Арболит - 10
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Tatusja, 12.01.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Про снаружи оставить можно. Вряд ли будут проблемы. Но тут вопрос тогда с наличием штукатурки внутри дома. Если вы планируете 100% для летнего проживания, плюс теплое время весны и осени, то какую отделку планируете изнутри?
  2. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Думаю этим вопросом вам надо задаться весной как потеплеет. Если хотите качество. А цены весной будут формироваться и точную вам сейчас никто не скажет. ИМХО
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вот такой пирог был у Владимира. https://www.forumhouse.ru/threads/137512/page-2#post-3476210 Все материалы перечислены, соответственно можно их стоимость посчитать.
    Что касается работы, то тут как договоришься, но думаю 500-600 руб/м2 за внешнюю штукатурку с грунтовкой, короедом и покраской - это самая минимально возможная цена. ИМХО.
    Что касается 1м2 кирпича, то кирпич будет дороже по сравнению со штукатуркой. Вопрос насколько, зависит в основном от стоимости работы и от цвета кирпича.
  4. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    А у меня переживания все же есть... Вот на графике наш климат - полгода в год больше 75% влажности! :( П. с. Видел сегодня в городе "Беларусь" к ней был навес очень похожий на вологодскую щепорубилку! Сфоткать не успел и догнать тоже - в пробке потерялся, но надежда мелькнула! :)]
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У нас тоже дорожники с такими ездят. Они на таких установках ветки после обрезки деревьев перерабатывают. Эти дробилки дают технологическую, т. е. квадратную, щепу.
    А как с другими материалами поступают? К примеру с деревом? У него же показатели очень близкие с арболитом.
  6. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    У нас одни тополя да дикие каштаны редко орех грецкий, изредка ели и сосны и березки - все насаждения искусственные. Особо не разгуляешься. :( Но себе я наберу однозначно и не на один дом:victory:
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В Москве влажность приблизительно такая же, только летом немного меньше. У вас просто дождливых дней больше. Вам при любом раскладе внешнюю штукатурку делать. :hello:
  8. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Спасибо! Почему-то я в Москве влажности не чувствую когда приезжаю...Вообще себя иначе чувствую ... Странно все это. :)] Почему то сам не догадался сравнить влажность. :aga:
  9. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Вопрос про гидрофобизацию был навеян прочтением этого сообщения.
    Но поиск в сети фото "изумительной по красоте стены" потерпел полное фиаско:)].
    Про свесы и цоколь помню:).
    Пока думается, что это будет штукатурка, шпаклевка, стеклообои (паутинка) или бумажные под покраску и краска на водной основе.
  10. speedy_r
    speedy_r
    speedy_r
    Рад приветствовать всех участников данной ветки.
    Планируем строить дом из арболита.
    Осилил темы только Арболит-1, 2, 7, 8, 9 и 10. И есть несколько вопросов:
    1. Как сделать скрытую проводку в стене из арболита. Если штробить арболит, не будет ли это пожароопасно. Насколько я понял арболит по пожароопасности относится к классу Г1. В блоке щепа находится в цементе. Но если арболит штробить или резать, то срез щепы как бы "оголяется", т. е. появляются места не закрытые цементом. Не смогут ли такие места увеличить пожароопасность?
    2. Если делать наружные стены толщиной 40см (в два ряда 20+20), а не 30см (в один ряд), то (по расчетам) на сколько меньше будут теплопотери при прочих равных условиях?
    3. Можно ли строить 3-х этажный дом из арболита? (Так и не понял из предыдущих тем, т. к. все строят в основном 2-х этажные дома)
    4. Советуют арболитную кладку начинать с 50см над уровнем земли. Насколько критично начинать ниже?
    5. Где в ГОСТе или в ином документе описан класс пожароопасности арболита?
    Спасибо. :hello:
  11. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Ну теперь осталось шлифануть блоки производителям и выбрать самый красивый! :)
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Взаимно:hello:
    Более, чем наглядно :) https://www.forumhouse.ru/threads/47077/page-4#post-1662465
    Как то так :) http://www.arbolit.org/?an=wall_thickness
    Не все... вот трехэтажка https://www.forumhouse.ru/threads/39666/page-19#post-1098915 у меня один этаж:)
    Чем выше цоколь и длиннее свесы кровли, тем спокойней:)
    Поиск молчит? :) http://yandex.ru/yandsearch?text=класс пожароопасности арболита в ГОСТе или в другом документе&clid=155845&lr=50
    Пжлста:hello:
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Он далее пишет про такой вариант штукатурки
    По сути вопроса: При изготовлении арболита, применяется в качестве заполнителя предварительно обработанная (для нейтрализации сахара) древесная щепа средних и плотных пород (мы брали лиственницу), каждая щепочка (вручную) обволакивается цементным вяжущим. После твердения и набора прочности, арболит - достаточно прочный в своем классе (Rсж 2-3,5МПа), экологичный материал. Из недостатков - высокое водопоглощение (30-50% по массе). Здесь и далее я рассматриваю материал марки по плотности 600-800кг/куб.м (менее плотный, на мой взгляд, пригоден только для забутовки как посредственная теплоизоляция).
    Технология отделки ничем не отличается от традиционно применяемой на стеновых конструкциях из теплоизоляционно-конструкционных материалов (газо и пенобетон, полистиролбетон, керамзитобетон, перлитобетон)
    Важно! При подготовке основания, обязательно наносится импрегнирующая грунтовка (например, Ceresit CT 17).
    В качестве выравнивающего слоя, лучше применить легкие модифицированные цементные растворы (например, Cersit CT 24).
    Защитно-декоративная отделка должна обладать высокой паропроницаемостью и низким водопоглощением. Оптимально: слиликоновая, или силикатно-силиконовая цветная декоративная штукатурка (Например, Ceresit CT 174 или Ceresit CT 175), перед нанесением защитно-декоративного покрытия, наносится адгезионный грунт (CT 16), но без фанатизма, с расходом около 0,2л/кв.м
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Большинство на форуме фасадчиков продвигают Церезит, поэтому регулярно у них обсуждение любого вопроса по отделке сводится к применению Церезита. :)]
    Пожароопасно не будет, но если переживаете, положите кабель и провода в гофре. Арболит относится к Г1. В ГОСТе и СН 549-82 информации по пожароопасности нет. Эта информация только в сертификатах пожарной безопасности.
    Если брать чисто разницу между стеной 30 и 40 см., то теплопотери через каждый 1 м2 стены будут меньше на 25% у стены 40 см. Но насколько будут меньше теплопотери всего дома, зависит от огромного количества факторов, таких как окна, вентиляция, утепление пола и чердака (кровли). В среднем где-то на 6-10 %. Т. е. увеличение стены с 30 см. до 40 см. уменьшает теплопотери всего дома примерно на 6-10 %.:hello:
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это да, для "надежного" все остальное хлам...
