Арболит - 10
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Tatusja, 12.01.12.
  1. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Имхо, хаять огульно весь арболит, не выяснив причину проблем, как минимум неправильно... надо разобраться в чем причина, а потом уже развешивать ярлыки тому кто виноват в этом-либо производитель блоков, либо строитель, построивший стены... тем более, что люди, имеющие опыт строительства из арболита готовы в этом помочь.
    Дует из самого блока или из кладочного шва?
    Через блок или кладочный шов?
  2. bob5353
    bob5353
    bob5353
    Захар62 арболит просит помощи...
  3. VYUG
    VYUG
    VYUG
    Фрязино
    Сейчас стоят морозы. Дверь в подъезд многоквартирного дома, где я живу, просто "свистит" со страшной силой. Воздух с улицы через щели всасывается в дом. Причем при более высокой температуре на улице такого не происходит. В морозы увеличивается воздухообмен через внешние щели и вентиляцию. Чтобы этого не было, надо заделывать щели. То же самое с арболитом, как воздухопродуваемым материалом. Желательно заштукатурить и внутри и снаружи. Что происходит у Вас. Есть только внутренняя штукатурка и возможно она не герметична везде. Посмотрите внимательней в районе трубы, которая замерзла. Само отверстие для трубы в стене может иметь щели. Или где-то в другом месте. А если щели есть, воздух тянет улицы через внешнюю незаделанную стену, указанную щель и вентиляцию. В результате нужно забыть о теплосопротивлении арболита и расчетной температуре в стене. Она будет почти уличной, там где проходит поток воздуха. Вывод такой. Заделать все щели и обязательно штукатурить снаружи.
  4. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Герасима уже несколько раз спрашивали, труба на стыке блоков или через блок, ответа нет. Но насколько думаю, наверно на стыке, а там нету раствора между блоками, вот и дует.
    Это только усиливает данное предположение.
  5. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Если не трудно всю схему разместите.
  6. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Еще раз по русски: в этом месте блок лежит тычком и просверлен буром на 35 насквозь, все хорошо видно т. к. там установлен сантехнический накладной короб; шов не бурили!
  7. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    ИМХО дует где-то под шляпой. :hello:
  8. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А где было до этого и не по русски? Три раза спрашивал...
    Спасибо, теперь понятно, что промерз сам блок... Остается понять почему это произошло...
  9. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Когда не внимательно читали! Уфф, наконец-то!
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Почему то не я один не вижу этого в ваших сообщениях:
  11. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    +1, согласен с VYUG на 100%. внешняя неоштукатуренная стена и проход в стене - как открытая форточка:no:
  12. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Правильно, вода боится сквозняков!, дом как решето!
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А на этот мой вопрос, я тоже где то
    Если не затруднит, ответьте еще раз, пжлста, или ссылку киньте где есть ответ...
  14. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Намекает на выделенное красным.
    Только это можно по разному понять.
  15. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Палыч, есть схема и ответ Андрею; вот было ранее (Точнее не бывает, сам сначала думал, что насос крякнул, а потом в котельной трубу рассоеденили и все стало ясно- отогревали кипятком, заливали в дырку в блоке:nono:) Вы пробовали сами сверлить арболит, зачем пыжиться и сверлить цементный шов?. Есть такой анекдот: когда мужик хотел купить туалетную бумагу и для этого в магазин он приносил унитаз и показывал свою задницу:)]
