Арболит - 10
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Tatusja, 12.01.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Владимир, вы как ребенок. Стройка - это практически всегда развод заказчика со стороны строителей, хотя наверное и здесь бывают исключения. :)] Кто-то чуть больше, кто-то чуть меньше, ведь в конце концов стройка - это базар, на котором все торгуются. Практика показывает, что строители редко оказываются проигравшими в этом торге. :)] Снизить потери от развода строителей, от завышения цен на работы и материалы, от покупки материалов в значительно большем количестве чем надо может только тотальный контроль заказчика. Если заказчик на такой контроль не способен или у него нет времени, то раз бригада согласилась на эти 100 руб, значит ей наверное выгодно? В доме ведь не только стены строятся, всегда есть надежда что заказчик не проконтролирует какой то другой вид работы, где можно будет компенсировать эти потери. :)] Сейчас есть большой выбор теплоизоляционных смесей, так что совсем не обязательно делать терморазрыв вспененным полиэтиленом.
    У меня если честно нет никакого предвзятого отношения к строителям, потому что каждый зарабатывает как может и любой труд должен оплачиваться. Просто у всех людей подход к взаимоотношению строителей и заказчиков разный.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А где вертикальная...
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На второй фотке, просто блок на ребро поставлен на фотке. На каждый блок с одной стороны так делали.
  4. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Скорость фиг с ним. Мне б хотелось мнение специалиста узнать как это повлияет на прочность? Скорость и небольшая переплата компенсируется отсечением мостиков холода. Если это решает проблему игра стоит свеч! На экологичность это не особо повлияет наверное? Хотелось бы услышать мнения ... Вот это надо обсуждать а не кто откуда сколько имеет.
    Когда новичком приходишь в тему и из 10 тем половина вода и разборки - читать утомительно. Тему Арболита за полгода чтения осилил, а Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков еще нет.:(
  5. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Интересный вариант, а можно подробности процесса и подготовительных работ для облицовки. Очень интересует вопрос подготовки внешних стен, поскольку сами хотим облицовку сделать из плиток Промсистемы.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Прочность там вообще по растворам излишняя для двухэтажных домов. Кладку можно для двухэтажек вести и на растворе М50, но все привыкли делать цемент: песок 1 к 3, поэтому и делают, а это примерно по прочности раствора М100. А учитывая адгезию арболита к раствору, там сцепление будет очень хорошим.
    По экологии вряд ли проблемы есть, т. к. вспененный полиэтилен и полистирол любого типа изготавливаются совершенно по разному принципу и в их основе лежат разные полимеры. В основе полиэтилена лежит этилен, а в основе полистирола стирол.
    Снаружи он не затирал и не штукатурил. Камень ROSSER клался на клей (если мне память не изменяет). Изнутри слой штукатурки 2-2,5 см. Вопрос по внешней штукатурке и или затирки обсуждался тогда, но он решил не делать. Я с ним в прошлом году разговаривал, говорит что продуваемости нет. В доме температура его устраивает, но он топится газом, да и дом не такой уж и большой. Правда он по моему штукатурил изнутри пескоцементным раствором М300 (ему кто то недорого подогнал), но это у него надо уточнить.
    Единственное что, пока датчики регулировки температуры не поставил, у него в гостиной было чуть холоднее, чем в других комнатах. Гостиная не очень большая, метра 23 квадратных, но окно там очень и очень приличное. на фотке видно. Так что он температуру радиаторов в гостиной держит выше, чем в других комнатах.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Раньше этот ролик не видел
  8. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Когда выбирал материал для стройки, то вместе с прорабом приехал в одну фирму, которая делает и продает арболит. После беседы и изучения блока, мой прораб захватил один экспонат с собой со словами "проверим, как он не тонет". Они этот блок 2часа пытались утопить в пруду, но ничего не получилось, а когда внесли в помещение, то из него вылилось всего несколько капель воды. До этого бригада никогда из такого материала не строила и очень сильно заинтересовалась материалом. В процессе стройки приезжали другие их заказчики - интересовались, щупали и высказывались за.
    У меня будет проблематичнее, наверное, т. к. газа нет и отапливаться придется электричеством, но это уже следующий вопрос. А пока думаем над вариантами входных ступеней и внешней облицовкой.
  9. Gella
    Gella
    Gella
    Ульяновск
    Sektor спасибо за ссылку в посте №469, на этом сайте заинтересовала такая вещь
    www.krasivye-steny.ru/catalog/Sashco_Conceal_Textured_Caulk_Mezhventsovyi_germetik_149.html
    Что скажете, Уважаемые форумчане? Если пройтись этим герметиком по всем швам снаружи? Вроде особой трудности это не представляет, это же не по кирпичной кладке "ползать". Можно ли решить таким образом проблему мостика холода?
  10. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Уважаемые, есть желание углы наружных стен дома сделать выступающими.
    Пути два как я понимаю:
    1. К обычному, ровному углу прикрепить плиты, например, пенополистирол, ими выполнить пилястры, после штукатурить. Но, закрывать арболит паронепроницаемым материалом не правильно. Какой материал использовать в этом случае?
    2. Выполнить пилястры кладкой. Имеются два вида блоков: 200х250х500 и 300х250х500. Стена в 400мм. Как сложить с минимумом обрезков? Есть ли у кого опыт, подскажите.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это мало что даст, кроме финансовых затрат на ветер...
    Конопатка сруба делается с двух сторон.
    Самое дешевое, это самопальный теплый раствор!
  12. САНЯ7905
    САНЯ7905
    САНЯ7905
    :)] жуём! А лучше закусываем да Вов!
    Всё пройдёт и это тоже! Делай пока морозы тепловизионную съёмку!
    И Это хорошо ! :super:
  13. Gella
    Gella
    Gella
    Ульяновск
    У нас по кладке местами появились волосяные щели, вот из них ох как дует!
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Отличное решение. Только утолщение должно быть шире и заканчиваться не вровень с внутренней плоскостью стены, а продолжаться немного дальше, хотя бы сантиметров на 20.
    Утолщение, насколько я запомнил пост Виктора, лучше делать с коэффициентом 1,3, что при толщине стены в 40 см, должно дать по углам 40+(40*30%)=52см. Получается, что более правильным выполнить кладку угла тычком в 50 см.
    Приветствую, Эльмира.
    Странно конечно. У моего подопечного дома волосяные трещинки на швах есть, но они не проходят насквозь. Но у Вас же будет штукатурка с 2-х сторон, так что все закроется и вопрос отпадет сам собой.
    Как поживает дом? Прогрели его?
  15. САНЯ7905
    САНЯ7905
    САНЯ7905
