Арболит - 10
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Tatusja, 12.01.12.
  1. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Состав самого короеда я не понял, но там говорится о подготовке и нанесении короеда на подготовленную стену затянутую латексом. Теперь если я правильно понимаю логику "дышащих" стен т. е паропроницаемых, вам необходимо устройство принудительной вентиляции в доме, потому как латекс сведет на нет всю паропроницаемость. Если я не прав объясните плиз..:nono:
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я Вам дал первую попавшуюся ссылку на видео.
    Спросите у Гугла " декоративная штукатурка короед"
    Его выпускают куча фирм.
    Я же привел Вам полностью пирог своей стены, там нет паронепроницаемых материалов!
    Паропроницаемость короеда не менее 0,1 мг/мч Па, а если учесть толщину порядка 3 мм, то вообще...
  3. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Септик "не запущен" - но надеюсь водой то заполнен? Иначе всплыть может..:um:
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Разумеется заполнен.
  5. alexkap
    alexkap
    alexkap
    :close: ну я так - на всякий случай.
  6. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Спасибо! Просто я видео посмотрел ваше а там...латекс..:|:
    Что скажуть господа арболитчики за короед? Очень интересно! Меня интересует его паропроницаемость.
    А так он красиво выглядит. У соседа фасад из него только он его наносил на пенопласт (утеплял дом) сверху сетка потом короед.
  7. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Sektor, дом :super:!
    Почему не получилось? геометрия блоков?
    [/quote]
    Цель использования изоплата какая? дополнительное утепление?
  8. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Пришли сегодня на работу и с ужасом обнаружили дома во многих местах трещины по стенам, под подоконниками особенно, потолок из гипса начал трескатся, багеты отходят, в комнатах где потолок натяжной там багету и потолку ничего нет. Посмотрел на все это, растроился хотел закончить все до весны. Теперь не знаю что делать. Температура в доме была постоянно +25 ,Может это блоки усыхают. В доме две стены внутри из кирпича красного
    несущие с подвала до второго этажа, так вот на них не единой трещинки. Фундамент монолитная лента, и ниже точки промерзания. в подвале штукатурки нет и трещин кажется тожет нет. Боюсь что планы по фасадной штукатурке снаруже придется менять на облицовачный кирпич.
    Сегодня специально прошёлся по всем комнатам, и также под окнами увидел трещины на втором этаже, пол- перекрытие монолит 15 см с двойным армированием т. е. основание жесткое, а откуда тогда усадка? Блоки тоже в этих рядах лучшее, что у нас было от автолюбителя. Почему трещин нет в других местах? или ещё не весна?
  9. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Блоки дают осадку. Гипс тоже капризный материал особенно пока не просох окончательно и не любит резких перепадов температур + гипсу нужна вентиляция пока он окончательно не просох, но при этом не переносит сквозняки. Поставьте маяки - надо было делать это сразу и тогда не пришлось бы гадать откуда трещины.
  10. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Ёще интересный момент, вот место, которое мастера уже переделывали, но результат на лицо:faq:, наверно надо было сетку из нержавейки прибивать;)
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Как то бы понять что в действительности происходит и какова причина данных трещин. Интересно, почему трещины идут на втором этаже, где нагрузка меньше.
    У моего знакомого на штукатурке никаких трещин не наблюдалось, хотя он балки перекрытий положил прямо на стену без каких либо армпоясов. Все прошлое лето наблюдал тот домик.
  12. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Если трещина по старому месту - это симптом... Не стоит деньги дальше тратить на отделку - пока не поймете Что происходит!
    Трубы отопления у Вас вроде загнаны в стену? Если они там без изоляции - будет рвать (не из за тепла даже, а по причине подвижности самих труб... Ну и конечно тепловое расширение!
  13. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Простите, не помню, у вас дом снаружи оштукатурен, если да, то есть ли трещины на штукатурке снаружи?
  14. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Во внешние стены не рекомендуется трубы Отопления прятать.
    В том то и дело что Нет. Не оштукатурен.
  15. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Наверно дело не в усадке блока, а из-за разниц температур штукатурка не равномерно усыхает (около радиаторов, в нижних углах окон и т. п. местах). Для себя сделал уже пометку, штукатурку надо делать летом, когда тепло на улице. Кстати, у Герасима насколько помню, вроде ППУ напыление по внешней стенке, влага заперта, надо хорошо проветривать.
