1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Входная дверь, французское окно из ПВХ или алюминия
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Олег OK, 01.10.11.
  1. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Тогда ставьте 8000-ую серию из оконного профиля с хорошей фурнитурой и армированием, рассчитанными на вес стеклопакета в пол
  2. kaberzina
    kaberzina
    kaberzina
    Товарищи эксперты, подскажите пожалуйста, какую стеклянную дверь поставить в домик на вход без тамбура, один специалист отговаривает от дверного профиля и алюминиевого порога 20 мм (некий стандарт для входной двери вроде), говорит поддувать будет как не утепляй. Другой спец говоорит все будет ок. Дверь цельное стекло 2100-2150 мм. Про количество камер в профиле тоже не ясно кому верить. Мы в Крыму, тут выбор не богат.
  3. Bublinof
    Bublinof
    Bublinof
    Гомель
    Через алюминиевый порог будет поддувать, правду сказал специалист. Еще если дверь штульповая так же будет дуть.
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Ну дальше слушайте, вон поддувает, у него наверно и двери такие стоят.
  5. Gadenysh
    Gadenysh
    Gadenysh
    Вы решили проблему? У меня дверь закрывается, но ключ не вращается.
  6. vkoresh
    vkoresh
    vkoresh
    Это проблема зимой часто возвращается и, вероятно, связана с тем, что дверь установлена в каркасном доме и оставлен недостаточно широкий пенный шов.
    Т. е при изменении влажности коробку, вероятно, немного перекашивает и да, дверь закрывается, а ключ не вращается. У меня как бы створка проседала относительно ответной части, язычок был ниже.
    Я дважды за зиму решал этот вопрос регулировкой нижнего винта, где самый большой шестигранник, он как раз как бы двигает нижний край двери вверх-вниз
  7. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    Здесь больше смысла в увеличенном сроке службы.
  8. jamiljamyas75
    jamiljamyas75
    jamiljamyas75
    Заказали дверь из пвх (входная) при получние не заметли что уполатнител не в идиальном состянии, на фото видно дефект, это критично? стоит обращаться к произвадителю что бы поменял или это норма?
    дефеект уплотнитеел не ровный в нскольких мстах!
    посмотрите на фото
  9. Пользователь1770009
    Пользователь1770009
    Чуть не та же, но история. стеклил весь дом, все ламинация, двойной пакет, 70мм. решил и во входные двери поставить двойные пакеты - вышли по сорок тыщ. а их три.
    поставили, и тут понеслось - вес стекол под 60 кг. начали виснуть и естественно не запрыгивали на запоры. вызывал раз пять регулировать, в конце решил поменять пакеты а в низ поставил сэндвич - облегчил до 15 кг. сейчас вроде ничего, но обидно!
  10. PavelR_72012
    PavelR_72012
    PavelR_72012
    Добрый день, нужно установить дверь из дома на открытую (незастеклённую) терассу. Хотел металлическую со стеклопакетом, говорят без терморазрыва будет промерзать. Решил делать пластиковые со стеклом. Окна ставил Veka, задал им же вопрос про двери - предлагают сделать как балконные с открывание вовнутрь потому что теплее и не выгибает на морозе. Вот в раздумьях, посоветуйте что-нибудь.
  11. PavelR_72012
    PavelR_72012
    PavelR_72012
  12. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Если дверь для постоянного использования, то балконная не пойдет. Ставьте только входную (межкомнатную) с "теплым замком", полноценной ручкой с двух сторон, ключами т. е. это полноценная входная дверь только пластиковая и теплее чем металлическая, а балконная недодверь предпологает открывание только изнутри.
  13. PavelR_72012
    PavelR_72012
    PavelR_72012
    Нет, говорят, что ручки будут с двух сторон, снаружи с замком под ключ, изнутри с заверткой. А постоянно на террасу ходить только летом, можно и открытой держать.
  14. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    Из минусов - только высокий порог. Все остальное в балконном типе дверей - в плюс.
  15. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    У меня наружу, ничего не выгибает и не промерзает.
