Арболит - 10
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Tatusja, 12.01.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да уж, с этим ничего поделать нельзя. :)]
    Владимир, хотел вас спросить про стоимость работ по вашей внешней отделке. Насколько я помню, у вас работало два узбека без всяких бригад. Они вам считали каждый слой отдельно (штукатурка; грунтовка;
    клеевой слой БИРСС №51 с армирующей сеткой; грунтовка; декоративный слой БИРСС № 50 (короед) примерно 3.5 мм; покраска БИРСС Фасад-колор) или просто назвали сумму за работу по всем слоям?
    Во сколько все слои обошлись по работе? А если деньги брали за каждый слой, то во сколько какие слои обошлись?
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    На мои цены сложно ориентироваться другим, я с этой бригадой с нуля работаю...
    Прежде чем наносить клеевой слой с сеткой и короед делать, я им видео показывал и говорил что все просто и не сложно...;)
    Штукатурка с перлитом по маякам 250руб м2
    Клеевой слой с сеткой и нанесение декоративной штукатурки слоем около 3мм 200 руб м2
    Покраска в два слоя 100 руб м2
    В эту стоимость входила грунтовка, перед клеевым слоем, перед короедом и перед покраской
    Итого 550 руб м2
    Внутри дома стоимость штукатурки за м2 была ниже
    Бетономешалка моя, строительные леса 4 секции тоже я покупал.
    Они себя уже давно окупили...
  3. GOR777
    GOR777
    Free man
    GOR777
    Free man
    Чебоксары
    Я тоже положил швеллер в оконных проемах, но правда 10-ку, хотя хватило бы и 8-ки, просто он у меня был. Тоже думал над этим вопросом и мне кажется тут дело даже не в том, какой объём имеет мостик холода, ведь если бы он уходил в глухую стену, то это было бы пол беды, а здесь этот мостик (особенно если швеллер такой широкий) идет по пути воздух-воздух, и вот это уже хреновато. ИМХО тут есть пару вариантов решения вопроса: или делать более узким швеллер и сдвигать раму дальше него наружу (в данном случае уже не прокатит), или взять и прорезать болгаркой швеллер примерно на середине устанавливаемой оконной рамы, несущей способности швеллер, практически, не потеряет, а мостик холода по большей части мы пресечём.
  4. Editor13
    Editor13
    Editor13
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Возвращаясь к стоимости штукатурки с перлитом...
    Перлита было куплено примерно на 18 000 руб, цемент около 46 00 руб, но он пошел еще и на стяжку плавающего пола и на отмостку вокруг дома
    С перлитом было отштукатурено порядка 284 м2, если отбросить стяжку отмостку, то стоимость м2 с работой 130 +250 (200 внутри) итого, 380 руб снаружи и 330 руб внутри.
    На клеевой состав с грунтовками, короедом и краской ушло порядка 45 000 руб, при этом осталось много короеда, целое большое ведро краски (порядка 25 л) и несколько канистр с грунтовкой...
    Короедом было отделано порядка 170 м2, т. е за м2 примерно 265 руб без работы
    С работой еще + 300 руб. Итого клеевой состав с сеткой, грунтовки, короед, покраска, работа за 1м2
    565 руб.
    Внешняя отделка с теплой штукатуркой и короедом порядка 1000 руб за м2 вместе с работой
    Примерно так.
    Из остатков короеда можно внутри все стены отделать...:(
    Здесь меня БИРСС наколол, их менеджер расчет дел исходя из толщины короеда 4 мм, а реально получилось в 2 раза тоньше, это от диаметра зерна зависит...
  6. GOR777
    GOR777
    Free man
    GOR777
    Free man
    Чебоксары
    Хорошо, просто показалось, что там места не остается для окна.
  7. bob5353
    bob5353
    bob5353
    1. Если будет внутренний штукатурный слой то его достаточно для укладки провода, да и сами штробы в арболите не несут ни какой опасности. 2. Андрей ответил. 3. Теоретически да, чтоб рассчитать конструкцию
    нужны исходные данные. 4. Не обязательно, главное защитить арболит и наружный слой штукатурки от снега.
    5. Андрей ответил.
  8. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Ну от чего же, вот фотка с окном и перемычки там не видно
  9. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    А991ру я согласен с вами что применять и 30 и 40 см для стены в конечном итоге зависит от желания и возможностей и прочее прочее... Но откуда вы цифры берете пожалуйста можете "разжевать" чтобы было понятнее...? Спасибо заранее!
  10. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Может слегка не корректная, но тем не менее. Когда устанавливали окна, то углубляли их на 5 см от внешней стены, т. к. еще планируется облицовка и чтобы окно не оказалось утопленным излишне.
  11. GOR777
    GOR777
    Free man
    GOR777
    Free man
    Чебоксары
    Тепловизором бы посмотреть для общего развития, сам собираюсь окна ставить, думаю как лучше будет.
    Да ещё точка росы эта...
  12. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Это да, но я советовался про точку росы на фундаменте... Присоветовали с внешней стороны утепление в виде экструдера толщиной 8см. А стены соответственно тоже будут примерно также, только с использованием Роквула.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это Вы арболит Роквулом хоите утеплить...
  14. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Про людей Вы правы, а в технике есть такое понятие как взаимозаменяемость. Вам в машине нужно заменить колодки и продавец дает Вам что-то среднее между новыми и теми, которые б\у, подмаргивает и выпроваживает Вас из магазина! ;)
    Сегодня я это рассказывал мастеру, который укладывал нам ламинат, по Вашей теории на полу получился бы какой-нибудь щербатый поддон. :victory:
  15. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Была такая задумка, а что не так? Думаете это излишне?
