Арболит - 10
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Tatusja, 12.01.12.
  1. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Только компрессор нужен с хорошей производительностью, т. к. пробовали самопально сделанным хоппером, эффект есть, быстро, но компрессор :( и еще, очень чувствителен к текучести/пластичности смеси.
  2. bob5353
    bob5353
    bob5353
    Нужна гидроизоляция арболита от фунда. и с внешней стороны иначе арболит будет работать как обычный бетонный блок
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    На такой малой высоте, очень вероятно намокание блоков от брызг воды, падающих с крыши. Если защитить блоки от воздействия брызг, то никаких вопросов не будет.
    Качественный арболит особенно от воды и не страдает, просто намокая, он естественно становится более холодным. Отсюда и рекомендация в защите от воздействия влаги.
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
  5. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Планируется отделка арболитового домика (стена 300мм) сайдингом - для этого думаю привинтить прям в стену вертикальные рейки толщиной миллиметров 50, для сайдинга, а вот между рейками чем закрыть арболит - пока в раздумьях - листы типа изоплат или просто вчерновую заштукатурить слоем теплой штукатурки типа Grundband (с микро пенопластовыми шариками) или подобной. Кто как думает, какой способ лучше? :hello:
  6. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Эта реплика про мое утепление роквулом или я ошибаюсь?
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Здесь до Вас опилками утеплялись...
    Это не подколка, что так делать не надо, а просто информация...
    Удалось человеку купить машину опилок ДВП за копейки, что же добру пропадать...
    Летние домики народ упаковочным картоном внутри обшивал во времена дефицита и тоже эффект был!
    Опять двадцать пять, Вы что ветку не читали...
    Без внешней штукатурки, у Вас не будет звукоизоляции!
  8. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Ну, а про роквул что скажете?
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Ссылку или описание процесса, пжлста...
    Толщина слоя-дело интимное:) перлит с цементом не разорительно выйдет, можно и потолще...
    Для арболита набрызг не нужен:)
    Я ведь привел это видео только для понимания самого процесса штукатурки, а не для использования данной смеси... перлит с цементом я и сам перемешаю :)
    В самом процессе штукатурки, что не так?
  10. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Без проблем. Тут смотрите. По другому их называют Stucco-sprayer
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Роквулом у меня наклонные стены мансарды утеплены, 200мм + Изоплат 12мм.
    У меня там хитрая конструкция получилась, 50 мм вертикально с перехлестом 3 слоя (100мм роквула тогда не было на рынках), потом обрешётка, брус 50 мм и еще один слой Роквула 50 мм, только уже горизонтально...
    Потолок мансарды эковатой утеплен, там 200 мм минимум + Изоплат 12мм
    Стены мансарды как и на первом этаже, отштукатурены с перлитом и Изоплат 25мм
    Внешнее утепление Вы всегда сможете сделать, Вы вначале без него поживите, выясните слабые места и как вообще весь дом функционирует...
    Я прошлый году с мая до середины октября в доме проживал (домом остался полностью доволен, температура была стабильная, стены тепло аккумулировали, я об этом писал в прошлом году много раз...), проблемы возникли осенью из за металлической двери на веранде, это я исправлю в этом году...
  12. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Вот и мне так показалось. А прорезав швеллер получаем уголки;)
    Практически заподлицо вышло. А профиль пересекается со швеллером?
    Да это не моя теория, это наука - метрология называется:nono:
  13. Editor13
    Editor13
    Editor13
    У меня утепление цокольного и межэтажные перекрытия состоят из фибролита, 200 мм роквула (между этажами 100 мм лайт баттс+ 100 мм акустик баттс), изоспан и доски 40мм (под чистовой пол). Балки перекрытий 200 х 150, стропила 50 х 200 и между ними тоже роквул 2 слоя по 100мм с перехлестом. в нешние стены конечно можно в любое время утеплить, только наверное правильнее будет это сделать перед облицовкой.
    Между профилем и швеллером монтажная пена.
  14. САНЯ7905
    САНЯ7905
    САНЯ7905
    Вот это правильно! паника дело плохое Велижу честно говоря иногда и не до арболита видел как он мотается как угорелый. арболит у него на втором плане ! точно! Рынок вырулит!
  15. bob5353
    bob5353
    bob5353
    Пять пальцев в рот не затолкаешь подавиться можно, а широко шагая портки порвать. Да дело не в этом, а в том как он относится к людям.
