1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Входная дверь, французское окно из ПВХ или алюминия
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Олег OK, 01.10.11.
  1. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Присоединяюсь.
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Они для створок с небольшим весом. Да, здорово их не видно, но гемора больше.
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Скрытые петли, например GU, наоборот, вес больший чем у обычных, открываются на 110 градусов. Ну не нравятся и всё, капризные, тем более двери поворотные. средние прижимы тоже скрытные, намаялись с ними .
  4. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    т. е дело не в качестве фурнитуры (материала) для скрытого монтажа, а именно в особенностях эксплуатации/регулировки - более требовательны по сравнению с ...?
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    С открытыми петлями. Это про GU фурнитуру, довольно часто нижняя петля рассыпалась, и именно в балконных дверях.
  6. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Gagsuv, То же го..но ROTO, они хоть и не рассыпаются, но не имеют регулировок вообще.
  7. gomis75
    gomis75
    gomis75
    бум знать, а то манагеры рекомендуют (рекомендовали GU), типа эстетично, если цвет окон не совпадает с накладками на петли
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вы через неделю после установки забудете какие у Вас петли.
  9. gomis75
    gomis75
    gomis75
    я не об этом. если профиль яркие, а накладки на петли не цвет, то диссонанс (тем более, что сейчас предлагают не только ламинирование, но и покраску профиля в любой цвет, хоть в едко-оранжевый)
  10. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    Работал, работаю и буду работать на фурнитуре GU.
    Скрытые петли ставим постоянно, вес створки производитель заявляет 130 кг, мы ставили максимум 75-80. Предпочитаю пов. откидной вариант - надежнее, поворотные скрытые - высший пилотаж сборки окна/монтажа/пуско наладки. Проблем вообщем то нет, даже не понял резко отрицательного мнения некоторых уважаемых форумчан. Минус - это градус открывания. Но если к месту, дивайс очень полезный.
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ну не нравится мне GU. Проблем было больше чем с зигенией.
  12. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Где то были картинки как пластик гнет на дельте температур.
    Представте саблю, и приложить к ней прямую слева и справа. Прямая как бы рама, ее тоже чуть гнет, но она закреплена.
  13. gomis75
    gomis75
    gomis75
    это я понимаю, не понимаю, почему это на дверях наружного открывания более выражено, чем на внутреннего?
    Или створку гнет по направлению от плюсовой температуры (помещение) в минусовую (улица)? Тогда понятно. В случае внутреннего открывания, если створку гнет, она упирается в раму, которая мощнее по армировке и жестко закреплена. А для дверей наружного открывания выгибанию створки ничего не препятствует
  14. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    Доложу и свои наблюдения, может кто подтвердит, а кто не согласиться: чем мощнее профиль, мясистее, тем больше он подвержен температурным деформациям. Ставили на одном фасаде окна чёрные, в одной квартире 8000, в другой обычный Ивапер 62. Так створку 8000, высота створки около 1400, выгнуло аж на мм. 12. А створку Ивапера 62 на той же длине мм. на 3. Все это летом, на не очень ярком питерском солнце.
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вы абсолютно правы. Даже статья МИО где то затерялась в компе. Чем мощней профиль, тем его больше корёжит и требуется более толстое армирование.
