Арболит - 10
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Tatusja, 12.01.12.
  1. terraidn
    terraidn
    terraidn
    Одесса
    Газ возле участка. Планируем ставить и газовый котел и дровяной.
    В доме хотим только теплый пол, без батарей.
    Цокольный этаж будет неотапливаемый, но утепленный снаружи ЭППС и пол первого этажа также утеплен ЭППС.
    Отапливаемый пол будет только на первом и втором этаже.
    Площадь первого и второго этажа почти по 90 метров. Итого 180 метров (высота потолков первого 2,8 и второго 2,6 метра). Отапливаемый пол будет где-то по 75 метров на этаж (под шкафами отопление не планирую) ИТОГО 150 квадратов отопления .
  2. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Это ещё терпимо (прямого моста нет), но недостаточно. Откосы тоже утепляйте.
  3. Editor13
    Editor13
    Editor13
    А как же, конечно, ведь кругом будет облицовка с утеплителем.
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Пжлста, под сообщением есть кнопочка со "спасибкой":)
    А дом планируете одноэтажный или...? Почему перекрытия плитные, а не просто по лагам деревянным, имхо, бюджетней... На многие ваши вопросы уже где то здесь есть ответы-помониторьте поиском...
    а я из доски:) пол 270х50, потолок 250х50 (на перспективу возможного обживания чердака) через блок, те 500+растворный шов... перекрывал 4м... на лаги постелил гринборд 22мм... стоимость на площадь около 85квм (лаги+плиты) получилась около 70тр...
  5. шмыг
    шмыг
    шмыг
    ILNARus как опытный;) какой мощности компрессор рекомендуете для торкретирования?
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    судя по рекламным рекомендациям к хопру от 350 л/мин...
  7. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    Осп плиты для внутренней отделки лучше не использовать. На форуме это где то было. Выделяют вредные вещества.
    Четверти делаются в любой кладке в том числе в арболитовой. 3. Стеклоизол хороший гидроизоляционный материал, буду себе его укладывать. 4. Практически любое утепление нужно делать снаружи. Изнутри утепляют при невозможности наружнего утепления. 5. По плитам перекрытия я бы сделал стяжку (Плавающий пол) по утеплителю типа "полиспен",пеноплекс.Если деревянный пол по лагам, то может быть тогда зачем жб перекрытия? 6. Перед монтажём вентфасада штукатурки не требуется, нужна затирка штукатурным раствором, можно "тёплым".Вентзазора в 5 см достаточно. Под вентфасад монтируется гидроветроизоляция а не пароизоляция. Монтаж мембраны вопрос спорный, решать вам. Роль ветроизоляции будет выполнять затирка. Гидроизоляция нужна чтобы защитить (теплоизоляцию приеё наличии) стену от осадков. Так как теплоизоляции нет то мембрану можно не ставить.
  8. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    8,9.Любой армопояс кирпичный или железобетонный нуждается в наружном утеплении если он в тепловом контуре. Технология изготовления есть на ветке даже с фото (поэтапно).Ищите,смотрите.Если вы купили проект, то там должен быть показан каждый узел. Если что не понятно, то проектировщик должен объяснить и показать так как он за это получил вознаграждение. 10. А какая разница в материале стен для крепления фальшбалкона, если у вас отделка вентфасад. Почти никакой разницы. Если конструкция будет облегчённая (деревянная) то фиксировать можно прямо к маякам (он будет не тяжелее обшивки. Если конструкция металлическая (стальная) токрепить нужно глухарями к арболитовой стене. По лестнице и по терасе без картинки посоветовать что то сложно. перегородки действительно лучше сделать из арболита, потому что многие на форуме жалуются о трещинах по штукатурке на стыках разнородных материалов стен.
    А нужен ли армопояс под мауэрлат? Ведь мауэрлат для того и нужен чтобы распределить нагрузку от стропильных ног стенам? Когда мой друг строил коробку из арболита то каменищики просто закончили кладку стяжкой из ЦП раствора (кладочного) толщиной примерно 2-2,5 см, а плотники положили мауэрлат через гидроизоляцию (стеклоизол) и утеплитель (джут).Ведь кровля каркасная - облегчённая.Это не плиты перекрытия.
  9. yan2010
    yan2010
    yan2010
    Мос
    поправка не иваново а тейково
    учитывая сколько у вас вопросов - могу дать только один нормальный ответ, найдите профессионального строителя, а начнете заниматься самостроем - наверняка наделаете ошибок и потом будете их героически исправлять (как виллард и герасим тут)
  10. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Если человек понимает что потянет, кого-то нанимать ему ни к чему. В 21 веке живем литературы море и форумов с добрыми людьми тоже. А иной профессиональный строитель со своим консерватизмом и убеждениями может больше ошибок наделать, чем дилетант строящий для сэбе! :hello:
  11. САНЯ7905
    САНЯ7905
    САНЯ7905
    Но всё равно ему спасибо! как ни как, а он один из первых начал производство.
  12. bob5353
    bob5353
    bob5353
    Человек конечно, сам для себя может строить что угодно и люди сейчас умные, но САМ для СЕБЯ. Когда человек сам с женой построил дом и выкладывает фотки на форуме я первый нажимаю кнопку спасибо и это искренне. Если он нанимает профи и начинает ими командовать ни чего хорошего не выходит, плавали знаем. Мои заказчики тоже люди строящие свои первые дома и поверьте задают сотни вопросов, и я объясняю. Ни один строитель не может знать всего особенно сейчас когда каждый завод придумывает для одного и того же материала свое название как в прочим единственно у них изумительные качества. Я уже говорил свое видение-заказчик и подрядчик должны быть партнерами делающими одно дело
    тогда все хорошо, а нет надо разбегаться. В прочем дискутировать можно много, а вот ответьте мне господа хорошие, в каких странах человек САМ без ПРОЕКТА может строить ЖИЛОЙ ДОМ. А потом мы удивляемся что спутники сыпятся нам на бошки. Все должно быть в меру. В идеале чтоб человек мог заработать на строительство дома а строитель мог заработать на этом строительстве, ну, а пока как БОГ дал.
    Спасибо от кого Саша от тебя, ты получил какой то опыт понятно и я получил за это да согласен только этот опыт (если это можно назвать опытом) мне обошелся в месячную оплату за вынужденный простой всей моей бригаде. за чужой счет быть добрым легко хотя у каждого своя правда. То что он пахарь я всегда говорил, но не надо на чужом горбу в рай лесть ТУДА на шару не заедешь. За все надо платить вот это я знаю точно. А если хочешь сказать спасибо скажи Андрею. Что бы не говорили на форуме про него и о нем и я в том числе человек два года ведет форум, а это РАБОТА, а каждая работа должна быть оплачена и пускай любой из производителей попробует сказать что я этого им не говорил. Я мужик прямой рубил и буду рубить не взирая на личности, а если я не прав всегда учту и не постесняюсь извениться на том и стоим.
  13. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Ключевая фраза - у каждого свое мнение.
    Согласен полностью поэтому цитирую целиком.
  14. Editor13
    Editor13
    Editor13
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Да так и есть. Интересное решение:super: Дальнейшая отделка потолка?
    Ps Сегодня с утра на улице где стоит дом -35, внутри неотапливаемого дома -15...
