Время простоя при заливке фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Дмитрий089, 24.03.08.
  1. Дмитрий089
    Дмитрий089
    Дмитрий089
    Москва, Тушино
    Спасибо за совет, а тромбовать это как?
  2. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    ну тут на форуме профессионалы говорят о вибраторах... а мы в деревне палочкой в растворе лазаем, молоточком по опалубке бьём, арматуру шеволим :)
  3. Дмитрий089
    Дмитрий089
    Дмитрий089
    Москва, Тушино
  4. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Не стены, а несущие. Во всколько раз там нагрузка больше?
    Сам видел как заливали фундамент к двухэтажному дому. Монолит, привозили бетон миксером за 2 дня.
  5. Аксод
    Аксод
    Помогаю строить
    Аксод
    Помогаю строить
    Беларусь
    Заливайте Ваш фундамент 2-4 дня. Нет в этом ничего страшного, многие так делают и дома стоят долго. Но нужно соблюсти простые правила. Правильно Вам советуют, чтобы увеличить площадь сцепления сделать там уклончики, бугорчики, мастерком и т.д. Перед продолжением заливки уже полузастывшую поверхность промывают водой. Необходимо обеспечить, что бы не попал мусор, песок и т.д. Лучше всего после окончания каждого цикла заливки фундамент надежно укрыть. Это защищает от попадания посторонних частиц и замедляет его застывание. А вот трамбовать все-таки нужно и очень тщательно. Трамбуют кто как может: машинкой, самодельной "бабой", "тыкают" палкой, и т.д. главное обеспечить отсутствие пустот. Трамбовать нужно слоями по 15 см не более.
  6. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Неоднократно слышал и читал подобные рекомендации, особенно в популярной литературе.
    Но в СНиП 3.03.01-87 в разделе "Укладка бетонных смесей" о рабочих швах говорит несколько иное:
    "2.13. Поверхность рабочих швов, устраиваемых при укладке бетонной смеси с перерывами, должна быть перпендикулярна оси бетонируемых колонн и балок, поверхности плит и стен".
    Получается, что для фундаментной ленты (балки) требуется обеспечить поперечный рабочий шов?
    Некоторые специалисты, Гинзбург, например, допускают и полностью горизонтальный шов, с оговоркой, что поверхность бетона до начала схватывания нужно подготовить к укладке следующего слоя (потыкать арматуриной для придания рельефной поверхности, натыкать обрезков арматуры). В этом случае площадь контакта максимальна...
    Так что встречаются абсолютно разные рекомендации.
    Как растечется - зависит от жесткости смеси. Только растекаться может долго, пока не начнет схватываться. Мне кажется, что качество такого слоя, схватившегося "на ходу" будет не очень... Все же наверно лучше зафиксировать шов, чтоб нормально уплотнить бетон и дать ему схватиться в покое, соглашусь с Бурятом.
    Трамбуют жесткие смеси, пластичные - вибрируют, литые (жидкие) в принципе можно и не вибрировать, они и применяются в густоармированных конструкциях, где вибрирование затруднительно. Только обеспечивать такую "жидкость" смеси просто добавлением воды нельзя - упадет качество бетона.
    Про замедление - правильная мысль. Есть смысл подумать о применении добавок в бетон - замедлителей схватывания. Или использовать суперпластификатор (С-3, например), он тоже, помимо всего прочего замедляет начало схватывания смеси.
  7. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    а что я не то сказал? наклонный шов разве не увеличивет площадь схватывания? понятное дело что площадь у горизонтального шва еще больше... а зигзагообразного еще больше :)]
  8. Дмитрий089
    Дмитрий089
    Дмитрий089
    Москва, Тушино
    Так всё таки? Как шов делать - перпендикулярно или под наклоном?
  9. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    Нутром чую, что надо делать косой шов... однако почему в СНиП 3.03.01-87 говорится о перпендикулярном шве, понять не могу :(
    Будут комментарии профессиональных инженеров?
  10. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    С точки зрения работы конструкции вертикальный шов понятен - он не нарушает работы ни на какие усилия. Однако, в отношении защиты арматуры от коррозии(именно для фундаментов), не уверен, что это достаточно безобидно. Горизонтальный шов ставит вопрос о совместной работе слоёв. Наклонный шов имеет проблемы горизонтального + не понятно как уплотнять.
    Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что если предполагается работа фундамента на изгиб, то лучше его заливать непрерывно. Если фундамент заглубленный, то можно делать горизонтальные швы.
  11. oss
    oss
    oss
    Я вот тоже лил в два приема мелкозаглубленную ленту 24000х400х450мм. Куба 4 с лишним бетономешалкой. Опалубку уже на сайте выкладывал.
    Стык ленты ничем не прерывал (как и Бурят) и вибрировал самодельным вибратором (тоже описание выкладывал недавно) до естественного клина.
    Но в месте стыка увеличивал армирование до половины втыкая горизонтально - стержни длиной около метра, вертикально- стержни 200, 300 мм.
    Закрывал бетон обязательно, если нечем то даже мешками из под цемента.
    Кроме речного песка кр. 1.7 (Васильевский), гр. щебня ф.5-20, цемента Воскресенского завода М400Д0 использовал дисперсию ПВА и модификатор бетона ПФМ-НЛК (с гидрофобизатором).
    Все это вкупе с виброуплотнением для достижения максимально возможной прчности и морозостойкости.
  12. Дмитрий089
    Дмитрий089
    Дмитрий089
    Москва, Тушино
  13. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Почитать вас так диву даешься! С бубном возле фундамента еще никто не танцевал? :) Крепче будет
  14. andre777
    andre777
    Сомнение- путь к мудрости
    andre777
    Пермь
    а может шов должен быть вертикальным и еще повернутым вокруг оси на острый угол? ну типа чтобы как бы лента что ранее заливали постепенно утонялась а новая утолщалась, тогда нагрузка будет действовать как бы на 2 ленты (одна на уменьшение, вторая на увеличение):|:
  15. oss
    oss
    oss
    Лента сечением 400х450мм армирование Д16 две ветки по низу, две по верху, подошва заглублена на 200 мм, подушка песком примерно 600 мм. дренаж, пазухи песчаные. Угв высокий, грунт суглинок. Под гараж кирпичный, нагрузка на пм чуть больше 2т.
