Арболит - 10
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Tatusja, 12.01.12.
  1. Vipmir
    Vipmir
    Vipmir
    Подскажите, пожалуйста.
    Выбрал арболит для межкомнатных перегородок в квартире.
    Вопросы:
    1) Насколько пропускает шум?
    2) Нужны блоки толщиной 10 см и 5 см, где взять?
  2. bob5353
    bob5353
    bob5353
    Опана арболит прыгнул в отделку. Господа арболитчики припомните о чем я вам говорил. Посмотрим сбудется ли второй пункт. А если сбудется что тогда. Десятку можно взять, насколько я знаю только в Иваново и как раз то что Вам надо пазогребниевые. после отделки с двух сторон хоть стреляй Удачи Вам.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А это на что?
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Какая максимальная толщина штукатурки возможна за один "заход"? Не более 1,5см? Если толще, то в несколько слоев?
    Хотя тут вроде 15см "навешивают":)
  5. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Да вы правильно поняли, что это тот же самый торкрет, только упрощенный. Слои получаются плотными. И еще, опыты были скажем так, только для понимания, имеет смыл покупать сами аппараты или можно самопалом. За один вечер управились. Пришли к выводу имеет смысл, если есть нормальный компрессор.
    Спокойно наносили 2см. на три импровизированные поверхности:
    • - на обратную (шершавую) сторону плоского шифера
    • - на обратную (шершавую) сторону плоского шифера + сетка протяжно-высечная штукатурная
    • - на керамзитные блоки.
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Те рублей за 20 можно новый "комплект" собрать...
    А при выравнивании правилом по маякам точно так же как при ручном нанесении?
    До чего дошел прогресс :)
  7. goal
    goal
    goal
    Уважаемые форумчане, кто уже построился или строит дом из арболита, поделитесь, пожалуйста, своими знаниями и опытом! Собираемся строиться в этом году из арболита, купили проект у Дмитрия Шильникова - «Обитель Ангелов», его ветка на форуме «Компактный и удобный». Немного о нашей стройке: фундамент залили осенью 2011 года, продолжим строительство весной 2012года. Будем выкладывать кирпичный цоколь 1,5 м, плиты перекрытий, коробку из арболита – 30 см, крыша - металлочерепица. Дом планируем использовать в первые годы для сезонного проживания (весна, лето, осень) и наездами на праздники, выходные. Отделывать внутри решили деревом: стены первого и второго этажей - вагонка или имитация под брус, стены и потолок чердака – ОСП плиты, потолок - деревянные обои, полы - деревянные (этажи планируем перекрывать плитами перекрытий Рязанского завода). Снаружи фундамент и цоколь будем утеплять ЭППС и сайдинг.
    Возникли следующие вопросы:
    1) Делают ли четверти в арболитовой кладке для балконной и входной дверей?
    2) Можно ли четверти для окон выпилить из блоков или лучше прибивать деревянную рейку и по ней набрызгивать бетон?
    3) Каким материалом лучше изолировать кладку арболита от цоколя? (на форуме читали много мнений, мы склоняемся к стеклогидроизолу)
    4) Планируем утеплять фундамент и цоколь снаружи. При этом закладывать ЭППС ещё и в отмостку. Кто как по своему опыту советует утеплять фундамент арболитового дома - снаружи или изнутри?
    5) Каким образом лучше утеплять полы в арболитовом доме? Мы хотим в доме деревянные полы, думаем на плиты перекрытий установить балки, утеплить их минватой и сверху положить доску половую. Или лучше заливать стяжку с пенопластом?
    6) Вариантов внешней отделки у нас 2:
    · Отделывать дом имитацией бруса. Нужно ли перед этим заштукатурить тёплой штукатуркой внешние стены, чтобы убрать все мостики холода? Между имитацией бруса и арболитом нужна пароизоляция или можно металлические направляющие прямо на арболит прикручивать?
    · Отделывать фундамент, цоколь и первый этаж Цокольными панелями «Альта-Профиль» под кирпич на металлических направляющих, второй этаж – фиброцементными плитами белого цвета и фахверк (внешний вид дома как у Дмитрия Шильникова). Нужна ли пароизоляция между арболитовыми стенами и металлическими направляющими. Какой вентзазор нужен - 5 см достаточно?
    7) Сколько по времени должен отстаиваться арболитовый дом перед такой отделкой?
    8) Пояс под мауэрлат по проекту из кирпича. На форуме жалуются, что это место промерзает зимой у дома без внешней отделки (пишут что иней на кирпичах). Критично ли это для арболита? Может лучше для арболитовой коробки заливать бетонный армопояс под мауэрлат?
    9) Как правильно заливать армопояс под плиты перекрытий второго этажа? Сколько см должен быть сам армопояс, какая нужна арматура, сколько рядов арматуры, на каком этапе устанавливать ЭППС и блоки с торца, какой толщины нужны блоки для обкладки армопояса?
    10)У кого-нибудь есть опыт возведения фальш-балконов на арболитовых фасадах? Можно ли просто прибить бруски к стене дома? Мы не хотим делать балкон на втором этаже, как в проекте, но внешний вид дома портить не хочется, архитектор посоветовал сделать фальш-балкон.
    11)Каким образом закладывать металлические горизонтальные балки терасс в стены арболитового дома? Выпиливать ниши в блоках или по бокам обложить блоками и залить раствором?
    12)Остов лестницы на второй этаж в доме мы будем делать металлический. У кого-нибудь был опыт установки такой лестницы в арболитовом доме? Каким образом её крепить к стенам из арболита? Вкладывать металлические балки лестничного пролёта в стены или как-то крепить уголками к арболитовым блокам?
    13)По проекту у нас внутренние перегородки все выполнены из кирпича. Но мы хотели бы некоторые выложить из блоков 15 см толщиной, а несущие стены из блоков 30 см толщиной. Но в несущих стенах у нас по проекту заложены вентиляционные и огневые каналы. Подскажите, пожалуйста, можно ли часть этих стен (тех, которые с вентиляционными и огневыми каналами) выложить арболитом, а сами каналы кирпичом? Или лучше не объединять эти 2 материала и все стены выкладывать по проекту кирпичом?
    14)Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь при строительстве своих арболитовых домов вентиляционные и огневые каналы делал металлическими, не кирпичную кладку?
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Отшукатуренные стены из арболита можно использовать подобно этой идеи
    Солнечная энергосистема Тромба-Мишеля
    Эта французская солнечная отопительная система (патент CRNS Тромба, 1956 г.), основана на принципе накопления солнечной энергии только в массе здания и напоминает систему Лефевра. Солнечная радиация поглощается вертикальной, обращенной на юг остекленной бетонной стеной. Теплый воздух поступает через отверстия в жилое помещение и распределяется путем естественной конвекции. Первый дом, в котором использована эта система, был построен в Пиренеях в 1962 г.
    Схема солнечной отопительной системы дома в Шовенси-ле-Шато (Франция):
    1 - радиация; 2 - остекление (45 м2); 3 - воздушная прослойка; 4 - бетонные стены, аккумулирующие тепло; 5 - движение теплого воздуха в жилое помещение; 6 - холодный воздух; 7 - циркуляция теплого воздуха в комнате; 8 - выпуск воздуха; 9 - стальная трубчатая конструкция крыши; 10- жилое пространство (106 м2; 275 м2).
    http://newsletter.mensh.ru/issues/17.html
    http://www.mensh.ru/raschet_parametrov_steny_tromba_i_solnechnoi_teplicy
    Правда здесь пишут
    Избегайте использовать древесину на внешней стороне стены Тромба, т. к. при высоких температурах древесина быстро деградирует.
    Может производители арболита, что скажут на это...
    Что может произойти с блоком при частом нагреве?
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    3) от рубероида до Техноэластов... себе делал Биполь
    4) имхо, однозначно снаружи...
    14) не вижу разницы из какого материала стены... вентиляционные себе планирую пластиком...
  10. terraidn
    terraidn
    terraidn
    Одесса
    Посмотрев на влажность в ваших городах, решили на свою посмотреть, знаем ведь, что у нас (Одесса) влажный климат.
    Влажность Одессы:
    А потом решили глянуть влажность Лондона, как известно, там вообще постоянная влажность и туманы...
    Разницы почти нет...
    Посему нужен совет. Какую стену делать, исходя из такой влажности? 30 или 40 см?
    И достаточно ли будет 30см + внешняя штукатурка 3 см?
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я бы только слово компактный убрал при таких размерах.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/125267/
    В плане нет холодного тамбура, вход с улицы сразу в прихожую, это не есть хорошо...
  12. sylchenko
    sylchenko
    арболит на Украине
    sylchenko
    арболит на Украине
    Киев
    Добрый день
    господа подскажите пожалуйста Облицовочный кирпич ложится-таки вплотную к несущей стене из арболита или с вензазором? (2-4см) нужен ли, так как паропроницаемые стены должны высыхать при необходимости.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    С вент. зазором. 2 см. будет мало. Надо 4-5 см. делать. Снизу и сверху облицовки должны быть продухи, чтобы воздух между облицовкой и стеной из арболита циркулировал. Поэтому эта воздушная прослойка и называется вентилируемой. :hello:
    У вас не такие уж и холодные зимы. Я думаю что вопрос для вас в большей степени связан с влажностью, а не с толщиной стен. Внешняя штукатурка для вас наиважнейший элемент коробки дома из арболита, т. к. у вас ведь там ветра приличные с моря.
    А какое у вас отопление?
  14. goal
    goal
    goal
    Палыч, спасибо за информацию!
    Sector, не могу ничего убирать из темы других людей.
    Спасибо всем, кто откликнулся на мои вопросы. И заранее спасибо тем, кто ещё откликнется!
  15. Editor13
    Editor13
    Editor13
    - между фундаментом и первым рядом арболита - рубероид или как это сейчас называется гидроизол, чтоли...
    - утеплять однозначно снаружи, поскольку точку росы никто не отменял (когда будут потеть внутренние стены подпола это не есть хорошо), тоже собираюсь делать внешнее утепление фундамента и под отмостку;
    - балки перекрытий сделал из бруса, а между балками 200 мм Роквула, между первым и вторым этажами 100мм + 100 мм акустик баттс;
    - неотделанный дом из арболита может стоять до 5 лет...
