1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Входная дверь, французское окно из ПВХ или алюминия
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Олег OK, 01.10.11.
  1. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Обещали что все будет нормально. Подробности будут позже при детальном обсуждении, после выходных.
  2. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Вы у них первый с таким заказом или они что то подобное делали? Я в том плане, что может если не пощупать, то хотя бы фото посмотреть, что получилось:)
  3. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Говорят делали. Фото прислали только той детальки с заглушкой.
  4. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    А можно подробностей по поводу продувания штульповой створки? Желательно с картинками.
  5. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @SergeyPol, при установке рамы на расширитель
    вот это место не требует дополнительного крепежа?
    На этой картинке расширитель к основанию крепится уголком?
  6. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Это похоже пароизоляция.
  7. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Расширитель всегда крепится к раме. Широкий трудно, я через порог притягивал и потом серыми пробочками закрывал.
    А когда есть возможность такой расширитель закрепить к монолиту уголками - отлично. Зависит от строительной ситуации.
  8. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Судя по штриховке это металл
  9. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    У меня порог-рама. Какой саморез применить для этой цели? Сколько точек крепления должно быть?
    Такая возможность есть. Тут тоже: сколько точек крепления?
    П. С. Отверстия по краям расширителя нужно будет заделать. Запенить?
  10. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    В раме П-шка будет скорее всего, утапливать через фальц до металла, и пробкой закрыть, типа 5*50. Если терпения хватит, красивее со стороны расширителя.
    Уголок два штуки, по 150Мм от углов отступить.
    Запенивать будут, пена торцу и закроет.
  11. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Усилитель? Не, квадрат
    Может оставлю 1,5 мм? Может 4 мм просить не стоит уж? :aga:
    В створках будет такой:
    Снизу? Через два усилителя? Легко. Сколько точек?
    На полтара метра проема достаточно?
  12. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Если 1,5 будет и то хорошо:)
    Расширитель с шагом в 250Мм.
    Забыл что штульповая у вас, и в центр один уголок.
  13. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @SergeyPol, Ну и еще пара вопросов перед сном:aga:
    Какой зазор должен быть между рамой и проемом?
    Какой крепеж правильно использовать в моем случае и с каким шагом? Стены ГБ Д600, толщина стены 500 мм. Без четверти. Монтаж ближе к середине. Размер проема 1490*2250 мм
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Так в итоге какую дверь ставите, балконную или входную?
  15. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
