Составить схему отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем lors888, 13.01.12.
  1. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    Какой должен быть уклон в сантиметрах ?
    Каким должен быть уклон для подачи и обратки?
  2. Дядь Фёдор
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Казань
    У меня такое чувство... что ваша система толком не циркулирует, похоже насос будет необходим.
  3. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    Посоветовал мне местный умелец поставить насос, сказал" будешь газ до 30 % экономить"поставил, ни какой разницы.
  4. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    Скажите пожалуйста будет ли работать радиатор с таким подключением при ЕЦ?
  5. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Будет.
    Для подачи хватит 3мм на метр.
  6. Дядь Фёдор
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Казань
    Ух ты, то есть у вас уже и не естественная циркуляция получается... Тогда зачем все эти вопросы про уклоны ?
    А вообще, что бы здесь вам помогли, выкладывайте всю информацию по отоплению: какой котёл, насос, как утеплена крыша (потолок), общая площадь помещений, полы (какой пирог). Иначе методом тыка, долго будем доходить до истины...
  7. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    У нас слишком часто вырубают электричество. котел самодельный поэтому про мощность не могу сказать но существующие регистры довольно горячие, насос самый дешевый за 1600 р. потолок см 10 глины в перемешку с саломой, у нас все так делают потолки, площадь 250 м2 ,обычный бетон на нем линолеум, стены пол кирпича керамзитного блока минвата кнауф и облицовка полкирпича по расшивку расход газа 1500м3.схема СО в начале темы.
  8. Дядь Фёдор
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Казань
    Ваш дом имеет очень большие теплопотери... Утепления практически нет (минвата Кнауф) не в счёт,и неизвестно как там в стене она работает. Бетон под ногами естественно тоже не греет... И работает как аккумулятор холода.
    Я бы начал с утепления потолка, лучше всего эковатой (используя садовый пылесос за 1200 рублей из ОБИ).
    Затем уже приступил к перепланировке системы отопления. Самая дальняя ветка от котла (более 20 метров) скорей всего у вас неработает... Там надо колдовать с диаметрами и уклонами, и всю систему строить уже от неё.
    Расход газа 1500 м3 -это я так понимаю в месяц ? Если так, то очень много.
    Незнаю, как часто у вас происходит отключения электричества, но как по мне, то ваш дом не под ЕЦ...
    Обычным одно-двухконтурным настенным котлом и горизонтальной двухтрубной системой с алюминиевыми радиаторами вполне можно было обойтись. Ещё лучше- сразу запроектировать тёплые полы, тогда и радиаторы не потребовались бы...
  9. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    А почему минвата не в счет? Самая дальняя ветка работает так, что не дотронутся когда котел в полную силу. Трубы в начале ветки 15е а в конце 20е. Расход, да 1500м3 в месяц, и это не предел ..По-вашему, алюминиевые радиаторы подойдут лучше чем чугунные или самодельные стальные регистры?
  10. Дядь Фёдор
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Казань
    Алюминиевые или панельные радиаторы были бы лучше для котла с принудительной циркуляцией, и малым объёмом теплоносителя.
    У вас попытка создать систему с ЕЦ, соответственно либо чугунные радиаторы, или трубы как у вас.
    Подача у вас идёт по 15 трубе? Тут я пас... Моих скромных знаний не хватает, чтобы понять как там происходит затекание теплоносителя... Но если радиаторы горячие, а тепла в доме нет- начинаем искать как доутеплить дом с минимальными потерями в деньгах. И потолки это первое что приходит на ум.
    По минвате Кнауф я сказал не "в счёт", потому что представил рулонную теплоизоляцию для горизонтальных поверхностей, которую продают везде, и ставят тоже везде и как попало. Минвату Кнауф для слоистых кладок я не встречал. Но даже если вы специально купили и установили вату для слоистых кладок, то всё равно теплопотери ограждающих конструкций (стен), всегда ниже теплопотерь через потолок. А он у вас неутеплён совсем.
    Насчёт 1500 кубов в месяц, это перебор. Должно быть при вашей площади примерно 800-900 кубов и при морозе около 20 градусов снаружи .
  11. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    Подача 40я от нее в начальные радиаторы 20е в конечные 25е,ошибся чуток.
