1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Входная дверь, французское окно из ПВХ или алюминия
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Олег OK, 01.10.11.
  1. Lumma
    Lumma
    Lumma
    Климовск
    а какая разница?! Пассивные прижимы любой фирмы можно перекрутить
  2. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    А разве кто-то говорит о разнице. Хотя в Roto они имеют несколько иное название.
  3. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Спецы, ответьте пожалуйста, такая вот небольшая проблемка. Дверь устанавливал летом 2011. В морозы верхний и нижний углы двери отходят примерно на 4мм (от уплотнительной резинки двери до дверной рамы), если же на улице тепло - от 0 и выше, то всё ОК зазоров нет. В чем может быть проблема, или это болезнь подобных дверей за недорого? Непонятно выгибается или дверной проем или же сама дверь:hello:
    Почитал соседнюю тему, понял что на этот вопрос пока ответа нет :)
  4. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    А, что непонятного, морозиком крутит ваш домик и вместе с ним проем двери! Видимо фундамент неглубокий. Сколько мороза было ?
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Многозапорного замка нет. он бы притянул створку в проблемных ваших местах .
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    створки гнутся на морозе элементарно .
  7. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Вроде, на такую дверь, многозапор не поставить!
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    почему ? он как раз на такие двери, хоть от ручки, хоть от ключа - сфункцией .
  9. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Фундамент неглубокий в земле около 70см. Морозы до -40. Т. е. все таки думаете что это проем, а не сама дверь?
    Если запирать дверь (поворот ручки вверх на 45) то естественно сверху и снизу прижимается, однако в зимний период необходимо большее усилие, если маслом смазать то норма.
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    я за дверь .
  11. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Ну и ответ на ваш вопрос. -40.
  12. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    как интересно крутит "мороз" дом. ... прям поперек проема ...
    Отходят и верхний и нижний углы - причем тут кручение дома, проема, фундамента?
    На мой взгляд это вопрос к самой дверке: либо армирование жидковато, либо слишком большой перепад температур снаружи и изнутри. Вот профиль и крутит.
    И судя по всему производитель понимал, что делает - многозапорник-то на створке стоит ...
  13. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Выгибать начинает где-то от -5град. вначале на миллиметр, затем чем холоднее тем сильнее выгибает, максимум было по 5мм сверху и снизу. Армирование П-образный профиль, на вскидку около 2мм, но могу ошибаться.
    Перед следующей зимой попробую ослабить вертикальные саморезы которыми закреплена дверная коробка. Может тогда и коробка вместе с дверью будет также выгибаться... ну и зазоров не будет на мой взгляд...
  14. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Да, он такой!
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    в дверной створке должно быть замкнутое армирование .
