Арболит - 10
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Tatusja, 12.01.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Честно говоря рад за вас. Если бы была ирония, то поставил бы смайлик. Просто интересовал вопрос вашего отношения к стройке, вот и все. Когда человек делает такие перезапасы на конкретных узлах, всегда интересны причины, которые его к этому сподвигли. :hello:
  2. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Просто хочется сделать, чтоб потом не думалось.
  3. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Чача есть мала-мала..:)]
  4. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Подробнее примерно так - стена у Вас 300, минус 180 пропил под швеллер, остаётся по 60 мм снаружи и изнутри для защиты от прямого моста холода, по моему маловато. Со стороны проёма прямой мост холода, его то и придётся убирать однозначно, а в случае уголков этого нет, поэтому и сказал, что сложнее убирать. Я ведь не говорил, что невозможно. К надёжности вопрос только один, какое опирание, на мой взгляд для арболита не менее 200мм нужно делать.
    Если не сложно опишите конструкцию вентфасада.
  5. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Андрей, приветствую, нашла подтверждения всему, что вы мне писали. Докопалась до калькулятора с которого снята копия.
    Взяла 2 см. цемент. шт. + 40 см + 2 см. цемент. шт.
    Единственная поправка, немцы при расчете точки росы рекомендуют брать в помещении 20 градусов и 50%, на улице -10 градусов и 80%. Но так как у немцев средняя Т отопительного сезона +5, а у нас -1,8, я взяла -17. Для этих условий они мне считают конденсат 0,1% от веса стенового материала и высчитывают, что за 6 дней стена полностью высохнет (допустимо до 90 дней). Дальше немцы пишут, что "применяемая методика не учитывает капиллярной проводимости используемых материалов. Это свойство материала приводит к значительному ослаблению конденсации и для таких материалов расчет сильно преувеличен".
    Еще раз спасибо :).
    Получается, что проблем нет даже в зоне Б и даже, если стену рассчитывать как многослойную :aga:. Утеплитель вычеркиваю :um:.
    Случайно тут наткнулась на сообщение от Надежного (найти не могу..), о гидрофобизации арболита снаружи, прям пишет, что неземная красота получается). Как думаете, допустимо заменить внешнюю штукатурку гидрофобизацией?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Зачем? :faq: Гидрофоизаторы в основном на акриловой основе, а это значит стена будет пароНЕпроницаемой практически. Оно вам надо? К тому же гидрофобизаторы не являются ветрозащитой, а именно из-за нее в первую очередь делают штукатурку. :hello:
  7. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Окончательное решение про ПМЖ не принято... Вот и думаю, как построить для сезонного проживания с возможностью переделки и как-то оптимизировать затраты. Как вариант, покрыть фасад гидрофобизатором, а если ПМЖ таки случиться, то уже оштукатурить.
  8. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Но у меня всего там два пропила для плеч швеллера, а не сплошной выпил 18 см.
    Что касается вентфасада, то думаю сделать так: на арболит ветрозащиту, затем роквул 50 или 100 мм, гидроизоляцию и потом уже облицовку в виде керамической или легкобетонной плитки типа Промсистема. В принципе еще не принято окончательное решение по поводу ветрозащиты, возможно она не нужна.
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Гидрофобизатор, я использовал для пропитки тротуарной плитки вокруг дома и утепленного цоколя, 100мм ЭППС покрыты клеевым составом с сеткой, материал отделки цоколя я еще не выбрал, еще пропитал цементную стяжку пола балкона.
    Делал все осенью.
  10. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Нашла какой-то, прям нанотехнологии:aga:, пишут - паропроницаемый http://imitation-stone.scud.ru/01/neogard.php - на воде.
    Согласна, но для дачного варианта вопрос ветрозащиты не так актуален, как для ПМЖ. Эксплуатация только в летний период, зимой греть не планирую. Можно просто оставить неоштукатуренным снаружи (скажем, лет на 5) и не париться?
    Эх, жаль никак не проверить, "дышит" оно после обработки или нет? :aga:
  11. шмыг
    шмыг
    шмыг
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Гидрофобизатор служит для защиты от влаги, у моего пропорции были типа 1 к 50...
    точно не помню...
  13. bob5353
    bob5353
    bob5353
    Знаю я ваше мало мало
  14. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Уважаемые форумчане ответьте на вопрос,. который сейчас меня волнует: сколько будет стоит 1м2 качественной фасадной штукатурки с маляркой по арболиту? Так скажем, средняя цена. Облицовка кирпичом (например голицинским) будет намного дороже?
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Зачем Вам гидрофобизаторы? Арболит имеет природное свойство выкидывать лишнюю влагу в атмосферу. Даже в условиях дождливой осени, стены арболита сухие и воздух в помещении тоже.
    В Вашем случае думаю, что если нет желания или средств сделать наружную штукатурку сразу, то оставляйте как есть и вернетесь к этому вопросу позднее. Не забывайте о рекомендациях делать свес крыши не менее 50 см и высоту цоколя тоже от 50 см.
