Арболит - 10
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Tatusja, 12.01.12.
  1. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Специально для voga1975. Только что приехал от производителя арболитовых блоков. Цех находится в 15 км от города в сторону Тюмени. Лесопильное производство, поэтому сырье свое. Блоки 200х300х600. Используют жидкое стекло и хлористый кальций. Протокол испытаний: 22 кг/см2, 538 кг/м3, теплопроводность 0,096. Работают оказывается третий год. Сайт сделали недавно, после получения сертификата и протокола испытаний. Цена 4000р за куб. Геометрия нормальная для арболита. Скоро запустят вторую линию. http://www.rosarbolit.ru/catalog/proizvodstvo/arbolitovye_bloki/
    (Не реклама-отношения к ним никакого не имею)
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    После того когда здесь написали, как покупаются сертификаты и разные цифры в протоколах, верить вообще никому нельзя.
    А если производство арболита, сравнить с производством мясных полуфабрикатов
    Среда обитания. Не мясом единым
    https://rutube.ru/tracks/5226241.html
    Вообще становится грустным из какого арболита я построил дом и что с ним будет через N лет...
  3. bob5353
    bob5353
    bob5353
    Именно поэтому прежде чем строить из арболита я объехал всех производителей. Именно поэтому я пытаюсь собрать всех производителей за, так сказать, круглый стол где можно было обсудить возможности взаимопомощи и поддержки друг друга и улучшения качества арболита. Если мне это не удастся, открою свое производство.
  4. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Фото: Здание на территории построено из арболита. Внимание! Специально для жителей южных регионов. Толщина стены 300 мм, швы на обычном растворе, штукатурка только внутри, температура на газовом котле выставлена 65 град, за бортом -20С, в помещении тепло-ходят в рубашках. (Не реклама-отношения к ним никакого не имею)
  5. янг
    янг
    янг
    Попробую "оправдаться". Отчасти обусловлено моим проектом, где расстояние между ближайшими окнами вплоть до min= 250мм. Пилить блок уже чем в половину = два пила + отходы + неустойчивость такой "колонны" в 6 рядов. А так получалась более устойчивая Т-образная форма, см. последнее фото #142. Там где шли несущие колонны, там использовал ЭППС. Еще планируя стройку прочёл в теме, кажется, у Slanin, что он жалеет, что не оставил четвертей при кладке. Так же побывав в гостях в доме из арболита глаз резанул вид открытой пожелтевшей монтажной пены вокруг оконных блоков, понятно хозяин планирует дальнейшую отделку... Но нет ничего более постоянного (...), как говорят. Ну и ещё, договорившись с бригадой по цене за весь объём кладки, включая позиции 1,2,3... мне выгоднее было как можно больше сделать сразу. Сейчас в проёмы вставлены временные рамы с армированной плёнкой, пока живёт... Кривизна рам и щели как раз за четверти спрятались.
  6. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы это к чему привели...
    Какой реальный расход на м3 в сутки в зимний период и какая средняя температура за бортом была в этот период...
    Что за перекрытия на этой фотке?
    Это что за плита, которая выходит торцом наружу...
    https://www.forumhouse.ru/attachments/636235/
  8. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    СПАСИБО.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Фотки блоков 50х30х20 похожи на арболит. Но фотки блоков 40х20х20 мелкие, а по фотографиям кажется, что они сделаны немного из другой щепы.
  10. bob5353
    bob5353
    bob5353
  11. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Я не знаю расход на м3 в сутки в этом помещении, я смотрел арболит, а температура уже несколько дней около -20 в среднем. А адресовал конкретно человеку из Ростова на Дону, который хочет стену в 400 мм.
    По второму вопросу: я тоже спросил, сказали подбетонка, то бишь армопояс, но конкретно конструкцию не могли обсказать.
  12. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Не надо никуда ехать, делайте сами арболит и для себя и для
    Sherxanа, Вы же поняли, что у всех производителей качество блока отличается даже внутри своего предприятия от разных причин (щепа от породы дерева, цемент разный и самое главное - это челы, которые делают замесы) потому, что это "кустарщина", слово не ругательное, а синоним штучного производства.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я не строитель, но когда увидел это на доме в Москве, то сразу понял для чего это сделано!
    Надеюсь не надо пояснять...
    Многоэтажная "заваленка" для плит перекрытия в многоэтажном доме!
    Очень интересное решение, первый раз такое увидел...
    Фотки с мобилы...
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Честно говоря штукатурка по газобетону - это очень жесткий вариант. У вас на газобетон 100% будет штукатурка или рассматриваете другие варианты?
    Перехлест внешним ЭППС стыка фундамента и первого блока в вашем варианте небольшая проблема. Если арболит выступает на 8-10 см., то вам надо в районе фундамента сначала эти 8-10 см. утеплителем ЭППС закрыть, а уже потом, когда стена и зона фундамента будут в одном вертикальном уровне, поставить 5 см. лист ЭППС высотой 60 см. (это и есть размер листа). Думаю для вашего фундамента этой высоты 60 см хватит, чтобы перекрыть этот шов.
    Но тут проблема в другом. У вас будет очень толстый слой ЭППС, а вы на него хотите тяжелый камень на отделку. Тут без сетки с анкерами думаю не обойтись, потому что к ЭППС клей специальный хоть и хорошо пристает, но держать тяжелый облицовочный камень будет не со 100% гарантией.
    Может вам вместо этого гемора добавить внутри дома под теплые полы 5 см. ЭППС дополнительно? Этот слой компенсирует потери через этот шов, да и устроить его намного легче. В этом случае и отлив не будет нужен, потому что если сделать внешнее перекрытие шва, надо будет делать отлив поверх ЭППС,
  15. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
