1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Входная дверь, французское окно из ПВХ или алюминия
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Олег OK, 01.10.11.
  1. Хочу Построить
    Хочу Построить
    Хочу Построить
    Челябинск
    а я хочу алюминий поменять на пластик!...
  2. artkluch
    artkluch
    artkluch
    Добрый вечер!
    подскажите возможна ли входная дверь с холодным порогом (профиль SOFTLINE 70) с открыванием не наружу, а во внутрь? насколько понял, такие двери всегда устанавливаются с открыванием наружу
  3. lafaiva
    lafaiva
    lafaiva
    Добрый вечер.
    Алюминиевый порог возможно установить на дверь внутреннего открывания.
    Какие размеры?
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    И внутренее открывание и наружнее в дверях есть, пороги и теплые и холодные, ставятся и туда и туда.
  5. artkluch
    artkluch
    artkluch
    То есть никаких проблем с продуванием и попаданием влаги через место примыкания профиля к коробке и особенно к алюминевому порогу быть не должно? производитель утверждает что двери такого типа являются входными и открываются только наружу!
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Странный производитель. Чтобы не продувалось и не попадала влага, на низ створки закреплён уплотнитель.
  7. Dunkan75
    Dunkan75
    Dunkan75
    С алюминиевым порогом двери могут открываться как во внутрь так и наружу, если использовать дверь в холодном помещении то порог лучше AL с термо-разрывом и много-запорным замком.
  8. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    Будет разрушаться со временем, не рискуйте.
  9. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    @Yawa3891, ваше предложения?
  10. vavar
    vavar
    vavar
    Ярославль
    Всех с Новым Годом! А меня с новыми проблемами. Входная пластиковая дверь перестала быть закрытой. До этого не прижимался верхний угол, теперь она просто открылась и не хочет закрываться. Мороз -22. Замок многозапорный не помогает. Что-то можно сделать? Или ждать тепла?
  11. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Перестала быть закрытой или запертой?
    Нужно регулировать дверь. Вообще без фото вам мало кто поможет здесь
  12. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Да вообщем и без фото все ясно.
  13. vavar
    vavar
    vavar
    Ярославль
    Дверь двустворчатая, дверные петли, Rehau Sib 70 мм. Видимо, от мороза выгнуло створки. Что-то можно сделать сейчас?
    Что ясно? Поделитесь?
  14. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Двери у вас наружного открывания, На рабочей створке углы отошли, но центр то прижимается на собачку и ручку вверх не поднять и не закрыть ключом или барашком.
  15. kotoff86
    kotoff86
    kotoff86
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Из комнаты кухня-гостинная есть два проема 2000х2140h выход на терассу будет ли работать система в такой компоновке как на фото да или нет?
