1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Входная дверь, французское окно из ПВХ или алюминия
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Олег OK, 01.10.11.
  1. Votel
    Votel
    Votel
    75 не узкая, прохожу и даже не боком (сам далеко не мелкий),
    порог низкий аллюминиевый
  2. NataliaSH
    NataliaSH
    NataliaSH
    @Votel, Спасибо за ответ! Буду очень ждать отзыва поле зимы! Так как стою перед выбором, но время есть.
  3. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Это не входная дверь, это высокое штульповое окно .
  4. NataliaSH
    NataliaSH
    NataliaSH
    Объясните делетанту, какие характеристики должны быть у двери, что бы заказать правильно и не попасть в просак?
  5. NataliaSH
    NataliaSH
    NataliaSH
    @okna_vdom, меня интересует как выбрать правильно профиль, стекло и итд для входной двери, а не продуваемость порога
  6. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    У Вас за дверью что: холодный тамбур; теплый тамбур; жилая комната?
  7. NataliaSH
    NataliaSH
    NataliaSH
    @sn1o9s6o3v, будет холодный тамбур со второй дверью, возможно тоже ПВХ или дерево, пока в раздумьях.
  8. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    Тогда проще.
    Дверь из дверного профиля выбранной Вами профильной системы, собранная с использованием усилителей углов, минимум 3 петли, лучше 4, многоприжимной замок, доводчик не ставить, лучше с открыванием вовнутрь, если позволяет проект. Порог низкий, желательно с терморазрывом. Как то так.
  9. NataliaSH
    NataliaSH
    NataliaSH
    @sn1o9s6o3v, Какой профиль посоветуете, и как его отличить от оконного. Во многих темах, на выставленные фото довольных хоязяев дверей, люди пишут, что вас обманули, это не дверной профиль! И почему открывание во внутрь?
  10. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    Просите при расчете указать артикулы профилей, ищите в интернете Тех. каталог по профильной системе - изучаете, анализируете, делаете вывод.
    Во внутрь? Меньше деформация створки, вернее более "правильная" деформация при низкой температуре.
  11. NataliaSH
    NataliaSH
    NataliaSH
    @gomis75, Про армирования, копыта, возможные размеры я уже начиталась! Только, вот менеджеры на половину вопросов не знают ответа и в спецификации, кроме названия профиля ничего толком не пишут. И где гарантия, что профиль на бумаге будет соответсвовать фактическому. Я ж не специалист!
  12. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    @NataliaSH, у Вас окна какого бренда стоят, если стоят, а если нет - то какого планируете? А то беспредметный разговор какой то
    И дверь между улицей и тамбуром (тамбур совсем холодный и не планируете отапливать?) или между тамбуром и жилой зоной? Двери какого размера планируете? Стекла в двери в пол? Важна ли травмобезопасность стекол?
  13. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    Тогда найдите специалиста, которому Вы поверите. Как врачу, наверняка такой врач у Вас есть. Или косметолог. Или парикмахер. А вот на вопрос - как найти и поверить - не отвечу. Поспрашивайте соседей, друзей, знакомых - может быть у кого то был положительный опыт.
  14. gomis75
    gomis75
    gomis75
    @sn1o9s6o3v, если дверь уличная в неотапливаемый тамбур, то IMHO вообще заморачиваться с терморазрывом порога и направлением открывания смысла нет. Да, в тамбуре температура будет чуть повыше, чем на улице, но не настолько, чтобы профиль гнуло.
  15. NataliaSH
    NataliaSH
    NataliaSH
    @gomis75, Двери между улицей и тамбуром, выход на открытую веранду. На счет отапливания тамбура пока незнаю, нужно ли? Размер дверей хотела двустворчатые, но пишут, что провиснут, так как летом будут открыты. Стекла частично, в каком нибудь рисунке на двери. Окна стоят Лабрадор (Санкт-Петербург), дверми они особа не занимаются, как я поняла. Дом бревенчатый, 100- летний. Реконструируем. Тамбур могу сделать любого размера, как и вход. Место позволяет.
