Арболит - 10
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Tatusja, 12.01.12.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    В некоторых регионах, вермикулит очень дешевый, прозондируйте что у Вас.
  2. vlair66
    vlair66
    vlair66
    Казань
    получается на сам арболит сетку не надо крепить до штукатурке, а после уже на штукатуренную поверхность?
    расчет фирма производила, теплый пол на мин. стоит его 80м2 а котел работает на 40% вполне хватает
  3. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    Вермикулит? Что то новое. А можно поподробнее
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
  5. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Про однородную стену помню, что точка росы не расчитывается, но боюсь, при появлении конденсата, "зябкости" в доме, разрушения блоков и увеличения теплопотерь в мокрой стене.
  6. bob5353
    bob5353
    bob5353
  7. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Половина данных их СП 23-101-2004 и Снип II-3-79 они тут легко находятся. - http://dmitriy.chiginskiy.ru/teremok/online/
    Паропрозрачность арболита мне считал Sailor тут https://www.forumhouse.ru/threads/131126/, я так и не воткнулась, как ее высчитывать, для штукатурки взяла такую же. Теплоемкость в недрах интернета.
    Паропрозрачность - это во сколько раз хуже чем воздух материал проводит пар, то есть, чем плотнее материал, тем выше максимальное и минимальное значение паропрозрачности (то, что поняла из объяснений Sailora). Теплоемкость, скорее всего, близка к 0.
    Пока не делала, я заранее начала готовиться к строительству, но сделаю обязательно:)].
  8. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    А у вас есть в доме помещения с разной температурой? Поясню. Хочу спланировать дом так, чтоб с севера были только технические помещения и гостевую спальню и хочу их меньше отапливать, не порвет у меня штукатурку на стыке?
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я любитель, сам учусь на своих ошибках на первом доме...
    Как я могу дать Вам ответ на такой вопрос, это надо на профильной ветке про штукатурку спрашивать.
  10. accell
    accell
    accell
    Иваново
    Vlair66
    +14
  11. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Вы утепляли свой арболитовый дом еще тем, что на фото? Послойно можете написать чем?
    Просто ИМХО если строить дом из арболита, то максимум его штукатурить или облицовочный кирпич с вент. зазором. Иначе вообще не вижу смысла строить из арболита. ИМХО. :hello:
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я внутри не планировал штукатурить, думал смогу плитами изоплат обойтись, но не получилось, к тому же перлит остался. В итоге внешние стены и внутри с перлитом отшукатурили, а на них изоплат (суммарная толщина стены получилась порядка 38 см).
    Пирог послойно изнутри наружу
    Изоплат 2.5 см
    Штукатурка цемент с перлитом
    Арболит 30 см
    Грунтовка
    Клеевой слой БИРСС №51 с армирующей сеткой
    Грунтовка
    Декоративный слой БИРСС № 50 (короед) примерно 3.5 мм
    Окраска БИРСС Фасад-колор
    Внутренние стены отштукатурили без перлита, они выполняют роль теплоаккумулятора.
    Вот чем закончилась стройка в прошлом году.
    Утепленная отмоска 50 мм и утепленный цоколь 100мм (выше уровня пола 1 го этажа)
  13. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
  14. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Красивый дом. Чем топите? Канализация? Вода? По больше подробностей Плииииз! :victory:
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я брал короед с мелким наполнителем.
    Зимой пока не живем. Из колодца в дом проложена труба примерно на уровне 1.5 м утепленная.
    Септик врыт, но пока не запущен, самотеком не получилось, по весне уровень воды высокий в траншеи возле леса, придется дренажник ставить.
