1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Входная дверь, французское окно из ПВХ или алюминия
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Олег OK, 01.10.11.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    На такие двери, без нажимного гарнитура и ставится доводчик.
  2. стеф
    стеф
    стеф
    Брест
    Порывшись в интернете, узнал о регулировке каждой из 4-х завес. Завтра попробую регулировать завесы (вверх-вниз,вправо-влево, от коробки-к коробке)-установщики этого не делали. Если не поможет-доводчик в помощь.
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Что за завесы ? Петли ?
  4. стеф
    стеф
    стеф
    Брест
    Петли.
  5. MSG07
    MSG07
    MSG07
    Оренбург
    Не сталкивался с таким замком, но по идее язычек должен регулироваться на глубину выхода. Можно отрегулировать, что бы он больше выходил из замка.
  6. стеф
    стеф
    стеф
    Брест
    Вынимал замок, видел, что язычёк регулируется на резьбе, но чем и откуда порегулировать, не смог найти и подобрать.
  7. стеф
    стеф
    стеф
    Брест
    Сегодня отрегулировал открывание двери путём подачи правой и левой створки к "золотой середине".Подвёл вначале так, что нельзя было открыть, затем по чуть-чуть начал отводить створку до нормального открывания. Ещё уловил один момент: угол нажатия на ручку должен быть в сторону открывающейся створки, так облегчается вдвиг язычка. С доводчиком двери пока повременю...
  8. Raevlav
    Raevlav
    Raevlav
    Спб
    По итогам общения с продавцами и чтения форумов возникли некоторые разночтения, может быть специалисты смогут подсказать
    - (у пластиковой входной двери в дом) "копыта" строго должны присутсвовать в створке, а не только в раме?
    - в спецификации на дверь эти копыта должны прописывать отдельно, или автоматачиески предусмотрены какими-либо требованиями ко входным дверям ("у нас все по ГОСТу")?
    - верно ли, что при использовании копыт в створке, на нее становится в принципе невозможно поставить многозапорник с прижимом цапф от поворота ручки (только от ключа)?
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    1-В ГОСТЕ на двери пвх прописано - Для усиления сварных соединений в углах полотен дверных блоков шириной более 600 мм следует использовать свариваемые поливинилхлоридные вкладыши (усилители угла), скрепляемые с усилительными металлическими вкладышами. - полотно это створка, а не рама.
    2-у всех разные спецификации, у кого все до саморезика прописано, у кого нет. Все изделия долны быть по ГОСТу.
    3-неверно, многозапорник ставится, копыта не при чем.
  10. e-e-s
    e-e-s
    e-e-s
    Алапаевск
    @Gagsuv, Подскажите, такая ПВХ дверь в качестве входной в дом хорошая? Замок заказываю без личинки, что бы исключить мостик холода, хотя мостик останется через нажимную ручку - защелку. Как запираться, пока еще не решил. Порог просил Al с терморазрывом, но говорят нестандартное изделие и сделать смогут при наличии объемов для производства.
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Да ставьте личину, не бойтесь, Странная компания, это нормальное стандартное изделие с алюминиевым порогом.
  12. e-e-s
    e-e-s
    e-e-s
    Алапаевск
    @Gagsuv, Личинку пока думаю сделать не сквозную, только с улицы. Закрываться внутри на шпингалет или защелку какую нибудь. Только минус тут будет, закрыв внутри дом, снаружи не открыть и наоборот. Перед дверью запланирован теплый пол. Откосы на бетонной стене чем лучше оформить, штукатурка, панели МДФ или еще есть какие варианты? Без тамбура и второй двери такая конструкция выдержит уральские холода?
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Откосы можно сделать чем угодно, самое главное чтобы с отделкой стен по дизайну подходили. Бестамбурная система конечно не для нашего климата, то что подогрев есть, хорошо, ну и важно удаление отработанного влажного воздуха. Я бы не рискнул без тамбура, даже в центре РФ, на крайний случай рольставни повесил, даже дешевые пружинно-инерционные (ручные).
  14. Alexi_f
    Alexi_f
    Alexi_f
    Обещал отписаться, по зиме.
    1. Конвекторы под панорамными и стекл. дверью в пол подтвердили свою эффективность - при любых морозах окна- не плакали.
    2. Конвекторы у меня водяные и управляются датчиком (выставлял +12 воздух рядом с панорамным окном). Т. е. этого было достаточно. Работали соответственно не постоянно.
    3. У меня водяной ТП (Температуру в доме ставил от +12 до +15). Думаю если бы ставил +22-25 Конвекторы скорее всего были бы не нужны. ТП хватило.
  15. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    Доброй ночи всем!
    прошу помочь с ответом на вопрос:
    есть выход на неостекленную террасу. изначально проем был заложен под "балконную" дверь с четвертями. Сейчас надо покупать и устанавливать дверь. и если с тепловыми характистиками в этой теме и других более менее все понятно. то, что с взломостойкостью ? Насколько сложнее "вскрыть" входную дверь с нажимным многозапорным замком/фурнитурой чем балконную дверь ? Может все-таки поставить в целях взломостойкости входную дверь ? (хотя рядом с ней на терассу выходит глухарь 2*2)
