Арболит - 10
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Tatusja, 12.01.12.
  1. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Ну не знаю, как может замерзнуть вода, если такая температура в помещении. Что-то здесь не так. У меня заходишь в дом (не оштукатуренный пока ни внутри ни снаружи, да и дверей входных нет) реально чувствуется тепло, относительно улицы.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    С наружной штукатурки надо было начинать, а не заканчивать, прожив отопительный сезон в продуваемом доме!
    Для чего народ здесь делится своим опытом...
    А это фраза
    Отделка внутри дома сделана шпаклевкой по маякам на гипсовой основе под окраску
    просто жесть:aga::no:
    Шпатлевка служит для выравнивания поверхности, а не по маякам...
    К тому же, гипсовая штукатурка неустойчива к воздействию влаги!
    Гипс тянет влагу!
  3. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Ошибка: штукатурка " Волма". А влага откуда? Зимой полы деревянные стелят!
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Почему Вы не сделали внешнюю штукатурку, если многие и я в том числе писали, что блоки продуваются...
    Какой у Вас расход Волмы получился на м2 и какая средняя толщина штукатурки?
    Какая стоимость 1 м2 штукатурки и стоимость работы...
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Герасим. А вы правильно нарисовали схему? Ведь в большинстве случаев строители в первую очередь делают стену внешнюю, а потом уже к ней изнутри делают центральную несущую. Но даже если они сделали перевязку с разрывом центральной несущей стены, то перевязка тоже должна быть порядной, а не так, как вы нарисовали. Посмотрите на мой рисунок, может у вас там вот так вот сделан стык внешней и несущей центральной стены?
    Просто у меня по вашему варианту получается при любом варианте перевязки наличие сквозного шва. Если этот шов сделан халтурно, то промерзание будет сильным. Но меня больше всего беспокоит другое: почему нет конденсата или хотя бы значительного увлажнения стены в зоне трубы? :faq: Если труба промерзла, это значит в районе трубы должен быть минус. А если температура в доме +26, то мне кажется при таком раскладе на стенках центральной несущей стены должен быть конденсат, или как минимум увлажнение. Ведь чтобы промерзла труба, минус должен быть длительным. :hello:
  6. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    У нас был один случай, монтировали систему отопления в -28, для запуска системы было необходимо отключить котел на два часа. Итог трубы замерзли в местах прохода через межэтажное перекрытие за два часа схватились и замерзли. Разобрались. Дом был старый деревянный. Межэтажное перекрытие было сделано по старинке из горбыля верх и низ промазанного глиной, утеплено листвой и всем что под ногами. т. е. внутри фактически пустота, торцы перекрытия выходили за пределы дома и подшиты были 30-й доской. В перекрытии ветер гулял. Итог описал выше.
    Вторая схема более менее правдоподобна:)] Арболит двадцаткой только на ребро можно было уложить
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    2Герасим. Я думал, что у него там тридцатка несущая на внутренней несущей центральной стене. Так у вас стена, через которую проходит труба 20 см. или все-таки 30 см?
  8. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Так влюбом случае если ложить в разбежку под перевязку эта схема и получается, а если там дырка и сквозняк все встает на свои места:)]
  9. CHIG
    CHIG
    производитель арболита
    CHIG
    Подольск
    Обходимся не более чем 50-60квт...только производство. отопление -паровое
    Подтверждаю, сам видел в том году..снег на улице уже был.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это понятно. :) Я собственно об этом и написал, т. к. непонятна схема перевязки. И если по горизонтальным швам строители еще более или менее все делают нормально, то по вертикальным швам халтура встречается очень часто.
    2Герасим. Вы свой дом частично напыляли полиуретаном. В этом месте напыления нет?
  11. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Согласен. В вертикальных швах есть такое дело. Бывает и раствор начинает вниз уходит в итоге ДЫРКА!
    Причем данное явление встречается и во всех гавноблоках и кирпичах
  12. CHIG
    CHIG
    CHIG
    Подольск
    https://rutube.ru/tracks/1237105.html
    Наверное, это уже стало традицией: в каждой теме вспоминать этот дом. Многие там были и это убеждает. Толщина стен, неоштукатуренных снаружи (дай Бог памяти) что-то около 200мм,-впрочем,на кадрах с окном-это видно., но меньше 300-это точно..Отопление -водяной пол первого этажа 8\12квт.
  13. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Все верно, следующий блок уже лежит вплотную к наружной стене и там шов наружный. Площадь кухни 36 кв. м., стена 30 см делит дом на две части.
    Короче все все поняли, и и сделали свои выводы, будем дальше латать дырки!
    Не сделали наружку- поверили поставщику Лёше, да и год назад уверяли нас, что 30 см боле чем!
  14. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    :aga: Ну если все понятно! То больше вопросов не к материалу а к выполненым работам
  15. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    На фото радиатор под окном в тамбуре, снаружи не сплошной слой пенополеуретана, т. к. это уже были остатки, так вот проблема та же!
