустановить зацепы.
    У Вас винкхаус?
  15. opastu
    opastu
    opastu
    не в курсе :(. Один из немногих случаев, когда понадеялся (повелся) на "фирму и мастеров", и не углубился в предмет самостоятельно.
