1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Входная дверь, французское окно из ПВХ или алюминия
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Олег OK, 01.10.11.
  1. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Читаю. Но видите ли в чем дело, когда сам занимаешься постройкой дома, его отделкой, коммуникациями, возникает хренова туча вопросов. Ещё и работать надо. Во все вникнуть от и до не получается с той скоростью, с которой етого хочется. Долго откладывал вопрос с этой дверью. Теперь прижало, определиться нужно срочно. Поэтому и пришел в эту тему.
  2. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Мне бы этот форум десять лет назад, :)
    Выход на террасу летом, зимой редко покурить. Открывание внутрь, целый пакет из 4+4 с I стеклом, теплый порог с терморазрывом (под порогом разрыв). Многоприжимный замок. Серия створок дверная внутрь 105 мм +\-. металл 2мм! еще бы усилитель фальца, но в ваших краях Ивапера нет. эта штука в 62-м, и пусть у остальных гнуцца и рвуцца.
    Хотя в Пензе кажется есть.
  3. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Сергей, это не основная входная дверь. Зимой, насколько я понимаю, @Sorox, ею особо пользоваться не будут. Поэтому толщина профиля и СП, на мой взгляд, роль играет
    Тут без возражений. Нужен и профиль жесткий достаточно и армировка 2 мм минимум. Но в двери ее скорее всего по умолчанию все ставят, тем более во входные. Производителям тоньше ставить смысла нет, потом же клиент будет претензии писать
    Насчет любого пластика я бы не рисковал. Ну его.
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Дверь есть дверь. У кого то железная, у кого т стеклянная. Основная иди нет, сейчас да завтра нет, это дом...
    Про 2мм в двери в нынешнеее время тоже надо быть внимательным :)
    Ну тут ... ГГабариты протянут.
  5. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Есть где нибудь информация в каком дверном профиле какая армировка? В описании на сайтах что то не пишут
  6. gomis75
    gomis75
    gomis75
    В техдоках системодателя есть инфа.
    @Sorox, Вам надо просто на бумаге выписать то, что посоветовали (и что вычитали на форуме) и на что обратить внимание: тип (дверной) и камерность (5 камер) профиля, теплый порог с терморазрывом, армировка не ниже 2 мм в раму и створку без всяких допусков по ГОСТ, фурнитуру (многоприжимный замок), кол-во петель на створку (может 3 хватит, а лучше 4 для симметрии на каждую створку), гарнитуру (ключ-барашек или как планируете), стеклопакет (3-х камерный энергосберегающий, хотите с 4 мм стеклами везде, хотите усиленные для травмобезопасности, но светопропускание уменьшится, если будет закаленный или триплекс вроде как) и в офисы продаж идете.
    Если у них есть то, что у Вас будет выписано на бумажке, хорошо, если нет - идете в следующую.
    Если девочки-менеджеры не в теме, то просите телефон производства и технолога, с ним разговаривайте что они могут сделать, что нет.
  7. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    @Yawa3891, на какие пару лет, о чем вы говорите, ели про защиту она должна быть комплексной, как спасет ваша дверь при окнах в пол?, или вы предлагаете ставить на окна решетки?, давайте тогда уж и окна бронированные и двери сейфовые) думаю дом на сигналке и видеонаблюдение решит многие проблемы
  8. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    И так начинаем понемногу вникать. Получил ещё несколько предложений. Большинство считает стеклопакет 4-10-4-10-4и, а как оказывается это не лучший вариант. Не буду их выкладывать, отправляю в корзину.
    Сегодня жду документ с подробностями из Саратова. Veka Softline, стеклопакет 40 мм и Softline 82, стеклопакет... не помню, но больше чем 40 мм. Арм. профиль 1,4 но обещают замкнутый. Порог - рама, замок многоприжимный. На словах пока озвучили 34 тыр. и 43 тыр. соответственно.
    Вот интересно, почему первый вариант из КВЕ 70 и стеклопакетом 32 мм стоит 52 тыр? Может он реально лучший?
  9. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Аппетиты у фирм разные, вот и вся разгадка.
  10. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    На Кбе посчитали правильную дверь, а эти высокие окна.
  11. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Софтлайн - разве не дверной профиль? Тогда я ничего не понимаю, взрыв мозга.
    Тогда пожалуйста перечислите какой профиль и какой стеклопакет мне требовать:faq:
  12. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Оптимальный пакет вы скинули со счетов, Здесь у вас порог из рамы, соответственно и створки оконные.
    Еще раз, Это дверь и профиль должен быть дверном, а не серия системы.
    И пакет бы я снова поставил однокамерный с энсбером.
  13. gomis75
    gomis75
    gomis75
    @Sorox, дверной профиль, дверной, а не оконный. У него рама шире и армирование толще. У всех системодателей есть такие системы для входных дверей. Именно для входных, а не для балконных, на которые идет оконный профиль
    Softline, как и Euroline, SwingLine и т. д. это линейка профилей Veka. А в каждой из этих линеек есть и оконные и дверные профиля.
    Смотрите по цене однокамерный или двух камерный. Я бы для себя стекла потолще сделал. Если Вы уверены, что пользоваться будете аккуратно, то ставьте 4-мм стекло
    P. S. По КП... Систему ключ-ключ рассматриваете, а не ключ-барашек?
  14. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Почему однокамерный?
  15. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @gomis75, т. е. в считаете что они мне оконный софтлайн предложат?
    Ключ-барашек конечно. Просто пока не заострял на этом внимание.
