1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Входная дверь, французское окно из ПВХ или алюминия
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Олег OK, 01.10.11.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Размеры створок для ПВХ не велики. Статический соединитель нужен. В алюминии без него. Я бы при выборе исходил из цены. Дверь интелио сразу нет, дорого, и ни чем не лучше кбе.
  2. petrovic10
    petrovic10
    petrovic10
    Майкоп
    Что думаете по ALUTECH W62?
    Думаю его ставить везде.
    Двухкамерные пакеты и стекло мультифункциональное Солар.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Всё зависит от цены.
  4. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
    Здравствуйте. Кто может подсказать где почитать или посмотреть как монтировать пластиковую дверь. Меня интересует монтаж низкого порога. С пластиковым вроде все понятно, монтировать как пластиковое окно. А с низким как, можете объяснить на пальцах. Дом каркас, проем деревянный, дверь КБЕ 70. Не могу понять как пенить порог. Порог ложится на основание и пропенивается или так же как в окне делается зазор. Вообще как правильно рассчитать размер двери, если размер проема 2080х1000 - 2040х960 как для пластикового окна?
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Как бы принято к алюминиевому порогу снизу прищёлкивать добор и добор этот утапливать в пол. Если так не получается, то ставить без добора, порог на опорных колодках, под ним пропенивается. Рассчитали правильно.
  6. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
    А можно где то на картинках это посмотреть? Какие размеры у добора? На сколько его нужно утопить? Я планирую на следующий год делать отделку дома. Дом будет утепляться еще 100мм каменной ваты. Может мне в будующем имеет смысл сделать еще одну коробку и вынести дверь в плоскость доп утепления и уже туда установить добор и дверь вывести в уровень с существующим полом?
    Подскажите еще добор и опорные колодки имеют какие то обозначания в кбе 70 при заказе?
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Попробуйте в поисков Окендо бор на порог входная дверь ПВХ. Доборы разные есть-30,45,60,120 у КБЕ. Будете заказывать, предупредительный сразу, чтобы высчитали.
  8. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
    Как такой вариант по цене? Все нормально? Можно заказывать? Все таки не могу понять я по продуванию. На сколько оно критично. Оно в принципе будет гарантированно или может будет а может и нет? И как понять у многозапорного замка только запор? Я так понял Верх и низ он не запирает, а прижимает только створку с боку?
  9. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Многозапорник либо есть, либо его нет. Как понять, что написали - нужно спросить у тех кто писал. С многозапорником не должно быть продуваний. В морозы может веять холодом только от алюминиевого порога.
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Чего то дороговато. Что имеете ввиду по продуванию? В дверях я всегда выбираю теплую обвязку, прижим не только по вертикальной балке рамы, но и по горизонтальной.
  11. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
    @Sergium Они про порог и говорят.
    @технологСПК Говорят что если теплый порог прижим только по вертикали. Если заказывать пластиковый порог то в спецификации написано доп прижимы сверху и снизу. И цена не намного разная. Я считал в конторе которая производит и у диллеров ценник примерно тот же. Считал дверь у второго официального представителя кбе с их сайта. Мне в кбе 58 насчитали сначала мало когда поехал заказывать выяснилось что они якобы забыли про многозапорник и цена выросла до стоимости кбе70 :(
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я понял. В КБЕ порог не поставить системно ответку для запора, а у нас Века, в её порог устанавливается и поэтому считается тёплая обвязка.
  13. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
    @технологСПК, А то что в верху нет запора это нормально? не подскажите?
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Открывание двери наружу?
  15. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
