1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Входная дверь, французское окно из ПВХ или алюминия
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Олег OK, 01.10.11.
  1. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    @Gagsuv, что еще нужно добавить в ТЗ @Sorox, чтобы с ним можно было идти и заказывать дверь? Может какие то нюансы не учтены? Хотелось бы максимально все подробно описать, чтобы девочкам-консультантам на пальцах не объяснять что и как
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Я бы добавил ещё чтобы штульповой привод был, с рычагом который, а не шпингалеты и производителя петель и нажимного гарнитура уточнить, что ставят.
  3. gomis75
    gomis75
    gomis75
    По армированию какой минимум на дверную группу должен быть, если вдруг 2 мм нет у них даже на заказ? И по термопорогу KBE хотел уточнить у Вас артикулы, чтобы в каталоге посмотреть и в офисе продавца-консультантам можно было показать как должен выглядеть
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Артикул порога 7789. Армирование на дверь толь 2 мм, именно только!
  5. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Спасибо, нашел этот артикул в 70-ой системе. Насколько я понимаю, аналогичные есть и в 58-ой (артикул 5799)
  6. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Профиль идет уже с армировкой? А если я куплю им профильную трубу 30*30*2? Смогут запихать его вместо того 1,5 мм?
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Надо уточнить у них полные размеры и конфигурацию армирования которое они ставят. И такое попробовать найти. Потому что армирование в камере должно плотно сидеть. Но оно должно быть оцинкованное и края реза обработанные.
  8. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Андрей, Ты веришь в это? :) Ну вот я могу, Да, но простой человек со стороны?
  9. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    А если Вы посетите производство поставщика с трубой, Вас скорее всего п... опросят уйти. Сказки Вам @Gagsuv, рассказывает. Если хотите непременно 2 мм. замкнутое - прашиваете в отделе продаж Какое армирование вставляете? Если ответ не устраивает -идете дальше, имею в виду офис другого переработчика.
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Какие такие сказки? Полно небольших производств мощностью 10-30 изделий в смену, которые легко пойдут навстречу и примут заказчика со своим армированием. А есть узкоспециализированные цеха по нестандартам. А вот вы сказки рассказываете про замкнутое армирование.
  11. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    @Sorox,
    Дверь у Вас не основная, то есть зимой ходить через неё сравнительно редко будете. Если так, то дверь должна быть не холоднее окон. Отсюда - порог рама, профиль 70 и пакет двухкамерный с энергосбережение, то есть кондиции хорошего окна. Проблема - штульп. Штульповой запор от центральной ручки, а лучше - многозапорные на каждой створке - если сделают. Как то так.
  12. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Ага, и запнувшись летом об эту раму, опрокинуть поднос на дорогих гостей:) украшенного шашлыка.
    Ну чё вы советуете людям, Ну кто нибудь бы сказал, Да у меня такая дверь на террасе с рамным порогом, бегаю туда сюда, Да и гости любимые ниразу не матерятся Ну и так далее.
  13. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Ну где эти сказочники?
  14. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Сергей, думаю дело привычки. Я, например, на балкон на дню очень часто выхожу покурить, ни разу не споткнулся ни при выходе, ни при входе - рефлекс уже:) Бегом конечно не бегаю через порог, но тем не менее
    В частном дому у одноклассника такая дверь стоит, трое детей. Вроде тоже без проблем. Но полагаю, что он просто, когда заказывал дверь, не знал или ему не сказали про возможность установки низкого (теплого) порога
  15. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    Почивали.
    Порог рама, конечно, неудобно. Лучше бы низкий. Но когда зимой, приходится в доме шерстяные носки одевать из за того, что от двери холодом по полу тянет - тоже не хорошо. А с низким порогом, любым, так и будет. А дверь ведь не в коридор выходит, скорее всего в самую посещаемую комнату. Но, конечно, каждый выбирает сам, что ему важнее.
    P. S. А шашлычки, летом, лучше на травке или на худой конец на той же террасе.
    Кстати - всех с приближающимся летом.
