Арболит - 10
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Tatusja, 12.01.12.
  1. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Если у вас в помещении +26 и вода замерзла, тогда температура стены должна быть 0 градусов - физику еще не отменили. Во что же вам обходится отопление фактически улицы.
    Да и чего вы хотите, не закрыв стены снаружи? Получается, что выход теплого воздуха изолировали, а приход холодного не закрыли, вот он и ломится в блоки.
  2. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    На таком морозе штукатурка ЦП также промерзнет, мож ветер не так будет дуть в стены, короче ещё один развод.
  3. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  4. янг
    янг
    янг
    Спасибо (уже нажал) особенно за выводы, основанные на конкретных фактах. О том, что материал не ах какой экономичный писал здесь совсем недавно, опять же, основываясь на на опыте собственной стройки и фактах, которые вещь упрямая! Но вопрос, думаю, стоит поставить о правомерности применения 300-х блоков для внешней кладки, по крайней мере в нашем регионе и севернее. Ни кто, думаю, не станет возражать, что в первую очередь в "зоне риска"- в плане промерзания- окажутся углы здания, незавидна и участь армопоясов, где бетон (как у многих форумчан) "утеплён" лишь 50мм арболита с внешней стороны.
    Я не понял сделана ли у Вас внешняя штукатурка и если нет, м. б. есть смысл задуматься об утеплении именно углов дома? Утеплять же стены полностью, это конечно... в плане затрат.
  5. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Вы уверенны в ЭТОМ? теоретики, у меня в ракушке-тенте тоже теплей чем на улице! На таком морозе штукатурка ЦП также промерзнет, мож ветер не так будет дуть в стены, короче ещё один развод.
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Герасим, вы на мой вопрос ответите?
  7. bob5353
    bob5353
    bob5353
    Куда на деревню к дедушке. Человек не дает адрес что его разыскивать с полицией или вламываться так за это статья. У меня в этом году один дом под отделку правда из сороковки Отопление два эл. батареи общей мощностью 3квт ребята ходят в рубашках, желающие могут убедиться лично.
  8. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Это тоже теория или практика?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если несложно поясните, что значит с забудкой?
    Ясно. У нас тема ведь не модерируется по постам форумчан с отзывами об арболите, поэтому все заинтересованы в реальном опыте эксплуатации и все проблемы, которые возникают, являются предметом обсуждения и выявления причин. Не доверять вашим словам нет никакого смысла, потому что вы лицо незаинтересованное. :hello:
    Единственное, что мне непонятно, это то, почему у вас очень много проблем? Я разговаривал сейчас с Сергеем (https://www.forumhouse.ru/members/127182/), стены у него 30 см., оштукатурены с двух сторон. В этом году он практически первый год можно сказать живет в доме. Топится он электричеством. Газа пока нет, но должен быть. Температура в комнатах обычная, 20-22 градуса по его словам (он не мерит), температура внутренней поверхности внешних стен по его ощущениям градусов 16-18. Дом у него угловой, расположен на окраине поселка и с двух сторон у него поле, поэтому скажем так ветер постоянный. Тема у него есть, отвечает он там не часто, но старается по мере возможности.
    Я был в домах из арболита со стенами 30 см. и там таких серьезных проблем не наблюдалось. Хочется понять, почему в вашем случае такая ситуация, а вдругих ситуация лучше. Вряд ли качество блоков может отличаться настолько, чтобы приводить к таким последствиям.
    Вопрос по толщине стен открытый (там фактор экономики больше роль играют), но исходя из общения с теми, кто уже заселился, касательно внешней отделки думаю надо сделать обязательными рекомендации по внешней штукатурке или затирке. Иначе такая особенность материала, как пористость (а это плюс, т. к. воздух самый лучший утеплитель) превращается в минус. :hello:
    А сколько у вас внутрянки? Просто при 355 м2 внешней площади, внутрянки должно быть не менее 1000 м2. Дом ведь у вас большой и цифры, который вы называете, они большие для маленького дома, но для вашего дома по моему вполне нормальные. Или вы считаете, что вы заплатили очень дорого за работу?
    А вот про выравнивание шпатлевкой честно говоря не понял. :|:Всегда думал, что выравнивают штукатуркой, а шпатлевкой только доводят поверхность. Вы как то по другому сделали?
  10. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Проблема одна и началась она, когда наступили холодные деньки, рабочий-плиточник стал жаловаться на холод в доме, тогда мы включили электро котёл и он скушал 25 тыр, вот и забил я в барабаны, а дальше всё свелось к не оштукатуренным наружным стенам-не очень верю! и сектор два раза штукатурил, но он не отапливает свой дом, а Сергей не пишет- у него ещё печь камин есть.
    bob5353
    а электричество можно и подворовывать, 3 кВт это для вагончика тока.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По поводу подтопки камином у него обязательно уточню. :hello:
    У нас электричеством только Виктор из заселившихся топиться. Но у него газа нет и не будет, поэтому он изначально 40 см. стены делал (штукатурка с двух сторон). На 225 м2 отапливаемой площади в холодные зимние месяцы по 6 тыс. кВт уходит в месяц (на все, т. е. обогрев + все электрические приборы). С учетом тарифа день-ночь, по деньгам где-то в 11-12 тыс. в месяц зимой. Он очень доволен, потому что сосед тратит примерно за такой же домик из пеноблоков напорядок больше (топится сжиженным газом).
    25 тыс. руб. за какой период? За неделю, за две недели, за месяц? Но даже если за месяц, то цифры просто жесть. :ogo: Дом хоть у вас и не маленький, но все равно цифры приличные очень. А сколько у вас тариф на электричество?
  12. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Какая температура была вчера вечером в комнатах между которыми замерзла вода? Внутри эти комнаты оштукатурены?
  13. bob5353
    bob5353
    bob5353
    Слыш герасим ты базар то фильтруй, как нынче говорят, я говорю любой может приехать и посмотреть, а к тебе люди с чистой душой готовы были приехать, а ты нос воротишь ну так варись в своем соку.
  14. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Герасим! Труба промерзла, в той схеме которую Вы рисовали, место промерзания на первом или на втором этоже?
  15. bob5353
    bob5353
    bob5353
    Никола о чем ты он настроил хрен знает что и пытается свалить с больной головы на здоровую. Завтра по прошу заказчицу отписаться .
