1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Входная дверь, французское окно из ПВХ или алюминия
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Олег OK, 01.10.11.
  1. elsifer
    elsifer
    elsifer
    Тоже встал перед выбором двери из гостиной на незастекленную террасу. Открывание внутрь. Размер 910х2060. Режим использования: зимой постоянно закрыта, летом в хорошую погоду постоянно открыта.
    Поехал на производство, чтобы понять разницу между входной дверью, балконной и промежуточной.
    Делюсь информацией:
    Дверь входная (дверной профиль).
    Отличается большей толщиной профиля и большей шириной створки, усиленным армированием 2мм, большими дверными петлями и возможностью нормально поставить замок. Делается из дверного профиля.
    Ставится, если дверью нужно будет пользоваться постоянно и нужна хоть какая-то взломостойкость.
    Недостатки: цена х 2 и внешний вид: широкие створки и большие петли, при открывании внутрь это существенно.
    Фото входной двери:
    Дверные петли и ширина створки:
    Можно отличить от балконной по большим дверным петлям и горизонтально расположенной ручке (как у обычной входной двери).
    Нужен многоточечный прижим и желателен доводчик.
    Дверь балконная (оконный профиль)
    Стандартная балконная дверь. Дверь-окно, делается из оконного профиля. Петли оконные. Ручка оконная (вертикальная), одна, со стороны открывания.
    Ставится, если будет использоваться нечасто.
    Дверь промежуточная.
    Дверь балконная с дополнениями: можно поставить двустороннюю ручку, замок-цилиндр. Возможно более широкая рама и усиленное армирование. Компромисс между входной ПВХ дверью и балконной.
    Фото:
  2. elsifer
    elsifer
    elsifer
    На мой размер 910х2060 с внутренним открыванием есть 3 предложения:
    Дверь входная 1:
    Профиль Ivaper 74, рама 81мм дверная, фурнитура Roto NT, стеклопакет 6зак-16Ar-4-14Ar-4TopN = 44мм. Армирование 2мм. 5 камер в раме и створке. Порог рамный.
    Импост 82мм, можно как делать, так и нет. Петли дверные (не оконные) Door Line Large, 3шт, регулируемые. Нажимной гарнитур, многозапорный замок с приводом от ручки (барашек-ключ или ключ-ключ). Прижим в 4-х точках (1 верх, 1 низ, 2 замок). Ручка двусторонняя.
    Цена 30 000₽ (Санкт-Петербург)
    Дверь входная (?) 2:
    Профиль Veka дверной блок 70мм входной. Створка дверная 70мм с нажимным гарнитуром Maco Гармония и двусторонней ручкой. Замок многозапорный Vission ключ-ключ. Открывание внутреннее. Петли 3шт.
    Стеклопакет 6зак-14W-4-14W-4и = 42мм с белой терморамкой
    Цена 17000₽
    Дверь балконная:
    Профиль Ivaper 62, рама 69мм оконная, фурнитура Roto NT, стеклопакет 6зак-10Ar-4-8Ar-4TopN = 32мм
    Импост 76мм, можно как делать, так и нет. Если не делать - стеклопакет вклеивается. Вес с таким стеклопакетом примерно 75кг - стандартные петли выдерживают нагрузку 130кг.
    Со стороны террасы вместо ручки можно поставить лепесток и магнитные защелки на створку.
    Открывается внутрь, петли скрытые.
    Цена 13500₽
    Пока в раздумьях, но склоняюсь к варианту 3.
    Как альтернатива многоточечному прижиму в балконной двери посоветовали сделать дверь поворотно-откидной и откидывание заблокировать.
    Летом будет постоянно открыта, на входе москитная сетка на петлях и магнитах.
  3. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Первый вариант без горизонтального импоста, порог алюм. а не рамный. барашек-ключ.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я за второй вариант. Исхожу из комплектующих и самое главное цены. Самое главное всё это выяснить, цена маловата, в чём то загвоздка.
  5. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    В цене какой то подвох, либо не дверные профиля.
    @elsifer, у них же запросите дверь на Ивапер 70.
  6. NataliaSH
    NataliaSH
    NataliaSH
    Спасибо за полезную информацию! Выбираю входную дверь. Подскажите на какое производство обращались, адрес.
  7. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Там на защитке написано:)
  8. TimKun
    TimKun
    TimKun
    Мне кажется, что для двери на открытую террасу должны быть требования, как и для уличной входной двери. То есть, стойкость к коррозии, прочность и так далее. Алюминиевая как вариант. Они с коробкой сейчас в районе 8-10 тысяч, наверное, хотя, именно двери я давно уже не покупал.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    8-10 т. р да Вы что...таких цен не было никогда. От 30 т. р. :ogo:
  10. elsifer
    elsifer
    elsifer
    В итоге остановился на балконной двери из оконного профиля 74мм и рама оконная 66мм. Стеклопакет 2 камерный энергосберегающий, как в окнах. Открытие поворотно-откидное, без импоста, ручка изнутри, без замка. Цена с москитной сеткой 16 000₽.
    - рядом окно 2х2м...
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @elsifer, Мы не рискнули делать цельное из секла, вот что получилось
  12. elsifer
    elsifer
    elsifer
    @Навигатор6989, ничего так. У Вас судя по горизонтальной ручке и петлям дверь "входная".
    А от импоста отказался в угоду красоте, обычно импост делают на высоте 70см, а я хотел выровнять по соседнему окну на высоте 40см. При такой высоте нижний стеклопакет двери получался ни о чём, пришлось отказаться. У меня первое стекло 6мм закаленное, пойдёт и без импоста.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @elsifer, Да это входная с террасы на кухню. Основная входная с другой стороны на холодную веранду
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не очень хороший выбор на такой ширине. Тем более поворотнооткидная. Хотя бы поворотную и добавить пару петлей фрамужных на петлевую часть. Провисать будет постоянно, следующая болезнь у тяжёлых высоких створок-поломка ножниц.
  15. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Не могу определиться с дверью на террасу предлагают 4 варианта.
    Понятно что рехаую лучше, но он в полтора раза дороже остальных, есть ли смысл переплачивать?
