1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Входная дверь, французское окно из ПВХ или алюминия
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Олег OK, 01.10.11.
  1. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Если на улицу, то да. Ну естественно не 100мм в каждом случае, но от минимального, который предлагает система.
  2. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    На сколько допускается максимально заглублять порог-раму относительно чистого пола внутри помещения при открывании наружу?
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Нет нормативов, хоть всю раму утопите изнутри.
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Ну вы же для себя строитесь, ну хоть какие то понятия об эргономике должны быть. Площадки внутри и снаружи должны быть на одном уровне. Дверь наружу и сразу ступенька. Вы хоть попробуйте где нибудь съимитируйте.
  5. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    При установке конструкции с пристегнутым снизу расширителем на черновой пол.
    Ответные части неиспользуемых защелок нужно удалять, применять какой либо уплотнитель снизу?
    Может есть разрез правильного монтажа таким способом?
    Отсюда можно почерпнуть?
  6. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Зачем, не надо.
    Последний и есть правильный для наружки.
  7. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Что за изделие между основанием и профилем?
  8. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Подкладка, монтажные клинья. Суть та же что и при монтаже окна.
    А в двери, сделать терморазрыв под порогом.
  9. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    После общения с технарем Века.
    Для моей конструкции, напомню: двухстворчатая дверь с наружным открыванием, выход из дома на открытую веранду из Софтлайн 70:
    Рама арт. 101214 80*70, стандартный усилитель 1,5 мм. При надлежащем монтаже проблем не обещает.
    Створка арт. 103242, тут рекомендется стандартный усилитель заменить на 113368 2 мм с усилителями углов:
    И обязательно цельное железо со стороны замка, оказывается (кто бы мог подумать) некоторые пилят его пополам:ogo:.
  10. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Сегодня мне позвонил технолог Пластконструктора. Наши исполнители ему меня передали)
    Сказал что любая армировка, любые капризы будут решены. Естественно с удорожанием. Даже пообещал управление штульповым механизмом ручкой снаружи створки.
  11. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Вот этот момент лучше уточнить как это будет выглядеть и функционировать. А то уже не один уважаемый форумчанин говорил, что сие невозможно в принципе реализовать
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ну а я говорю возможно.
  13. gomis75
    gomis75
    gomis75
    @Gagsuv, не уверен, могу поискать ответы и Ваши в том числе, но говорилось, что либо шпингалет, либо рычаг. Но оба они на торце створки устанавливаются. А тут, насколько я понимаю, привод от ручки. Да, вспомнил, Вы говорили, что нужно умельцев рукастых искать:)
  14. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @gomis75
    Путём комбинации разных механизмов Зигении. Даже догадываюсь каких. Давно на них смотрю.
    Снаружи управление оконной ручкой. Так как ручки на рабочей и штульповой створке получаются несиметричны, предлагается эту ручку сделать съёмную. На её месте сдвижная заглушка.
    Это они сами предложили. Поскольку вариант с однорычажным механизмом управления шпингалетами по их словам не реализуем. Потому как многоприжимный замок на рабочей створке и штульповой механизм у них почему то не дружат
  15. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Так а выглядеть будет нормально, не аляповато? И прижим рабочей и зависимой створок нормальный будет?
