Арболит - 10
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Tatusja, 12.01.12.
  1. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Примерно такую же цифру я прикидовал на облицовку кирпичом, но не учитывая увеличение ширины фунда под облицовку... но кирпич и сайдинг как то не в нашем вкусе... а штукатурить планирую своими силами-должно экономично получиться...
    У меня окна практически так же утоплены, перемычка из 10 швеллера получилась за окном внутри...
  2. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Мне кажется, что никакого мостика в этом случае нет. Вообщем все хорошо, надеюсь.
  3. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы только планируете стройку или уже.
    ANEX9
    У меня сейчас нет под рукой чеков от БИРСС, я же писал что у меня перерасход при покупке большой.
    Реально стоимость материалов ниже...
    Это однозначно!
  5. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Дом стоит, на очереди отделка, как внешняя, так и внутренняя.
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Изучаем видео теорию:)
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Офигеть можно от такого...:no:
    Набрызг веником это что то...:aga:
    https://www.birss.ru/video_termopor/
    Вы купите хотя бы пару мешков для пробы, а потом расскажите, что реально у Вас получилось...
  8. LudmilaD
    LudmilaD
    LudmilaD
    Здравствуйте!
    Ответьте, пожалуйста, какой срок эксплуатации блоков из арболита 300х300х500 и как его можно продлить?
    Спасибо.
  9. bob5353
    bob5353
    bob5353
    пардон, а как Вы хотите их эксплуатировать, если по прямому назначению, то такой же как у бетона.
    Будьте добры подскажите откуда такие блоки, не встречал таких размеров.
  10. шмыг
    шмыг
    шмыг
    Да уж. :aga: я вот для своих сил рассматриваю использование хоппер ковш с компрессором. :|:
  11. bob5353
    bob5353
    bob5353
    В советские времена знал я штукатура который накидывал раствор плицей, (такой большой совок с двумя ручками) два подсобника готовили раствор пока он сидя на корточках сидел и курил, двое за ним затирали. все на глаз без маяков, а качество... 100м2 за день (зуб даю). правда это без лесов на сколько рука доставала.
  12. LudmilaD
    LudmilaD
    LudmilaD
    Я ошиблась. Имелось ввиду 500х200х300 мм
  13. bob5353
    bob5353
    bob5353
    Внимательно подойдите к выбору производителя и будет вам счастье
  14. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    В тему к обсуждению внешней облицовки арболита.
    Вот какие мысли есть у меня и основываются они на опыте Евгения, спасибо ему за его ветку огромное.
    Цены считаю на метр квадратный:
    Затирка стены вручную самостоятельно перлитовой штукатуркой 100р.
    Облицовку из имитации бруса сделать самостоятельно несложно, цена лицевой = 200р.
    Брусок, саморезы, наличники = 100р.
    (уголки, нащельники, разделка - это все дорого, может лучше станок купить торцевой на 8-10 т. р. купить и делать в точный размер без них?)
    Пропитка (окунанием) и дорогая хорошая краска в два прохода (один до монтажа, второй после) = 100р.
    Опилки, их пропитка и цемент = 50р.
    Не предусмотренное мной (леса и т. п.) = 50р.
    Итого: 600р.
    Из плюсов:
    1. Растянутые во времени вложения, т. е. вы затерли снаружи перлитовым раствором и можете использовать строение в полный рост. :super:
    2. Возможность делать самостоятельно - экономия и не надо никого контролировать, все косяки твои :)
    3. Неплохое утепление и шумоизоляция при стартовом строительстве из блоков толщиной 300 мм, если ограничен бюджет.
    4. Экологичность, паропроницаемость.
    5. Внешний вид - ну это дело вкуса :)
    Из минусов:
    1. Все делать самому, чтобы сэкономить, требуется время. ;)
    2. Возможная недолговечность покрытия дерева - этот вопрос еще не изучал, мне кажется есть решения окрасить дерева с ресурсом - 10 лет, что вполне терпимо.
    3. Неоднородность стены, возможно ли выпадение конденсата на стыках арболит-опилки и опилки-облицовка и последующее сырение? :faq:
    4. Долговечность, при правильном покрытии, думается лет 30 должно выдержать? :faq:
    И вопрос к Виктору (которого лаптями попрекают :)). Вы много используете в утеплении опилки - имеете опыт:super:. Как считаете, что лучше для такого утепления? Опилки (т.е. мелкая фракция) которые сами хорошо уплотнятся, или смесь стружки 80% (от станка) и 20% опилок - несортированные отходы от деревообработки, но без коры. Если не затруднит, объясните физику Вашего выбора.
    Спасибо всем! :)
    Да с таким слоем штукатурка золотая выйдет)
    Мое замечание - маяки можно было и на стену сразу поставить, слой был бы меньше.
  15. Kurteev
    Kurteev
    Kurteev
    Киров
    Добрый день. Сосед ремонтировал по осени баню, вместо подгнивших бревен поставил блоки арболитовые прямо на ленточный фундамент. Фундамент вровень с землей. Прочитал что надо мин. 50см от земли блоки класть что будет с его блоками со временем?
