Арболит - 10
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Tatusja, 12.01.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вопросы:
    - из фотографий не видно, уложена ли арматура во внутренние бороздки профлиста.
    - непонятно какой дом планируете: этажность, тип перекрытий.
    - нужна планировка, чтобы понять, какая стена несущая.
    То, что сваи скреплены бетонной плитой хорошо, но такая плита все равно на изгиб работать практически не будет, а площадь опоры маленькая.
    Навскиду 6 свай диаметром 150 мм. на 8,5 м. длины, сделанных на песке (причем асбестоцементная труба не до дна сваи, а только сверху) под блоки мало. На 1 м. погонный нагрузки приходится 70% от площади опоры каждой сваи. 225 см2 х 70%= 159 см2 на 1м.п. Если прочность грунта 3 кгс/см2, то несущая способность грунта под сваей не более 500 кг. Себе я бы не построил дом из блоков на таком фундаменте. Только щитовой, каркасный или одноэтажный брусовый. ИМХО.
    Т. е. я веду речь не про то, что фундамент не выдержит, а про то, что грунт под сваями будет проседать, если нагрузки окажутся выше, чем надо.
  2. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Эх, как тут все забурлило.
    Что касается перезапасов, то думаю, если это исходит от заказчика, то наверное это не самый плохой вариант, а если от строителей, то это да... сомнительно. Перезапас от заказчика свидетельствует о стремлении хозяина сделать добротно и не думать по ночам: упадет, не упадет... Так сказать, чтоб потом не думалось!
  3. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Про перезапас вспомнилось-фотку дома из оцилиндровки выкладывал... дак вот хозяин залил под него ленту толщиной 600мм:ogo: через когда решил отверстие под канашку делать-спрашивал как... дал ему тел. тех кто алмазным бурением занимается... через какое то время говорит местный подсобник за час ломиком пробил ровное отверстие... оказывается бетон был самый дешевый на гравии:close: сэкономил на стоимости, перезаложился на объеме:)
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У меня в конце позапрошлого лета заказчик пришел со словами: "Я хочу сделать стену из арболита 50 см." На вопрос откуда взялась такая толщина, он ответил, что посчитал по СНИПу с учетом зоны В и плюс сверху на всякий случай заложил. Я ему сказал, что такая стена излишняя даже у нас, но застройщик осознанно принял решение для себя и своего дома. Коробка дома уже стоит, фото я здесь размещал.
    Позавчера от него пришел человек, которому он дал рекомендации на арболит. А это значит, что застройщик остался доволен, т. к. получил то, что хотел, и перезапас его совсем не тяготит.
  6. yan2010
    yan2010
    yan2010
    Мос
    Нужно продвигать арболит, чтобы его больше покупали:hello:
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Только не смоленский! :mad::mad:
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Большей глупости чем вы написали придумать трудно. :)] Если вы мне покажите хоть одного человека, которому я продал арболит, я перед вами извинюсь. Просто очень много в ваших словах бла-бла-бла. Все заказчики арболит покупали у Димы сами, напрямую. Встречались с ним сами, блоки его и производство его смотрели тоже сами, договора с ним заключали тоже сами. Щепка у него отличная, дай бог всем производителям такую, цемент всегда свежий (завод недалеко), а то что геометрия страдает из-за ручной трамбовки, то все заказчики об этом были предупреждены. Это их выбор: брать дешевле, но с худшей геометрией или брать дороже, но с лучшей геометрией. К тому же многие форумчане покупали у Димы арболит не через меня, а сами, беря контакты у тех, кто из его арболита построился. И если у них были проблемы с его арболитом, то это на совести Димы. Ни один заказчик из тех, кто брал арболит конкретно по моим рекомендациям не предъявил мне претензии. Вопросы геометрии не в счет, потому что ручная трамбовка с мгновенной распаковкой не может дать хорошей геометрии.
    Что касается денег, то если на форуме есть производители, готовые поделиться 500 руб. с каждого 1 м3, то я завтра брошу все дела и буду их арболит продавать. Это предложение на полном серьезе. Просто если производители будут отдавать даже не 500 руб. с каждого 1м3, а хотя бы 300 руб., то их рентабельность уже будет под вопросом. Сразу видно что вы очень далеки от производства арболита и в лучшем случае держали арболит в руках, когда ваша бригада из него стены дома возводила. :hello:
    Еще момент про винтовые сваи. Честно говоря ваша идея продвигать под 2х этажные арболитовые дома винтовые сваи мне совершенно не нравится. Не дай бог с таким домом что случиться, хаять будут арболит. Поэтому у меня к вам личная просьба: когда будете убеждать застройщиков на строительство двухэтажных домов на винтовых сваях, договаривайтесь с ними, чтобы они делали хотя бы проект фундамента с подписями и печатями того, кто готов его подписать. А то не дай бог что, крайним будет арболит. Это мое личное мнение, т. к. на мой взгляд качество строительства влияет на развитие материала не меньше, чем качество самого материала.
    У меня в запасниках есть прикольная картинка, скажем так, для общего развития.
  9. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Смоленский это чей? Я так и не понял. Производитель на Форуме?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  11. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Мда, пападос. Я имел ввиду перезапас в хорошем понимании...т.е если заливать фундамент, то только из миксера и колотого щебня или как это правильно назвать, тоже самое касается и других материалов. все таки для себя строишься. А что касается горе-строителей, то возможны разные варианты развода хозяина на жижу... Благо, что моя бригада подходила к возведению, как к своему дому. Приятно.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Сложно сказать, насколько большой перезапас обоснован. Если человек уверен в бетоне, сам контролирует укладку армокаркаса и заливку, то зачем большой перезапас? У каждого ведь грунтовые условия разные, да и дома по нагрузкам тоже разные. Например если бетон нужен М250, а человек льет М300, то это перезапасом назвать вряд ли можно, потому что качество бетона на 50 единиц прочности отследить очень трудно. А вот если надо М250, а льют М400, то вот это реально перезапас. Если так ко всему пождходить, то тогда почему мы вообще стены в 30-40 см. из арболита обсуждаем? Почему не 50-60 см., если перезапас является нормальным явлением? Ведь если так подходить, перезапас всегда приводит к доп. затратам.
  13. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Ну, Андрей, ты и мою щепку хвалил. Теперь не ай:ogo: с уже?
    А с домом на фото что случилось - устал, сел передохнуть. Встанет- дальше пойдет? :faq: :)]
  14. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    А в чем прикол? Я особо не понял. Если то, что под полом открыто, то его в любое время можно закрыть.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Откуда такие выводы? У него щепка узковатая и длинная, до 3-4 см. самая то. У тебя сейчас точно такая же, судя по твоим фоткам щепы. С чего ты взял, что у тебя плохая щепка? Он как и ты по щепе ровнялся на требование ГОСТа, Так что если щепка ГОСТу соответствует, как можно сказать, что одна лучше, а другая хуже? :faq:
